HUMAX VA-FOX
Дёма
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2004 9:25    Заголовок сообщения: HUMAX VA-FOX Ответить с цитатой
Нехочет работать с дисеком. Версия загрусчика 2.80 Подскажите что можно сделать.
Waldemar
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2004 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть у тебя неправильно выставлены в меню головки надо, чтобы стояли Универсал!
Krendel
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2004 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый верный способ это подключить на прямую кабель без дайсика. Возможно дайсик полетел.
Дёма
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2004 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Головки включены правильно, без десика всё идёт, а десиков уже пять штук менял. и на всех одно и тоже. Идёт какой нибуть один из спутников. а на остальные не переключается. А если и переключится после долгих щёлконий поканалам то потом назад не переключиш.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2004 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда мне попадались Хьмаксы , которые почему то переставали работать с Дайсеками. Перешей софт и бсё будет О.К. К примеру хорошо работает софт для VA-Fox под TPS.
Genadij
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2004 9:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я столкнулся с этой же проблемой. Причем не на одном, а на нескольких тюнерах VA-FOX, на разных головках, разных дайсиках.Ситуация та же. Может кто подскажет выход и где взять прошивку. Геннадий.
msov
СообщениеДобавлено: Пт Дек 31, 2004 0:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема аналогична, Humax с дисеками не работает, люди добрые посоветуйте кто сталкивался с аналогичным вопросом как Вы вышли с данной ситуации.
msov@list.ru
Waldemar
СообщениеДобавлено: Пт Дек 31, 2004 9:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая версия твоего HUMAXa?
или зайди на эту страницу может там что найдешь
http://www.humax-zone.net/
msov
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2005 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Версия 2.8
one-1
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2005 1:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почитайте , что Вам советует выше Avsat- он все правильно пишет, плюс еще могут быть глюкнутые дисеки, есть такие которые в упор не хотят работать уже на маленьком морозе.
мы без крыш- все равно , что шахматисты без мата!!!
1.8(ХАИ) -90e С 1.2 -90e Кu 1.2-4w 0.8w 5e 9e 13e. 1.1- 75e---0.8w 0.92 - 36e.
GI 9196 Openbox-820
киргиз
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2005 8:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
версия софта можнт быть и не причём хьюмаксы могут некоректно себя вести с некоторыми китайскими дайсеками или если на дайсеке висит китайский конвертер с большим потреблением по току может быть есть смысл попробовать дайсек другого производителя у меня было такое
Andrejka
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2005 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С дайсеками на два,мне повезло проблем пока не было.А на четыре почти все Ху виснут после переключения на третий спутник,то есть если человек начал смотреть с А потом переключился на В,все нормально,но если после этого он выберает С или D - отлуп.Менял дайсики пачками не помогает.
Mitya
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2005 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже с этим сталкивался(VA-FOX), перелопатил уйму дисеков. До тех пор пока не поставил дисек EMITOR( кажется шведский,большой, в пластмассовом кожухе). С апреля 2004 не разу не глюкнул,хотя переключаю безбожно. Там протокол 1.0 тогда как у маленьких- 2.0. Может в этом все дело? Ну и в цене 20 у.e
Пьянству - бой, сексу - гёрл!
Mabo 1.15 (80 Е +75 E); Mabo 0.85 (53 E) ; noname 0.6 (55E);Supral 1,2 ( 36 Е + 28Е +19 E (фокус) + 13 E) Supral 0.6 (5E ). GTMedia V7 S5X. Опен F 300 (перешел в разряд тестового)
