Помогите выбрать мотоподвес
-=Юра=-
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2006 11:48    Заголовок сообщения: Помогите выбрать мотоподвес Ответить с цитатой
Добрый день. Обращаюсь к Вам с таким вопросом: помогите выбрать мотоподвес. Сейчас у меня мотоподвес Бигсат (уже год), но со временем образовался свободный ход в "хоботе", я предпологаю износились шестерни. Пробовал регулировать свободный ход по совету Альяно, но результат нулевой, просто невозможно смотрель в ветряную погоду, скачет сигнал, даже при малейшем ветре. Часто бывают глюки, что при переходе на другой спутник, зеркало убегало в крайнее правое или левое положение, приходилось заново искать спутники и сохранять позиции. При горизонтальной поляризации канала, мотор движется пошагово, при вертикальной всё ОК. Решился купить новый. Какой посоветуете по долгосрочности службы и без вышеперечисленных глюков?
Заранее спасибо.
альяно
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2006 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин ... я никаких советов по регулировки
"свободного хода" в БигСате никогда не давал ...
какой размер антенны ???
тут ведь не экстросенсы .........
-=Юра=-
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2006 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извини может не правильно выразился, но я читал про регулировку на Вашем форуме.
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=766&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Антенна 120
Artino
СообщениеДобавлено: Вс Авг 24, 2014 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здрасти, какой мотоподвес лучше купить Voteck SG-2500A или Heavy&Metal HMR-200 или Stab HH-120. Ресивер Dr.Hd F15 тарелка офсетная 0.9м конветор Inverto Single Black Ultra.Подскажите какой спутник будет самым верхнем в дуге для г.Димитровград или выставить на 0 ? Что бы тарелка шла правильно по дуге.
г.Димитровград Ульяновская обл.
Широта 54.14
долгота 49.35
MrKrut57
СообщениеДобавлено: Вс Авг 24, 2014 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый верхний спутник для г.Димитровград - Yamal 202 at 49.0°E
СообщениеДобавлено: Вс Авг 24, 2014 20:19    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
Прежде чем покупать новый , определитесь с возможностью профилактики механизмов мотоподвеса.Это и применение смазки шестерен , возможность доступа . Года по вашему посту достаточно для приведения его в такое состояние без профилактики.
Artino
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но этот спутник работает C-диапозоне, может можно другой
MrKrut57
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Afghansat 1 (Eutelsat 48D) @ 48° East
TurkmenÄlem/MonacoSat @ 52° East
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Artino, MrKrut57 вы хоть дату поста MrKrut57 смотрели?
Подняли тему годовой давности. Rolling Eyes
Artino
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про год назад плюнул решил опять заняться.
На моторе это все равно ноль не будет, сместится мотор на 1 градус на право.Так можно?
Artino
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 9:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой совмещенный конвертор C и ku по качеству лучше купить? Можно ли ставить его на мотоподвес?
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше 2 рядом поставить - качество выше будет.
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
Artino
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2015 8:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совмещенные, что так - намного слабее?
