RTL NA 13E
Испанец
СообщениеДобавлено: Сб Дек 23, 2006 2:06    Заголовок сообщения: RTL NA 13E Ответить с цитатой
Arrow Сегодня смотрел канал RTL, а там шла бегущая строка в которой было написано ,что этот канал переходит на Астру.
Можно посмотреть также в телетексте этого канала на стр 875.
Бесплатно можно заработать тока геморрой! (Рокфеллер)))
4.8Е+13E+19.2Е+36Е GM 990 Spark Reloaded-мой бог тв.
gregor17
СообщениеДобавлено: Сб Дек 23, 2006 9:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если даже это и правда -невелика потеря. Exclamation
Golden Interstar S905HD
90E+42Е+36Е+9E
Андрюхан
СообщениеДобавлено: Сб Дек 23, 2006 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эт-точно Smile
Dreambox 800>{4°W+5°E>90см.}{13°E>120см.}{19.2°E>60см.}{23.5°E>85см.}{28.2°E>105см.}{36°E>120см.}
СообщениеДобавлено: Сб Дек 23, 2006 10:31    Заголовок сообщения: Re: RTL NA 13E Ответить с цитатой
Не то чтобы переходит, а просто на Астре этот канал идёт с незапамятных времён и по сей день. Паралельная трансляция на Хот Бёрде пошла в сентябре 94-го.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 23, 2006 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для кого как. Не одинакова зона покрытия , да и канал интересен. Некоторым (F1) , в итоге , станет недоступным.
Испанец
СообщениеДобавлено: Сб Дек 23, 2006 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С1 1.01.2007 точнее.
Мусора на "птичке" хватает ,а нормальных каналов всё меньше Exclamation
berich
СообщениеДобавлено: Сб Дек 23, 2006 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RTL уходит мда....., похоже грусные прогнозы сбываются, думаю следующий шаг будет кодирование его цифровой версии на астре (как и обещали) правда дата была ноябрь. А потом как и обещали закодируют и REN-TV ибо это тоже уже канал Берни.
Mobil1
СообщениеДобавлено: Вс Дек 24, 2006 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Птичку нужно оставить арабам... кстати и они научились все лучшее передавать в Нилесат, а дерьмо- на птичке...
65 см - Eutelsat 36 Е; 90 см - Thor 1W (фокус)+5Е
90 cм - Azerspace 46E; 1м 20 см - Astra 19E
Dreambox 800HD se
Испанец
СообщениеДобавлено: Вс Дек 24, 2006 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дубаи спорт 2 конченное дерьмо пленного румына. А в Нилесате всё закрыто и на птичке тоже ,Джажирры спорт 1-2 -- в темноте.
Испанец
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 2:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там же есть тоже канал RTL но он закрыт в крипто .Интересно он уйдёт на Астру или на него со временем ключик появитться?
D_M
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 10:12    Заголовок сообщения: На Астре сигнал слабее чем на НВ Ответить с цитатой
У меня лично с Астры качество 28 %, в дождь картинку рвет, а с НВ было 43%, в дождь падало до 33%, но работало стабильно. Может быть с уходом на Астру повысят сигнал, а то F-1 смотреть не где будет.
Praktik
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 16:16    Заголовок сообщения: Re: На Астре сигнал слабее чем на НВ Ответить с цитатой
A mne bez raznici. Na 60 sm s H.B. 85%; s Astri 70%. V analogi toje thisto idet. Analog kodirovatj ne budut, tak kak tretj Germanii smotrit TV so sputnikov i lischatj RTL narod ne budut. V kabele toje idet.
borys
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага ждите не дождетесь. На Астре канал вообще закодируют!
Александр_pan
СообщениеДобавлено: Пт Дек 29, 2006 9:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо тому живется кто на 60 см астру берет
а тут 90см жар птица и никаких астры кабо и прочих радостей
а уход качественных каналов ох как не радует
Валерий
СообщениеДобавлено: Пт Дек 29, 2006 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не один канал РТЛ а весь пакет(RTL-Familie: RTL, RTL2, VOX, Super RTL, n-tv, RTL Shop und Traumpartner TV) закодируют и уже к осени 2007.Больше того сейчас расматривают кодировку всей АСТРЫ в "Entavio". .ProSiebenSat.1 Konzern: SAT 1, Pro 7, N24, Kabel 1 пока отложили планы по кодировке Entavio.Будет модуль и карта. Больше но правда по немецки можно прочитать здесь : http://www.satzentrale.de/sattvworld/entavio.shtml
Последний раз редактировалось: Валерий (Пт Дек 29, 2006 14:32), всего редактировалось 1 раз
