Разные FEC - от чего зависит?
JVision
СообщениеДобавлено: Чт Дек 21, 2006 4:23    Заголовок сообщения: Разные FEC - от чего зависит? Ответить с цитатой
Уважаемые знатоки.
Скажите пожалуйста - в связи с чем наблюдается такая варияция FEC на разных спутниках? Допустим - 7/8 и 6/5 частит на 42Е, 3/4 на российсских 90Е, 1/2 и 2/3 на италянских 13Е 36Е и так далее.
SuperBox Z-450: 0.9m: 75EKu+85EKu+90EKu 0,9m : 56E
anekdoty
СообщениеДобавлено: Чт Дек 21, 2006 7:21    Заголовок сообщения: Re: Разные FEC - от чего зависит? Ответить с цитатой
JVision писал(а):
Уважаемые знатоки.
экономят полосу сделают FEC меньше
у зрителя должна быть антенна больше- запаса сигнала нет
на полноту ответа не претендую Smile
СообщениеДобавлено: Чт Дек 21, 2006 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это где-то из той же оперы: один купил дримбокс, а другой чунгачангу. От чего это зависит?
Al Capone
СообщениеДобавлено: Чт Дек 21, 2006 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это тоже самое, как мужики любят меряться пиписками.
Если скорость потока - то САМАЯ огромная 44948
FEC тоже должен быть самым большим, не менее - 7/8
Если кодировка - то самая НЕ пробиваемая эрдетта2.
И т.д. Very Happy Twisted Evil
Sater
СообщениеДобавлено: Чт Дек 21, 2006 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причем 44948 1/2 это дримбокс Smile Smile Smile
СообщениеДобавлено: Чт Дек 21, 2006 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле всё банально.
Частота и поляризация транспондера задаются на уровне железа и поменяны быть не могут. А вот Symbol Rate и FEC легко сменить с Земли путём набора циферок на клаве компа. Чем определяется выбор этих циферок? Каждый транспондер имеет определённую полосу пропускания, которую тоже задают при изготовлении на Земле. А в эту полосу хочется втиснуть как можно больше каналов. Так вот, существуют специальные формулы расчёта, исходя из заданной полосы пропускания, количества каналов, символьной скорости каждого из каналов. Тем, кого это действительно интересует, нужно включить поисковик, кажется здесь это уже обсуждали.
Старик и Море
СообщениеДобавлено: Чт Дек 21, 2006 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё намного проще - что хотят то и воротят Very Happy
JVision
СообщениеДобавлено: Чт Дек 21, 2006 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нам от этого не легче Laughing
anekdoty
СообщениеДобавлено: Чт Дек 21, 2006 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парни! человек конкретно спросил, от чего зависит FEC &
а вы тут билеберды налили на два листа!
ответ повторяю с некоторыми корректировками:
зависит параметров транспордера на спутнике,
от жадности вещателя: поболе каналов в транспордер
и других не поддающихся человеческой логике факторов:
команда шефа,
настроение
бури на Марсе Smile
СообщениеДобавлено: Чт Дек 21, 2006 21:56    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Forward Error Correction - FEC 1/2 и 7/8 -отличаются во- первых , проще сказать , помехоустойчивостью : 1/2 выше чем 7/8 , а по сему на низких скоростях и более низких частотах , например С диапазона можно получить качественный по степени необходимости сигнал с простой аппаратурой. 7/8 менее помехоустойчив(поэтому чаще "сыпется), но здесь имеется возможность при увеличении в 6 раз объема информации также за счет уменьшения информации коррекции ошибок , передать значительно больший поток , здесь уже значительно повышаются требования к приемным устройствам. Очень трудно популярно сказать . Возможным введением в сигнал малого числа избыточных символов (даже 8/9 ...) являетя появление современных методов помехоустйчивого кодирования в усовершентсвованных цифровых тюнерах.Этот мой перл подкорректируют , но так я "сам себе думаю" Shocked Rolling Eyes (А насчет каналов и стран - это по экономике и количеству кодированных пакетов - всё надо считать Question )
СообщениеДобавлено: Пт Дек 22, 2006 7:56    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
Особо корректировать нечего, так как в новых тюнерах (S2 mpeg4, H.264) HD уже применяются такие Forward Error Correction - 8/9 и 9/10...
Koritskiy
СообщениеДобавлено: Пт Дек 22, 2006 10:12    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
FEC можно сравнить с скоростями в обычном модеме. При неизменной полосе частот (300-3400) модем может соединятся на разной скоростях 14400, 28800, 44000. Чем выше скорость - тем более требование к линии, меньше помехозащищеннось но и быстрее данные идут. Поэтому чем мощнее спутник, чем больше приемная тарелка, тем выгоднее 7/8 применять.
0.9 на 36E (НТВ+), 1.2 полярка 4W-75E, Openbox F-300, переделаный из Statrack 550D
Украина, 51"N 32"E
Sater
СообщениеДобавлено: Пт Дек 22, 2006 11:25    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
Это если передача и прием сосредоточены в одних руках. Например у государства. Тогда деньги, сэкономленные на полосе даунлинка (а проверочных символов, не несущих полезной информации, при7/8 меньше) можно переложить в другой карман и потратить, например на Sat-инет или HDtv. Ну если захотеть.
А может быть и другой подход.
Может одна компания, у которой пакет из 6-8 коммерческих каналов, заказать у другой компании, владеющей спутниковым ресурсом, чтобы их сигнал могли принять на максимально возможной територии на тарелки разумного диаметра (такие как у нас). Причем с максимальмо возможным качеством изображения и звука на бытовых ресиверах, понимающих DVB-S MPEG2.
Им говорят, что это можно, если купить целый транспондер 36МГц. Если цена устроила, то инженеры бастро посчитают, что лучший вариант это 27500 и 3/4. А уж они свое дело знают.
