marasaar
Зарегистрирован: 22.12.2004 Сообщения: 45 Откуда: юго-запад Германии
Добавлено: Ср Дек 20, 2006 11:53 Заголовок сообщения: новые программы на Амосе |
в пакете 10764 H 26000-3/4 _________________ marasaar |
Добавлено: Ср Дек 20, 2006 12:05 Заголовок сообщения: Re: новые программы на Амосе |
| marasaar писал(а): | | в пакете 10764 H 26000-3/4 |
Какие? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Ср Дек 20, 2006 13:29 Заголовок сообщения: |
Они там прописывались всё время и очень давно. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Ср Дек 20, 2006 13:41 Заголовок сообщения: |
Из того, что давно, я только ТРК Свит и помню. А что, ещё что-то есть? Я на работе, проверить не могу. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
SET
Добавлено: Ср Дек 20, 2006 14:24 Заголовок сообщения: |
Да нет там ничего. просто ошибка это. _________________ Openbox X800, DR HD F15 ,Полярка 110 Триакс +60 см НТВ+ и 90 см на HOT BIRD |
marasaar
Добавлено: Ср Дек 20, 2006 16:35 Заголовок сообщения: |
| SET писал(а): | | Да нет там ничего. просто ошибка это. |
вчера днем было:
тест (киноканал)
24 канал (это точно было давно, но для меня - новость)
так что советую проверять почаще... _________________ marasaar |
SET
Добавлено: Ср Дек 20, 2006 19:06 Заголовок сообщения: |
| marasaar писал(а): | | SET писал(а): | | Да нет там ничего. просто ошибка это. |
вчера днем было:
тест (киноканал)
так что советую проверять почаще... |
Ясно.  _________________ Openbox X800, DR HD F15 ,Полярка 110 Триакс +60 см НТВ+ и 90 см на HOT BIRD |
Andreanna
Добавлено: Вт Фев 06, 2007 22:54 Заголовок сообщения: |
| Даже незнаю в какую тему и писать и решил всетаки в этой.На одной ЛНБ можно ловить каналы с двух спутников.Со спутника Амос 4W украинские каналы и Atlantik Bird 5W Adjara ,Ewronews(с русской дорожкой).12615Н 08789 5/6 Если ЛНБ настроена на Амос то даже и ненадо двигать,сигнал идет отличный с Атлантика. |
DGMA
Добавлено: Ср Фев 07, 2007 8:42 Заголовок сообщения: |
| Не знаю,но надо будет проверить.Это ещё наверняка зависит от диаметра тарели.Два Сириуса принимаются же на одну голову,правда там разбежка в градусах всего 0.2! |
Radist951
Зарегистрирован: 14.11.2006 Сообщения: 708 Откуда: Kiev.Ukraine
Добавлено: Ср Фев 07, 2007 9:55 Заголовок сообщения: |
| Andreanna писал(а): | | Даже незнаю в какую тему и писать и решил всетаки в этой.На одной ЛНБ можно ловить каналы с двух спутников.Со спутника Амос 4W украинские каналы и Atlantik Bird 5W Adjara ,Ewronews(с русской дорожкой).12615Н 08789 5/6 Если ЛНБ настроена на Амос то даже и ненадо двигать,сигнал идет отличный с Атлантика. |
Сигнал то отличный,но только в Западной части Европы,
луч тоже атлантический.У меня при точной настройке на 5W,
только 40-42%.Это на 140см.
Смотрите тему ниже :"Аджара на НВ". _________________ Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E. |
Tokk
Добавлено: Ср Фев 07, 2007 10:07 Заголовок сообщения: |
по секрету с Atlantic Bird 3 at 5.0°W на Amos ещё 12585 H 27500-2/3 идет
Italia 1
Canale 5
Rete 4 |
Добавлено: Сб Фев 10, 2007 12:58 Заголовок сообщения: |
| Tokk писал(а): | по секрету с Atlantic Bird 3 at 5.0°W на Amos ещё 12585 H 27500-2/3 идет
Italia 1
Canale 5
Rete 4 |
В чём секрет то? Почти все эти каналы: http://www.lyngsat.com/ab3.html с амосовского азимута идут. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Tokk
Добавлено: Сб Фев 10, 2007 18:45 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | Tokk писал(а): | по секрету с Atlantic Bird 3 at 5.0°W на Amos ещё 12585 H 27500-2/3 идет
Italia 1
Canale 5
Rete 4 |
В чём секрет то? Почти все эти каналы: http://www.lyngsat.com/ab3.html с амосовского азимута идут. | ну для вас товарищ ничего не секрет |
цыклоп
Добавлено: Пт Фев 16, 2007 21:37 Заголовок сообщения: |
| КАКИЕ ПАРАМЕТРЫ НА КАНАЛ 5,КОТОРЫЙ ИДЕТ С АМОСА |
JaWa Модератор
Добавлено: Пт Фев 16, 2007 21:40 Заголовок сообщения: |
| цыклоп писал(а): | | КАКИЕ ПАРАМЕТРЫ НА КАНАЛ 5,КОТОРЫЙ ИДЕТ С АМОСА |
11423 H 2894 3/4 _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
Пилюлькин
Добавлено: Вс Фев 18, 2007 13:01 Заголовок сообщения: |
У меня Амосная голова ловит на тарелку 90см спутник Тор, там есть приличный музыкальный канал CITI _________________ На кой бес мне этот стресс?! |
sasha1
Добавлено: Вс Фев 18, 2007 15:45 Заголовок сообщения: |
Разница три градуса. Многовато. _________________ Ничто так пагубно не влияет на печень, как плохо отфильтрованный базар. |
Добавлено: Вс Фев 18, 2007 17:28 Заголовок сообщения: |
Небыло времени (или время?), а вот появилось. Действительно Atlantic Bird 3 at 5.0°W крутнуло на орбите, он стал больше смотреть в нашу сторону и приблизился к Амосу.
Давно задавался целью выловить его с позиции 4.0°W, разница всего в 1°! Точно не скажу, но года 3 назад выловил сигнал с 5.0°W, но очень слабый. А сейчас при переходе на позицию 5.0°W, с 4.0°W, сигнал усиливается процентов на 5 не больше. Тоесть спутники находятся практически рядом километрах в 200 не более. Лично мне так каацца.  |
Andrw6
Добавлено: Ср Фев 21, 2007 1:59 Заголовок сообщения: |
Донецк, АВ 5 гр. на Амос- голову мультифида не вижу.
М/Ф 1,25 13+5+4, мотор + 0,95 - 90Е - 30 W, Srt 6155 |
Opium
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 1:21 Заголовок сообщения: |
| Пилюлькин писал(а): | | У меня Амосная голова ловит на тарелку 90см спутник Тор, там есть приличный музыкальный канал CITI |
Напиши параметри канала, поиграюсь на своей тарелке =) _________________ 4W+5E+13E+19E+36E+53E |
