Какое макс. расстояние от LNB к DiSEqC ?
ИванМ
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2006 8:04    Заголовок сообщения: Какое макс. расстояние от LNB к DiSEqC ? Ответить с цитатой
Лимитируется ли допустимое расстояние от головок LNB к DiSEqC.
Есть две антенны на расстоянии 4 метра одна от другой. Можно ли их вешать на 1 дисек.
jacobs
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2006 8:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смело Smile
AEV
4 метра, это не расстояние. Ставь смело.
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2006 9:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я считаю значение имеет длина от ресивера до LNB, а в каком месте между ними врезан DISEqC значения не имеет. Лично мое мнение, могу конечно и ошибиться.
Гремлин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2006 10:06    Заголовок сообщения: Re: Какое макс. расстояние от LNB к DiSEqC ? Ответить с цитатой
ПРИ НАСТРОЙКЕ СОЕДИНЯЛ 15-метровым китайским кабелем (был под рукой с одетыми F разъемами ) - нормально показывало.
переехал на IPTV
222
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2006 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Китайский начинает глючить где-то после 20 - 25 метров, могут не сразу.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Гремлин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2006 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все может быть. В сельской местности более 20 м кабеля ПОЧТИ НИКОГДА не требуется, так что с кабелем обычно не заморачиваюсь, беру самый дешевый.
переехал на IPTV
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2006 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то давно уже натыкался на рекомендации, что LNB и свитчи DiSEqC должны соединяться между собой как можно более короткими кабелями. На практике же и 20-30м реально работают не хуже, чем 1,5 м.
А вот делать кабельные соединения между свитчем и LNB точно не надо.
Stripped
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2006 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит у меня 1.8 прямофокус в 60м от ресивера(расстояние от тарелки до дома).'Разводка'(т.к. На тарелке мультифид на 4 головы и все это разведено на 2 ресивера)(мультисвичи,дисеки и сплиттеры) висят под тарелкой.Прикупил себе еще антенну 1.2 поставил в 30м от промофокуса,а кабель пришлось тянуть до 'разводки' находящейся под прямофокусом.Вот и получилось что от 1.2 до дисека 30м и до ресивера еще 60 и все работает без тормозов.Хотя пока температура ниже 10' не опускалась,может глюки и будут.Посмотрим.Так что ставьте и не парьтесь.
С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже!
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2006 12:22    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Из опыта , чем длинее кабель , тем бльше риск вывести из строя DiSEqC . Поэтому , все переключения производятся обычно при отключенном тюнере.
