IL68
Добавлено: Пт Дек 22, 2006 15:17 Заголовок сообщения: Обновление Vantage X111S |
На купленном ресивере Vantage X111S была следующая конфигурация:
Loader version 01020102
Software version 01.41.00.16A – TEST
Скачал ключи и свежую прошивку с http://www.vantagefunclub.com/download/ обновил ключи с помощью Winup 2.2, все залилось замечательно без проблем. После этого обновил прошивку на 00.14.00.15 H-O (Vantage_X111S_0014HO_080606A_full.hdp), это также прошло успешно. На экране ресивера появлялись по очереди буквы F U L L, программа Winup показывал прогресс заливки софта. Ручной рестарт ресивера и появилось новое лого и меню. Получилась следущая конфигурация:
Loader version 00010004
Firmware version 00.14.00.15H-O
И после этой перепрошивки не могу обновить ни ключи, ни саму прошивку. В программе WinUp строка прогресса заливки не меняется, есть только сообщение Uploading to Receiver, но нет никаких изменений ни в программе, ни на экране ресивера. Ресивер просто включается и начинает передавать программу канала на телевизор.
Пробовал залить свежие прошивки Vantage_X111S_0015HOA_2006-06-23.hdp и Vantage_X111S_0016HOA_2006-06-29.hdp с тем же не утешительным результатом.
Использовал тот же кабель, ту же программу заливки, те же параметры интерфейса. Пробовал вернуть все к заводским настройкам и залить Vantage_X111S_0025HOA_2006-08-17.hdp с новой версией WinUP 2.4, с новым и проверенным нуль-модемным кабелем. Настройки com порта 115200, 8, N, 1. Пробовал менять на 9600.
Еще одна попытка заливки с помощью свежего софта WinUP 2.5 и WinUp 1.5 новой заливки Vantage_X111S_2006-0039HOA_2006-10-20.zip и новых ключей. Все безуспешно.
Есть какие-то ограничения в заливке 00.14.00.15H-O или лоадере? Типа возможности отключения и включения заливки прошивки и ключей? Возможно проблема во вновь установленной версии лоадера. Пробовал обратиться к туркам, они кроме как поиграть настройками сом-порта ничего не придумали. Немцы молчат как рыба. |
MARE
Добавлено: Пт Дек 22, 2006 19:28 Заголовок сообщения: |
| а какие ключи вообще вы пытаетесь туда залить ? с какой целью ? Для каких каналов ? Тпс ? |
IL68
melnikovvitaliy
Добавлено: Ср Дек 27, 2006 4:41 Заголовок сообщения: |
слей с такого же аппарата дамп JTAGом, и им же залей его в свой ресивер.Самого разъема житаг там нет его не вывели ( так по крайней мере в моем ресе) но само место под 20 пиновый разъем есть.
А еще проверь не спалил ли ты микруху 232 она рядом с ком портом ресивера. |
Enterprise
Добавлено: Пт Янв 05, 2007 15:49 Заголовок сообщения: |
Помогите, плиз!!!!
Залил с помощью Winup25 новую прошивку Vantage_X111S_2006-0039HOA_2006-10-20.hdp
предварительно с помощью Winup1.5 (с Winup25 не получалось, решил что раз прошивка старая, то и прогу надо брать старую)сделал дамп с тюнера.
Проблема в том, что теперь не могу настроить спутники и каналы, нет сигнала. Подозреваю что дело в настройках т.к. раньше они были другими
Стоит мультифид на Сириус, Амос и Хотбёрд
Привожу пример настройки Сириуса:
LNB Power ON
Longitude 5.0E
LNB Low 9750 MHz
LNB High 10600 Mhz (в старой прошивке вместо этих двух стоял один универсальный, а теперь такого нет)
DiSEqC Mode off
Tone 22 kHz Auto
Switch 0/12V 0V
Motor No
DiSEqC 1.1 off (пробовал ставить 1, т.к. провод от головки настроенной на Сириус входит в первый вход дайсека)
Сигнала нет.... Старый дамп залить обратно не получается, что делать??? |
KNV
Добавлено: Пн Июл 16, 2007 16:20 Заголовок сообщения: Немогу открыть ТРК Киев |
| Немогу открыть ТРК Киев, стоит прошивка Vantage_X111S_2006-0039HOA_2006-10-20, ключ через редактор забивал. Пожалуйста помогите |
