Гость
Добавлено: Пт Май 07, 2004 20:50 Заголовок сообщения: |
| Ivan u menja tozhe H-5200 i on pochemu-to ne beret Ukrainskij kanal ICTV, signal pojavljaetsja i ischezaet. Pochemu? Mozhet podskazhesh. |
ivan Модератор
Добавлено: Сб Май 08, 2004 10:32 Заголовок сообщения: |
Это только конкретно с твоим аппаратом что то.
Обалденно захватывает и работает без затыков с ICTV.
При том, что на маленький размер антенны, что на большой.
Я этот аппарат и держу только для того, что он корректно работает с предельно низкими скоротями .
Попробуй софт обновить, может чего взглючило.
Поискать его можно тут : http://www.gs.ru/digres.html
Или тут : http://www.roks.com.ua/soft/humax/ |
Diggy
Добавлено: Сб Май 08, 2004 16:59 Заголовок сообщения: |
| Soft ja uzhe menjal neskol'ko raz, nichego ne dalo i u menja kak-raz naoborot poluchaetsja on ne ljubit medlennuju skorost' potoka i det on stabil'no nachinaja gde-to s 6000 a vse chto nizhe on ne ljubit. Mne odin spez posovetoval pomenjat' kakoj-to vxodnoj blok MK-2 na MK-3 mozhet byt' iz-za etogo ili net. |
ivan Модератор
Добавлено: Вс Май 09, 2004 12:54 Заголовок сообщения: |
Странно.
Я более двадцати Хумаксов 5200 поставил, и ставил только с целью того, что он стабильно работает с низкими скоростями, и конкретно в селах, где ICTV не принимается по эфиру.
Так не было проблем.
Для меня то, что ты говоришь, это новость, и странная  |
Diggy
Добавлено: Вс Май 09, 2004 16:36 Заголовок сообщения: |
Da kak eto ne stranno no eto tak, ja zhivu v Germanii i u nas v dome tarelok shtuk 5 navernoe i vse smotrjat ICTV a so svoim Xrjumom ne mogu da Kazaxstanskij kanal u nego skorost' tozhe malen'kaja 5600 kazhetsja tochno ne pomnju tak on tozhe idet nestabil'no vse vremja rvet kartinku a zvuk idet chisto vot takie u menja problemy s 5200 a VOX s nizkimi skorostjami idet stabil'no.
Da Ivan ja podumyvaju menjat' ego i glaz polozhil na PremiumX chto ty skazhesh pro etot resiever. |
ivan Модератор
Добавлено: Вс Май 09, 2004 18:19 Заголовок сообщения: |
Не знаю, у нас PremiumX не продают.
А 5200 прекрасно справляется как никто с низкими скоростями передачи.
То твой приемник просто глючит как зараза.
Или конвертор калечный
Но на 5200 у меня получалось ловить даже скотостя SR 2000 при том идущие шаг за шагом.
К примеру 11.525 SR 2300 3\4 и следом идущую 11531 SR2370 3\4 и он в них не путался.
Так, что не знаю что с твоим приемником, может бракованный.
Сейчас цены на все падают, и качество соответственно то же. |
Diggy
Добавлено: Вс Май 09, 2004 21:21 Заголовок сообщения: |
Да нет Иван он у меня не новый ему уже 5 лет, ты там про головку намекнул ето цгто в ней тоже собака может быть зарыта, я попробую поменяю. А начет ПремиумХ можеш посмотреть здесь, я не знаю можноли давать прямую ссылку но я рискну.
http://www.moct-online.de/MOCT_40.html |
Добавлено: Пт Май 21, 2004 19:32 Заголовок сообщения: Конвертор крутни на пару градусов |
Конвертор крутни на пару градусов по часовой или против часовой стрелки ..
этот совет мне давали на ICTV _________________ с уважением, Александр Глущенко
ivan Модератор
Добавлено: Пт Май 21, 2004 19:48 Заголовок сообщения: |
Почитал я, что пишут по этой ссылке, про ПремиумХ.
То как они пишут, купите и от счастья повеситесь.
Если отфильтровать рекламу, то в принципе пробовать надо.
Все новое не всегда бывает обалденным.
Вот тут как раз нужна практика.
Теория ту ни к чему, и реклама то же.
Если появятся у меня, то опишу его со своей колокольни.
А пока не знаю. |
Diggy
Добавлено: Сб Май 22, 2004 22:06 Заголовок сообщения: Re: Конвертор крутни на пару градусов |
| www.tv.net.ua писал(а): | Конвертор крутни на пару градусов по часовой или против часовой стрелки ..
этот совет мне давали на ICTV |
Крутил и влево и вправо не помогло, сигнал появляется и пропадает, я уже смирился с этим потому-что уже не знаю что делать. |
