Шатается труба
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Вт Дек 19, 2006 17:02    Заголовок сообщения: Шатается труба Ответить с цитатой
Может кто даст дельный совет. Короче взял антенну 180, крепление на трубу, на трубу наварил железяк и забитонировал, растяжки не успел поставить, и в эту же ночь выпал снег, короче температура ниже нуля, через два дня повесил антенну и как назло ветер, короче труба теперь немного шатается при ветре, а так как антенна большая, то этого хватает. Летом поставлю растяжки, все как положенно, а сейчас не могу, земля-лед, да и бетон толком не затвердеет, только полопается. Мне посоветовали между трубой и бетоном вбить гвозди вбил, помогло но не полностью, вобщем может кто чего подскажет?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 19, 2006 17:56    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
http://www.momotbeton.com.ua/betonirovanievzimniiperiod.htm
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Вт Дек 19, 2006 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брать лопаты, ломы, кирки, кувалды и долбить землю что ли ? Мне потом не какой телевизор на фиг не нужен будет. Я имел ввиду что- нибудь не столь жестокое.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 19, 2006 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.80 ? Да набросайте ветоши или еще чего- нибудь , согрейте и бетонируйте. А если "телевизор на фиг не нужен будет", тогда ждите весны или бочку заморсокого клеююю... Wink
СообщениеДобавлено: Вт Дек 19, 2006 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что ж, не хотите жёсткого порно с бетоном, будет лёгкая эротика с просмотром. Я где-то читал, что ветра в алтайском крае неслабые...
komisar
СообщениеДобавлено: Вт Дек 19, 2006 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока земля ещё не сильно промёрзла см.10 раздолби ломом ,возьми ледобур и пробури ещё порочку дыр не 1,2м. Вставь доп. трубы и обвари их. Сварка похоже у тебя не проблема . Двух -метровые так недавно ставили .
Skv200
СообщениеДобавлено: Вт Дек 19, 2006 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бетонировать было необязательно, достаточно забить трубу на глубину не менее 2 м, т.е. ниже точки промерзания. Можно забить три тонких трубы в углы треугольника с гранями 50 см. сверху наварить уголок укрепить залитую бетоном конструкцию.
Кстати если труба в бетоне сделана на небольшую глубину ее всеравно будет вести по мере промерзания грунта.
222
СообщениеДобавлено: Вт Дек 19, 2006 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может вместо растяжек жёсткие подкосы приварить.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Вт Дек 19, 2006 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело что земля промерзла довольно таки глубоко, хоть зима в этом году не морозная, снежный покров небольшой, а первые пару недель снега было совсем мало, вот земля и промерзла.
Сварку то не проблемма привезти, проблемма выдолбить четыре ямы, а долбить придется мне одному, вот и не знаю чего временно соорудить до теплых деньков.
А ветра у нас действительно не слабые, сейчас на улицу сам черт не выгонит по этому и задаю такой вопрос, передают штормовое предупреждение.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 19, 2006 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю надо долбить пять ям Shocked Shocked Shocked....или даже шесть , но поменьше.
Dima100
СообщениеДобавлено: Вт Дек 19, 2006 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и не знаю чего временно соорудить до теплых деньков.[/b]
До теплых деньков залей щель водой, она замерзнет и будет держать трубу. Только заливай горячей, чтобы успела в щели протечь...
СообщениеДобавлено: Вт Дек 19, 2006 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Arrow Laughing
IVV
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2006 0:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так мы и делаем , антенна для Vsat , глубина 2,2 м , промерзание в нашей местности 1,5 метра
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2006 6:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, попробую залить.
Еще думал, может пока к стене привязать, но вот не знаю чем, аллюминий сильно растягиваетя, а стальная либо ломается, либо ее вообще не согнуть.
Серёга64
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2006 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раздул проблему из ничего.
Заплати денюшку и тебе всё сделают.
А если денег жалко, то выписывай журнал СДЕЛАЙ САМ.
Судя по твоим ответам насчёт рытья работать ты не ах...
Golden Interstar 780, SkyStar2 и 3
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Чт Дек 21, 2006 3:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кому заплатить ? Я не в городе живу. Алкашам что ли, они как раз понаделают.
Проблемму не раздувал, просто просил совета, не нравится вопрос не заглядывай в этот топик и никаких проблемм.
Посмотрел бы я на тебя, если учесть что там где тарель земля вообще голая, а я больше чем уверен ты мерзлую землю не долбил, а мне вот приходилось, и этой зимой тоже.
Взял триметаллических штыря метр длинной, с одной стороны наварил крюки, с другой заточил, вбил в землю и натянул растяжки, держится вроде нормально, думаю до весны простоит.
Огромная благодарность всем кто отозвался!
IVV
СообщениеДобавлено: Чт Дек 21, 2006 6:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vitall2005
Да сильно не переживайте , то что укрепили оттяжками , это хорошо , по крайней мере спокойными будете в сильный ветер и не переживать ,что унесет антенну к соседу, тридцати метровые мачты ставят на станины не закапывая , а все держится на оттяжках в несколько ярусов , только оттяжки делайте с талрепами с углом не более 45 град у опоры и не менее 3-х штук разнести под 120 град , с помощью их ( талрепов) можно выровнять вертикальность опоры , да и при этом жесткость удержания опоры лучше будет
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Чт Дек 21, 2006 9:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я и не переживал что унесет, просто на слабых транспондерах во время ветра начинало икать, так что уже нормально эти каналы не посмотреть, а ветра у нас бавают часто, особенно в феврале, но сей час вроде нормально все закрепил.
Еще раз всем кто отозвался, огромная благодарность!
