кто знает все про ямал
гоша
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2004 21:52    Заголовок сообщения: кто знает все про ямал Ответить с цитатой
уменя в рессивере написано что стоит ямал 102 а если я поменяю на 201 то какая разнеца я спрашиваю может я смагу поймать каналы нтв-0 11057 кто знает ответь я с 102 ввожу все правильно но на етом транспондере у меня нет сегнала
fezman777
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2004 3:00    Заголовок сообщения: Re: кто знает все про ямал Ответить с цитатой
На Ямале-102 не было Ku-диапазона, так что, скорее всего,
в свойствах спутника установлена частота гетеродина LNB 5150 МГц.
Попробуй поменять частоту гетеродина на ту, которая указана на
твоем LNB (скорее всего, это будет 9750 МГц).
гоша
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2004 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри я поменял честоту и нет не каково вобще сигнала не на каком вобще транспондере
fezman777
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2004 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда давай сначала. Какая у тебя антенна, какой LNB?
гоша
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2004 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня одна тарелка 1м 80 на ямал а вторая на хотберд 1м 20 все что есть на хотберде я без проблем ловлю да и на ямале тоже вот только ети каналы не могу а LNB НЧ 5150 И LNB ВЧ 9750
Griffit
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2004 5:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LNB - имеется в виду, какая у тебя головка стоит на Ямале
fezman777
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2004 6:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно понял, у тебя на антенне 1,8м установлен LNB C-диапазона (L.O. freq = 5150 МГц). Принять что-либо выше 4200 МГц на такой LNB невозможно.
