ssl
Добавлено: Пт Дек 22, 2006 7:30 Заголовок сообщения: 49 |
Если кто принимает Ямал 202 49* Подскажите по какой частоте орентироваться при настройке. Сегодня буду настраивать тарель на 49 чтобы знать что там точно есть сигнал! _________________ 4W+5E+13E+36E+53E+60E+75E+80E+90E |
Konst34
Добавлено: Пт Дек 22, 2006 7:59 Заголовок сообщения: |
| 3706 L 15550 3/4 |
ssl
Добавлено: Пт Дек 22, 2006 8:14 Заголовок сообщения: |
Спасибо как раз этот пакет и нужен! _________________ 4W+5E+13E+36E+53E+60E+75E+80E+90E |
Юpa
Добавлено: Сб Дек 23, 2006 12:16 Заголовок сообщения: |
А по моему транспондер 3970 L / 4.275 "гтрк Ямал" сильнее (50%).
Вообще у меня с самым лучшим качеством принимаеться "ZTV" (98%), но у него низкая скорость и ресивер его не сразу видит,по этому по нему настраиваться не надо.А на какую антену вы собираетесь его ловить? _________________ Mabo 0,6. 19 E |
Konst34
Добавлено: Сб Дек 23, 2006 21:28 Заголовок сообщения: |
| Юpa писал(а): | | низкая скорость и ресивер его не сразу видит |
Вопрос был по какому работающему тр-ру лучше настраиваться, поэтому и написал 3706 L 15550 3/4. Есть тр-ры и посильнее, но этот самый оптимальный. |
ssl
Добавлено: Вс Дек 24, 2006 7:30 Заголовок сообщения: |
Всем большое спасибо за помощь. На 3706 получилось всего 50%, на других транспондерах до 100%. Вопрос: на фига сюда лезит "Звезда" и "РЕН ТВ" (0 и +2), вполне устраивало предыдущее их местонахождение. Может потом добавят сигнала? _________________ 4W+5E+13E+36E+53E+60E+75E+80E+90E |
