Телевизоры - Плазменный, ЖК, LED, OLED
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 69, 70, 71  След.
AVT
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2006 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как насчёт того, что плазмы потребляют большую мощность, соответственно - сильно греются и издают нежелательный шум вентиляторами? Для меня лишний шум - большой минус...
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2006 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing Опять... бабы в бане говорили...
Купите плазму и слушайте, есть шум или нет. Насчёт мощности. Если Вы способны купить плазму, то за 200W электричества тоже способны платить...
Арчи
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2006 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью согласен, а шума что-то не наблюдается, откуда его берут? Shocked
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2006 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати 50 дюймовые пионеровские плазменные панели признаны наиболее экономичными. Потребление менее 400 ватт. А теперь скажите сколько допустим потребляет обычный телевизор 29" ?
jacobs
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2006 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас измерил 29''CRT - 157W
Прибор ETECH PM-300
Smile
владимир петухов
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2006 11:12    Заголовок сообщения: жк или плазма Ответить с цитатой
Где-то прочитал: плазма-это больная хромая утка,которая перекочевала из успешной Европы в отсталую Россию,чтобы там благополучно сдохнуть! ИМХО. Удачных покупок! С Новым Годом!
Спасибо всем хорошим людям! Op.box 820-5гр.-13-75-80гр. Питер и Новг.обл.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2006 12:03    Заголовок сообщения: Re: жк или плазма Ответить с цитатой
Ну тогда их две. Потому что вторая перекочевала в отсталую Великобританию.
Alex54
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2006 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну давайте меряйте ватты, ждите чего-то лучшего ( если дождетесь)
я вот купил, поставил, смотрю НТВ+ и голову не грею
панас 106см (чехия)
будет технология лучше, до такой степени, что поставить мой апарат рядом будет нельзя, заменю
основной вопрос все-таки видимо в том, могу купить или нет, но это уже другой вопрос Smile
Последний раз редактировалось: Alex54 (Ср Дек 27, 2006 4:45), всего редактировалось 1 раз
Арчи
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2006 13:44    Заголовок сообщения: Re: жк или плазма Ответить с цитатой
Шутить изволите, уважаемый?
Смотрите не хромые ЭЛТ. Laughing
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2006 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весомые недостатки
У плазменных панелей есть характерное свойство: большой размер пикселей. Достичь размера пикселя меньше 0,5 или 0,6 мм практически невозможно. Поэтому плазменные телевизоры с диагональю меньше 32" (82 см) попросту не существуют. Для обеспечения достойного разрешения у производителей плазменных панелей нет другого выбора, кроме как повышать размер дисплея с 32 до 50 дюймов (с 82 до 127 см).
Что касается качества картинки, то и здесь не всё гладко. Проблемы связаны с природой пикселей. Для излучения света пиксель плазмы требует электрического разряда. Он может либо гореть, либо не гореть, но промежуточного состояния нет. Потому для управления яркостью свечения производители используют метод импульсно-кодовой модуляции.
Метод такой. Чтобы пиксель горел ярко, его нужно часто зажигать. Для получения более тёмного оттенка зажигать пиксель можно реже. Глаз человека не заметит отдельные вспышки и усреднит значение яркости. Этот метод хорошо работает, но и не свободен от недостатков. Если средние и яркие оттенки отображаются вполне прилично, то тёмные оттенки страдают от недостатка света - их очень трудно отличить друг от друга.
Если получающаяся картинка с расстояния выглядит цельной, то на близком расстоянии вы вряд ли сможете ей наслаждаться. Установлено, что человеческий глаз не замечает мерцания с частотой выше 85 Гц, но это не всегда так.
По своей природе зрительная система состоит из собственно датчиков и "программы обработки" в мозге. Датчики относятся к интеграционному типу (с химической природой: разложение веществ под действием светового излучения, преобразование в электрические потенциалы и передача сигналов в мозг). Интегрирование параметров яркости и цвета происходит по времени и по площади. Если площадь объектов мала, то мерцание объектов мало заметно. Но если в поле зрения попадут объекты большей площади с модуляцией по яркости 85 Гц, то они будут обнаружены глазом! То есть датчиками, а не мозгом! Особую роль в деле обнаружения высокочастотных составляющих играет периферическое зрение. Именно оно и позволяет отлавливать компоненты 85-90 Гц.
Утомление глаз происходит вследствие того, что создаются некомфортные условия для спорадического сканирования поля зрения. Если обнаруживаются "опасные" объекты (с модуляцией, например, 85 Гц) то глазные мышцы стараются просканировать именно периферийную часть, которая имеет наибольшую чувствительность для локализации таких объектов. В обычной ситуации мышцы не рассчитаны на такие предельные нагрузки. Отсюда и накапливается усталость глаз. Дополнительная усталость возникает и в мозге. Принятые стимулы от "вибрирующих" пространственных объектов относятся к категории опасных, на фильтрацию событий тратятся дополнительные "мощности".
Чтобы избежать появления в изображении на плазменном экране артефактов и мерцания, связанных с ШИМ модуляцией, применяются изощрённые методы нелинейной импульсной модуляции с равномерным "размазываем" стимулов яркости по всему полю экрана.
К сожалению, полностью избавиться от мерцания на плазменных панелях не удаётся, особенно во время просмотра с близкого расстояния. Так что картинка на плазменном телевизоре больше, но и сидеть от экрана придётся дальше. Следовательно, большего погружения в фильм не получится.
Кроме того, у пикселей плазмы выгорает люминофор. На ЭЛТ-мониторе при долговременном выводе одной и той же картинки, она станет заметна на экране. После этого даже при смене картинки предыдущая будет видна, как будто она выгравирована на экране. Этот феномен связан с преждевременным старением люминофоров. Если они постоянно работают, то люминофоры стареют и становятся менее эффективными. Так как плазменные дисплеи тоже используют люминофоры, они выгорают точно так же, как и трубки телевизоров.
Впрочем, при стандартных условиях эксплуатации телевизора проблем возникнуть не должно, так как картинка на экране постоянно меняется, и пиксели стареют, более-менее, одинаково. Но для некоторых бизнес-применений (экран в магазине) могут возникнуть проблемы. Например, если на экране отображается один и тот же канал в режиме 24/7, то на нём могут выгореть пиксели логотипа (МТВ, НТВ и т.д.) - ведь они отображаются почти в каждом кадре. То же самое относится и к рекламным экранам, когда на них долго демонстрируется какая-либо картинка.
Именно этот феномен и ограничивает срок службы плазменных дисплеев. Несмотря на слухи, плазменные панели не "текут" и их не надо подзаряжать. Но люминофоры стареют, и с этим, к сожалению, ничего не поделаешь. Что ещё хуже, не все сцинтилляторы стареют одинаково: синий канал всегда выгорает раньше (хотя, надо сказать, ситуация сегодня намного улучшилась по сравнению с первыми плазменными панелями).
Наконец, отметим ценовой фактор: плазменные дисплеи довольно дороги. И здесь следует учитывать не только себестоимость самих панелей, которые трудно производить, но и то, что электроника панелей требует высоковольтных полупроводниковых схем, которые работают на пределах возможностей материалов. Контрольные цепи электродов должны выдерживать несколько сотен вольт на высоких частотах. Одним из последствий высоких напряжений является энергопотребление плазменных дисплеев, которое всегда выше, чем у ЖК-мониторов. Например, 42" (107 см) плазменный дисплей потребляет 250 Вт или даже выше, а ЖК-панель с той же диагональю будет потреблять всего 150 Вт.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2006 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты это скопировал где-то 3-х годной давности статью.
Ещё раз скажу - срок служьы плазмапанель начиная с 7го поколения 60 000 часов.
И никакие логотипы уже не сгораются. Так как эти логотипы не стоят на одном месте, а "плавают". Человеческий глаз это "плавание" не замечает.
А хочешь я напишу недостатки LCD?
Чёрный цвет не чёрный, а глубоко фиолетовый, при быстрых движении "хвосты" или "тени"... итд.
Я эту тему назад-вперёд изучал. Даже с представительством Philips'a связался.
Ответ был такой. Пока не делали для LCD телевизора таких быстрых процессоров, которые исключали бы все хвосты/тени.
Можно делать, но тогда этот тв будет стоит... ой-ой-ой. Второя ошибка этот чёрный цвет. Но с этим можно привыкнут. Т.е. вы привыкните, что тёмно фиолетовый = черный.
Но если рядом с LCD телевизором поставить плазма или кинескопный тв, то видно, что чёрный не чёрный.
Лучшим LCD телевизором этого года по EISA выбран Philips 37PF9731D/10.
http://www.consumer.philips.com/consumer/catalog/product.jsp?language=ru&country=RU&catalogType=CONSUMER&productId=37PF9731D_10_RU_CONSUMER
На этом LCD чёрный сделан почти чёрным связи с применением Ambilight3. Но опять же. Замедьте, что 37 дюймовый ЖК телевизор стоит 3 800 евро.
Этот спор - который лучше, плазма или ЖК появился уже 2 года назад на всех форумах. У меня было много ссылок на эту тему...
Я не спорю - LCD очень быстро развивают. НО СПЕЦИАЛИСТЫ ПОКА СЧИТАЮТ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПЛАЗМА ТВ ЛУЧШИМ. И кто-то тут уже отметил - выбор делает конкретный человек сам.
Последний раз редактировалось: tigekala (Вт Дек 26, 2006 20:17), всего редактировалось 2 раз(а)
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2006 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть, я не буду спорить, везде есть свои плюсы и минусы.
Это тоже самое что спорить о том что лучше AMD или INTEL, PEPSI или COCA COLA, каждый выбирает то что ему по душе.
filin2000
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2006 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добавлю чуток своего наблюдения
сегодня в магазине смотрел 2 телевизора один плазма другой лсд
плазма 120т.р. лсд 136т.р.
на обоих шло ндтв
в тонкости не вдавался и фирму не запоминал (денег на такую игрушку всеравно нету)
просто смотрел как зевака Smile
скажу лишь то , что качество картинки на лсд понравилось больше
а уж что там ..... настроили его так , или еще что ....хз .
при приблезительно равной цене картинка у лсд мне понравилась больше Exclamation
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2006 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каждый кулик своё болото хвалит....Брать надо по деньгам,на что хватит Laughing ....Вообще мой совет,однозначно ЛСД..
Я как понемаю это 400,500 евро.....У нас за такую цену монитор себе на комп только и купишь Very Happy
AVT
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2006 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и нет... Надо бы нолик сзади прибавить - это будет где-то 3600-4000 евро.
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2006 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извеняйте тогда,,,,российские рубли в глаза не раз не чидел..
AVT
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2006 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы их то же скоро не увидим - в следующем году у нас на работе зарплату начнут перечислять на карту, а снимать с неё - это такая головная боль Shocked .
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2006 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AVT писал(а):
... в следующем году у нас на работе зарплату начнут перечислять на карту, а снимать с неё - это такая головная боль Shocked .
Laughing Laughing Laughing Не на карту, а на твой личный банковский счёт. И зачем снимать? Если с этой картой везде и платишь...
Последний раз редактировалось: tigekala (Вт Дек 26, 2006 20:34), всего редактировалось 1 раз
Dre@m
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2006 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tigekala писал(а):
AVT писал(а):
... а снимать с неё - это такая головная боль Shocked .
Laughing Laughing Laughing Зачем снимать? Если с этой картой везде и платишь...
я тоже уже давно так плачу - зачем носить с собой кучу бабла?????
AVT
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2006 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tigekala писал(а):
... И зачем снимать? Если с этой картой везде и платишь...
Дык я о том, что так можно и забыть как рубли выглядят Smile .
Страница 2 из 71
© 2001-2020
Rambler's Top100
