Конвертер С+Ку диапазон...
КАЛИГУЛА
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2006 17:48    Заголовок сообщения: Конвертер С+Ку диапазон... Ответить с цитатой
Купил конвертер С+Ку совмещённый, попытался настроить на Ямал 90 гр. и ... Idea Arrow и обломался... Exclamation Arrow
Very Happy Крутил-вертел, пластину-ставил, доставал, и ничего! Exclamation
Кто-нибудь с таким сталкивался Question Sad
Пусть ненавидят — лишь бы боялись.
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2006 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала без пластины ставь, там стрелочка должна вверх указывать по ней и ориентируйся.
RMP3DimonRMP3
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2006 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где купил эту штуку.....
КАЛИГУЛА
СообщениеДобавлено: Чт Дек 21, 2006 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Митино, где ж ещё?
Ну конечно, смотря, где ты сам находишся!! Arrow
Там встроенный дисек Idea Arrow будет ли такой конвертер работать, если его к ресиверу подключить, через второй дисек. Question
Juras Pr.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я брал сишную головку, свердлил дно и прикручивал кушную головку под фланец. Пластину пришлось достать, так как Ку голова не работала с ней вообще. Ямал на такой конструкции работал плохо, Экспресс 80E работал полностью (но сигнал, как и следовало ожидать, упал). После всех экспериментов я всё-таки снял такое чудо.
5E/90cm+75E(Ku)+80E(Ku+C)+90E(Ku+C) 2m/1.6m
Prof-7301 + Crazyscan
Первый тюнер сгорел от удара молнии... и это была трагедия!
Константин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 29, 2006 1:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто-нибудь сталкивался с облучателем C L/R+Ku диапазонов, который делают на заводах в России (типа, профессиональный облучатель для приёма с Ямала)? Насколько он садит сигнал С диапазона? Просто у нас стоит такой же облучатель, но только для приема левой и правой поляризации, пока доволен, но нам его нужно заменить будет, причем, ещё, и зимой... Crying or Very sad
А для другой антенны под Ku диапазон места нет на крыше, да и в других местах тоже нет, центр города, блин...
Juras Pr.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 30, 2006 2:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно было бы посмотреть как он устроен...
Константин
СообщениеДобавлено: Сб Дек 30, 2006 9:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выглядит обыкновенно: В волновод со штыревым деполяризатором вставлена труба для конвертора Ku диапазона. так что в трубе С дипазона места мало. Так же в трубе сделаны отводы под разные поляризации. Так как места мало осталось под С диапазон, поэтому это и вызывает беспокойство, на сколько сигнал упадёт
LLLLL1979
СообщениеДобавлено: Сб Дек 30, 2006 9:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.satpro.ru/equipment/professional/jamal.shtml
Это будет лучше !
Nichey
СообщениеДобавлено: Сб Дек 30, 2006 9:22    Заголовок сообщения: Конвертер С+Ку диапазон... Ответить с цитатой
А как называется конвертер, который изображен на рисунке, его можно поставить на Ямал и что будит? я тоже такой хочу
Времени нет и не будет!!!
Juras Pr.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 31, 2006 1:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Вы о моем рисунке, то часть C называется, кажется, DreamSat или что-то подобное. Тут главное, чтобы электроника сбоку была. Про трубку внутри я знал, но ставить её не стал, так как это было сложно сделать. Я просто достал пластину и прикрутил Ku-конвертер сзади (General Satellite, 0.6 dB), предварительно сделав в дне отверстие диаметром 18мм. Сиглал в C-диапазоне упал в 2 раза примерно (пластины же нет), а в Ku, между прочим и не заметно. Цифры привести не могу, так как использовался Samsung DSR-9400, который проценты не показывает. Антенна диаметром 2м, место приёиа - юго-восточная часть Беларуси. Мне не понравилось то, что в C-диапазоне с Ямала запас по сигналу стал маленький, и некоторые транспордеры перестали работать.
St@rik
СообщениеДобавлено: Вс Дек 31, 2006 6:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это будет лучше !
Подтверждая. Все прет как из пушки.
Константин
СообщениеДобавлено: Пн Янв 01, 2007 0:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="LLLLL1979"]http://www.satpro.ru/equipment/professional/jamal.shtml
Это будет лучше ![/quote]
это он и есть
СообщениеДобавлено: Пн Янв 01, 2007 1:06    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Я так думаю , что волновод с штыревым поляризатором должен в НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ нести только радость Exclamation
Старик и Море
СообщениеДобавлено: Вт Янв 02, 2007 12:53    Заголовок сообщения: Re: Конвертер С+Ку диапазон... Ответить с цитатой
Если с трубкой внутри то падение сигнала в С диапазоне,а если без трубки соответственно Ку ослабнет ! При достаточном размере зеркала для Ку это не критично
Я тоже такой конструктив с трубкой и без внутри делал ,а так же с выводом Ку сверху ну вообщем инфа ТуТ
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=172&postdays=0&postorder=asc&start=0
hoda
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2007 17:25    Заголовок сообщения: ннн Ответить с цитатой
Купил конвертер С+Ку совмещённый, попытался настроить на Ямал 90 гр. и ... и обломался...
Да сталкивался как-то Wink Один клоун имеющий в доме кабельное из 56 каналов интернет в 2мбита захотел МТВ россия и ТНТ! Rolling Eyes
Идут они у нас только с Ямала или в +++
Купил он зеркало 150прямофокус поцепил я ему его на 90е
Головку склепал из С-ки Dreamsat и ku-шки Pauxis(универсал 0.3db)Взял вывалил дно у С-ки снял переднюю крышку у кушки и не обрезая лейку вставил в С-ку(под углом 45гр по отношению к диодам)
Отцентровал по оси и залил силиконом!Кушка готова
Разрезал деполяризующую пластину надве части так чтобы отверстие в волноводе С-ки было равно отверстию в волноводе кушки(18-20мм)и равными частями приклеял в С-ку(по бокам)
Результат:в кудиапазоне потерь 20%, в Сдиапозоне 30%
