daxnoo
Добавлено: Чт Дек 21, 2006 12:02 Заголовок сообщения: DiSEqC Switch. |
| DiSEqC Switch. эта бяка неработает на один канал чё сним |
Добавлено: Чт Дек 21, 2006 12:04 Заголовок сообщения: |
Во первых, сколько тарелок к нему привинчены? И, если не работает - поставь другой. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
daxnoo
Добавлено: Чт Дек 21, 2006 12:06 Заголовок сообщения: |
| сколько он стои |
Добавлено: Чт Дек 21, 2006 12:08 Заголовок сообщения: |
Смотря где ты живешь и где покупаешь... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
daxnoo
Добавлено: Чт Дек 21, 2006 12:09 Заголовок сообщения: |
| у меня две тарелки 80 90 четыре головки перестраивал на другой спуитник и один канал пропал только три головки работают |
Добавлено: Чт Дек 21, 2006 12:11 Заголовок сообщения: |
Еще раз спрашиваю, живешь где?
И, может дело не в дайсеке, а в голове?... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
daxnoo
Добавлено: Чт Дек 21, 2006 12:12 Заголовок сообщения: |
| примерно хоть в городи ейске живу у меня гарантия ещё но я перестраивал сам разорётся мастер скажет что я полом ал а вобще они ламаются чясто и ли я может чё сним сделал пока крутил |
daxnoo
Добавлено: Чт Дек 21, 2006 12:15 Заголовок сообщения: |
| перекручиваю сдругово канала на эту головку работает а этот канал не накакой головке неработает |
daxnoo
Добавлено: Чт Дек 21, 2006 12:17 Заголовок сообщения: |
| куда пропал поможеш или нет пойду к тому кто ставил сдаватся |
Добавлено: Чт Дек 21, 2006 12:18 Заголовок сообщения: |
Вот если бы ты гиагинский был, тогда другой компот! Неужели в Ейске нет магазинов?....
Бери дайсек 1Х4 или 1Х6, но ни в коем случае не китайский! И не жлобись, возьми 2 -3 штуки и путем подбора найдешь нормальный. Смотайся в Майкоп или Краснодар, там наверняка найдешь. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
daxnoo
Добавлено: Чт Дек 21, 2006 12:24 Заголовок сообщения: |
| я понял вобше они ломаются или нет я сейчяс пойду к тому кто ставил пусть меняет просто ещё надо знать ис за меня оно политело и ли как а то он на меня наедет скажет ис за того что крутил там замкнул или ещё как |
Добавлено: Чт Дек 21, 2006 12:28 Заголовок сообщения: |
А никто не скажет из-за кого... Он на тебя будет валить. Скажет, что ты 220 вольт на него дал, что дождь идет, что инопланетяне подключались. Дайсек как ты проверишь? Разве что, договоришься с тем, у кого работает все нормально и поменяешь для проверки его дайсек на свой. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
daxnoo
| попался такой установшик обещял я если чё приеду потпавлю короче чють ноги нелезал а теперь некогда немогу вот захотелось поменять спутники повернул на 75 80 и беда такая |
daxnoo
Добавлено: Чт Дек 21, 2006 12:31 Заголовок сообщения: |
| а еще вопрос будет показывать ямал на 90 см тарелку и чё для этого надо |
Добавлено: Чт Дек 21, 2006 12:36 Заголовок сообщения: |
Нет! Там идет сигнал в С-диапазоне, а для него нужна тарелка 180 см. Нужно давать запас на непогоду, на место расположения. НЕ ЖМОТЬСЯ! Уже поставь, так вещь, чтобы не прыгал постоянно на крышу. Да и к этой тарелки можешь сделать мультик на другие спутники... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
daxnoo
| а вот такие честоты как 3225R 33483 на 80 градусе им чё какая башка другая нужна да такая пойдёт spl2920 |
Добавлено: Чт Дек 21, 2006 12:43 Заголовок сообщения: |
На 80*Е там два диапазона С и Ку. Соответственно, нужна комбинированная головка. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
daxnoo
Добавлено: Чт Дек 21, 2006 12:44 Заголовок сообщения: |
| другая у меня на 53 градуса я незнал же раньше этот ставил сказал этого хавтит потом позакодировали повернул мне на 80 75 маленькую на ней сигнал плохой на на большой было 53 40 потом 40 закодировали почти весь на 53 осталось 4 канала я же и подумал разверну ту туда ту туда и повернел блин чёто у меня получился сегнал на 75 слабоватый головка сбоку и вобще почему получилось верхний сигнал упал а нижний потднялся |
Добавлено: Чт Дек 21, 2006 12:46 Заголовок сообщения: |
На 53* идет все стабильно. Можешь на него настроить. Для 75* нужен тазик не менее 120 см. Тоже море каналов. Они идут в Ку-диапазоне. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см.
Последний раз редактировалось: Чатборг (Чт Дек 21, 2006 12:47), всего редактировалось 1 раз |
daxnoo
| у меня есть головка такая большая spl 2920 если яеё питулю будет показывать или нет |
