saSHOCK
Зарегистрирован: 16.04.2006 Сообщения: 367 Откуда: Страна Лимония
Добавлено: Пт Дек 22, 2006 23:00 Заголовок сообщения: Помогите с Viasat-овским ТНОМSON |
Один мой приятель сегодня приобрел VIASAT-овский THOMSON, и мы пробовали сегодня этот апарат подключить, дело в том что у него была до того система. Стоял SKYFLEX EMU-3000 и к нему подсоединины Amos,Siriuss и Hotbird.Хотели подключить все три головы и к Томсону.Выставил DiseqC далее автомат, LNB universal, головки отметил по очереди как подключены к дайсеку, и потом заметил странности, там где у всех ресиверов написан уровень в %, тут питание, где диапазон во всех ресиверах можно вбить диапазон вручную тут стрелочками вправо влево место перелистывания диапазонов почемуто удаления каналов, качество сигнала 0 хоть головы настроены 68-100% по SKYFLEXy.Вопрос как заставить Томсона работать с Дайсеком, хотелось бы еще добавить 75°  _________________ Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W |
Добавлено: Сб Дек 23, 2006 0:06 Заголовок сообщения: |
Ставь Дайсик с Сириуса 1(А)уже встречалась такая проблема. _________________ Sigitas
saSHOCK
Добавлено: Сб Дек 23, 2006 0:29 Заголовок сообщения: |
Если я правильно понял, Сирриус надо ставить на первое гнездо Дайсика, а как на Томсоне менять диапазоны там почемуто написано удаление каналов, и только начнешь продвигатся по логике как вбить диапазон сразу предлагает стереть каналы _________________ Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W |
Добавлено: Сб Дек 23, 2006 0:44 Заголовок сообщения: |
Да Сириус ставь на 1 гнездо Дайсика,Ну а на второй вопрос я неотвечю так как этот аппарат такое де..мо что в нём ковырятся нет желанья. _________________ Sigitas
saSHOCK
Добавлено: Сб Дек 23, 2006 8:03 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ, Попробую чегото добится но апарат сильно не нравится А еще вопрос если Виасатовскую карту запихнуть в Опенбокс ну дапустим Х800 естественно картоприемник переключив на Videoguard, пахать будет или их карты привязаны к опредиленному апарату  _________________ Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W |
Добавлено: Сб Дек 23, 2006 8:55 Заголовок сообщения: |
| sigitas писал(а): | | Ну а на второй вопрос я неотвечю так как этот аппарат такое де..мо что в нём ковырятся нет желанья. | Виасат специально сделал этот аппарат таким. Чтоб выискал только Виасата каналы с Сириуса. И открытые каналы.
Без оффициалки Виасата (тут тоже нюансы, про них ниже) ничего кроме открытых каналов, ты с этим аппаратом смотреть и не сможешь.
И никакая другая оффициалка в этом тюнере тоже работать не будет. | saSHOCK писал(а): | А еще вопрос если Виасатовскую карту запихнуть в Опенбокс ну дапустим Х800 естественно картоприемник переключив на Videoguard,
пахать будет или их карты привязаны к опредиленному апарату  | Если этот Опенбокс поддерживает такое - есть там место куда записывать BOX ID этого тюнера, к которму оффициалка привязана, то будет показывать.
Обновляться оффициалка в Опенбоксе один хер не будет. В Дриме оффциалка Виасата показывает и обновляется тоже. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
saSHOCK
Добавлено: Сб Дек 23, 2006 9:23 Заголовок сообщения: |
Спецы подскажите Dreambox kak заставить видеть и обнавлять официальную карту.Хватает ли нажав blue panel поменяв GBOX на common interface и autocamd или там еще заморочки _________________ Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W |
Добавлено: Сб Дек 23, 2006 9:26 Заголовок сообщения: |
Выбирай эмулятор + NewCS. Например NewCS1.20. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
saSHOCK
Добавлено: Сб Дек 23, 2006 9:51 Заголовок сообщения: |
Я еще дуб в этом деле, Dream не так давно начал изучать, потому и не знаю где это все через меню найти, а апарат когда купил мне товарищ один наладил и уехал, а я боюсь чего то збить и особо не лезу у меня прошивка еще Gemini 2.40 хотя хотелось бы ее обновить конечно, но можно ли это сделать через и-нет или обязательно надо к компу подключать, так что будьте добры ткните пальцам неучу где это все искать newcs и эмулятор _________________ Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W |
Добавлено: Сб Дек 23, 2006 10:02 Заголовок сообщения: |
Если он у тебя соединён с инетом, то очень просто.
Синяя кнопка > Addons > Download and install > cam > выбираешь NewCS1.20 > пару рах нажимаешь ОК и всё.
Потом для карты Виасат выбираешь этот эмулятор...
Удачи! PS. Какой Дрим у тебя? И имидж Gemini 2.40 мне кажется ОЧЕНЬ старым... _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
saSHOCK
Добавлено: Сб Дек 23, 2006 11:58 Заголовок сообщения: |
Dreambox 500s с тюнером Аlps S, прошивка старая датируется 21.10 2005 хотя тюнер поставил в Мае 2006, а прошивку можно обнавить через addons? Да так чтобы не сбить шару _________________ Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W |
Добавлено: Сб Дек 23, 2006 17:20 Заголовок сообщения: |
| saSHOCK писал(а): | Dreambox 500s с тюнером Аlps S, прошивка старая датируется 21.10 2005 хотя тюнер поставил в Мае 2006,
а прошивку можно обнавить через addons? Да так чтобы не сбить шару | Я же писал как... Прошивки там никакой нет. Есть имиджи (IMAGE) и эмуляторы (CAM). Если ничего не сотрёшь, т.е. delete не трогаешь, шара не сбится... _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
saSHOCK
Добавлено: Сб Дек 23, 2006 18:21 Заголовок сообщения: |
Sorry, прошляпил повнемательней перепрочитал и понял что к чему. Спасибо за помощь _________________ Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W |
sergo
Добавлено: Ср Дек 27, 2006 10:01 Заголовок сообщения: |
| saSHOCK писал(а): | | а как на Томсоне менять диапазоны там почемуто написано удаление каналов, и только начнешь продвигатся по логике как вбить диапазон сразу предлагает стереть каналы |
это неточности перевода (руссификации меню). Вообще, данный аппарат позволяет ручной поиск, переназначение портов diseq, редактирование и т.п., невпример другому своему коллеге по имени PACE, вот с тем-беда...как мобильник-малоценник, привязан к VIASAT'у на Sirius'e |
