RMP3DimonRMP3
Добавлено: Сб Дек 23, 2006 7:39 Заголовок сообщения: |
Так, парень, судя по всему, это головка для С-диапазона. А где ты видал на 75*Е каналы в этом диапазоне? Там сплошь Ку идет. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
LLLLL1979
Зарегистрирован: 11.06.2006 Сообщения: 93 Откуда: Краснодарский край г.Тихорецк
Добавлено: Сб Дек 23, 2006 7:58 Заголовок сообщения: |
| CИ диаппазон на 75 градусах есть !!! Но вот что-бы увеличить сигнал тебе нужно увеличить зеркало !!! А переделать крепление СИ под КУ можно ! |
Добавлено: Сб Дек 23, 2006 8:00 Заголовок сообщения: |
Я имею ввиду смотрительные каналы, а не те, которые для ГПУ и ФСБ. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
LLLLL1979
Добавлено: Сб Дек 23, 2006 8:10 Заголовок сообщения: |
А что TV Malagasy канал ФСБ-шников  |
leonid
Зарегистрирован: 22.05.2004 Сообщения: 105 Откуда: Deutschland
Добавлено: Сб Дек 23, 2006 10:02 Заголовок сообщения: |
| С чего ты взял что эта головка для С-диапазона? |
Добавлено: Сб Дек 23, 2006 10:37 Заголовок сообщения: |
| Я не понял, в чём проблема. На фото я вижу прекрасную тарелку с отличным конвертором. Вполне достаточно, чтобы устойчиво принимать 75Е. |
Manul
Добавлено: Сб Дек 23, 2006 11:18 Заголовок сообщения: |
Интересно.
На конверторе написано, что ПЧ у него лежит в полосе 0,95-3ГГц, т.е. 950-3000МГц, вместо стандартных 950-2150.
Диапазон конвертора тоже указан - 10,7-12,75 ГГц.
То есть у него что, только один гетеродин 9750??
Или эта надпись лишь означает, что если не включать управляющий сигнал 22 кГц, то будет работать нижний гетеродин и ПЧ будет до 3ГГц? (но зачем это писать?)
Но если действительно только один гетеродин (что вполне вероятно, учитывая, что на этом конверторе поляризации снимаются раздельно, и вообще он явно профессиональный - примерно такие японские конвертора используют даже в системах VSAT), тогда конечно, про 75 гр. (с этим конвертором) можно забыть.
А вопрос реально о чем - об усилении слабого сигнала или вообще о возможности приема? |
Добавлено: Сб Дек 23, 2006 12:29 Заголовок сообщения: |
Да, точно, а я не посмотрел. Сунулся в каталоги от Kathrein, к ним на сайт, нет там такой буквы!
Насчёт того, что поляризации снимаются раздельно, пусть автор уточнит.
Сейчас нет под рукой Твина, но X и Y просто обозначения выходов, а не раздельные поляризации. |
RMP3DimonRMP3
Добавлено: Сб Дек 23, 2006 12:34 Заголовок сообщения: |
| я же сверху показал какая у меня сейчас головка стоит...... (не та што на фото я же не зря поставил.....сигнал есть на этот спитник но слабы.... |
Добавлено: Сб Дек 23, 2006 12:43 Заголовок сообщения: |
Ну что ты так зацикливаешься? Поставь обычную, даже китайскую голову и не мучайся! _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Добавлено: Сб Дек 23, 2006 12:46 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Ну что ты так зацикливаешься? Поставь обычную, даже китайскую голову и не мучайся! | Ага... На прямофокусную антенну.  _________________ Satellite Solutions For The UK |
В Германии даже на 80см этот спутник можно выловить.
Сигнал слабый, если облучатель не в фокусе, да и сам конвертор должен быть повёрнут вокруг своей оси, градусов на 40, смотря в какой части Германии, на севере или на юге. |
litovec59
Добавлено: Сб Дек 23, 2006 17:08 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Так, парень, судя по всему, это головка для С-диапазона. А где ты видал на 75*Е каналы в этом диапазоне? Там сплошь Ку идет. |
Ето Инвакомовская головка ку-диапазона,для прямофокусных тарелок. |
Добавлено: Вс Дек 24, 2006 9:43 Заголовок сообщения: |
Разумеется, инвакомовская, теперь только непонятно одно:
-как на прямофокусном тазике 120 см от Kathrein может быть слабый сигнал. Говорю же, на оффсет 80 см идёт прекрасно, ежели его набок наклонить, и конвертор самый обычный. |
