Переключатель 0/22KHz
lirik_pas
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2006 12:06    Заголовок сообщения: Переключатель 0/22KHz Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста.
Если я на один порт дайсека 4х1 подсоединю переключатель 0/22, потом на порт переключателя (0) - вцеплю AMOS (тоесть все его транспондеры входят в нижний поддиапазон от 10722 до 11690), а на 22 - Sirius (его все транспондеры входят в верхний поддиапазон от 11721 до 12735), будет ли такая схема показывать (Все каналы который есть на этих двух спутниках)
Konst34
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2006 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сириус имеет не только горизонталь, но и вертикаль.
222
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2006 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет, но смысл какой?
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
jacobs
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2006 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Человек просто хочет подключить 2 LNB к одному входу DISEQ. Smile
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2006 19:50    Заголовок сообщения: Re: Переключатель 0/22KHz Ответить с цитатой
Будет.Только не со всеми дайсиками и прописать последовательно.
222
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2006 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так был подключен 13 с 80Ку, потом приобрёл переключатель 0/12 и проблема исчезла. А сейчас поставил дисек 10х1, вообще красота.
denikin
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2006 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно будет работать.
Я сам так хотел 7 голов подключить, так как 6 из принимаемых у меня спутников только в одном поддиапазоне работают. Но сейчас у меня уже 8 голов и использую схему с двумя дайсеками и 0/12В. Планирую на 10в1 перейти. Но схема с 0/22КГц хороша тем, что работает на древнем оборудовании.
А сколько этот переключатель стоит в баксах/рублях? Я нашел только по 250р в инет-магазине, что по моему, дороговато.
TD88-53E+60E+36E+40E(C), supral 0.9-13E, GIS 0.9-80E+75E+90E, open-f300/SS2
222
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2006 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что ты имеешь в виду? 0/12в брал за 300 руб., да собственно сам глянь
http://www.sat-ru2005.narod.ru/price.html
Juras Pr.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2006 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Вместо переключателя 0/22kHz можно использовать самодельный переключатель по поляризации. Для случая Сириус+Амос головку на Амосе (или на Сириусе) придется повернуть на 90 градусов и прописать украинские каналы на вертикальную поляризацию. Испытывал около года - проблем не замечено. У меня просто ресивер без выхода 0/12В (менять не хочется, привык) - вот и пришлось мудрить. Сейчас 6 головок висит.
Схема устройства тут - http://juras-projects.at.tut.by/rus/hardware.html
