DiSEqC и Humax VA FOX
gorilla
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2006 12:37    Заголовок сообщения: DiSEqC и Humax VA FOX Ответить с цитатой
люди как лучше подключить спутники по порядку? принимаю Sirius, Hotbird, Astra i Eutelsat 36! стояли так на дайсике! LNB 1 Astra,LNB 2 Sirius, LNB 3 Hotbird, LNB 4 Eutelsat.Щас решил всё нафиг поменять, так как сигнал постоянно пропадать стал, хотя сигнал на всех спутников 80-90% всё перепроверил и кабель и дайсик и сигнал!!! так и не нашёл причнну постоянного моргания (пропадания ) сигнала! прищёл к выводу что наверное у меня неправильно подключены конверторы по порядку! в этом может быть причина?
johannwob
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2006 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
net
johannwob
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2006 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самое главное чтобы подключение в DeisiqC совпадали с настройками меню настроек LNB в ресивера
Dima Tiunov
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2006 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю что VA FOX не корректно работает с некоторыми моделями дайсеков, я остановился на голдене (дайсек).
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2006 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Exclamation
gorilla
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2006 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответы! но почему у меня тогда каналы показывают с Siriusa и Astri без моргания а именно Hotbird постоянно моргает! сигнал пропадает на 5 секунд а иногда даже на минуту, а потом сново показывает, отчего может быть это?
s5555
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2006 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один из вариантов может быть из за кабеля у меня такое с Амосом было поменял кабель и все.Перед этим правда методом тыка поменял все элементы от голов до тюнера ниче не помогло и в последнюю очередь поменял кабель и все стало пучкомю Smile
Praktik
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2006 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mojet i sam diseg vinovat.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2006 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй покрутить головку по оси в момент пропадания и, возможно, пропадает тогда, когда тучка набегает или дождь идет...
gorilla
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2006 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное это в головке всё таки! потому что когда я купил 4 головку фирмы ( Skyflex) то поставил её на Hotbird, а прежнею головку фирмы ( Inverto) которая у меня стояла на Hotbird, я поставил на Astra! так Astra не моргает, а на Hotbird вот моргает сигнал! кто знает,что эта головка фирмы Skyflex хуже Inverto? она же стояла дороже головки Inverto!!!а с кабелем это не может быть у меня! потому что, у меня все головки и выход с дайсека подключены одним и тем же кабелем, одной и той же фирмы, я брал 100 метров и срезал его для каждой головки!
s5555
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2006 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть с кабелем ведь я менял кабель не от дайсика к голове а от тюнера к дайсику.
gorilla
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2006 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так я же говорю что кабель у меня одинаковый !!!!!! я купил очень много метров,а потом резал на головки к дайсеку и от тюнера к дайсеку! ну не может быть что где то в кабеле проблемы, другие же показывают спутники!!!!!!!
saSHOCK
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2006 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может мой совет покажется обсурдным, но все же выкинь эту SKYFLEX головку поганые они, чуствительность у них слабая бывало уже сними такое. Как то настраивал с ней АМос долго не мог зацыпить поймал на процентов 37% (в мультифиде) и так и сяк не получатся поднять, решил поэкспериминтировать-заменил ее на Grundig свершилось чудо сигнал подсккачил на 68(крепеж оставил на томже месте где сигнал был по максимуму заменил только голову). Из дешовых попробуй головку Maximum или GTsat. По собственному опыту могу сказать что Нumax FOX-ACE хорошо дружат с дайсеком Digiality
Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W
Последний раз редактировалось: saSHOCK (Пн Дек 25, 2006 21:32), всего редактировалось 1 раз
gorilla
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2006 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да! я тоже думаю что зта головка хреновая!!!!!
Praktik
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2006 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Podsoedini konvertor, kotorij baraxlit naprjamuju i pogonjaj ego 2-3hasa i vse pojmesch, kto vinovat.
gorilla
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2006 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Praktik! ok! попробую так сделать! ну Sashok был прав! конвертеры Skyflex поганнные!!! у меня Hotbird стоит по центру и сигнал на нём 85-90% причём пространство открытое! Раньше у меня на том месте стояла другая тарелка прямофокусная с диаметром 1.50 и с головкой Universal название нету! так у меня сигнал был 100% а щас как не пытаюсь а выше 90 сигнал не могу поднять! тарелка диаметром 78см!
lord
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2006 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня раньше был Humax VA FOX. И переодически появлялись вышеописанные проблемы. Потом кто то посоветовал поставить конвертеры одной фирмы, а не в разнобой. Сделал. Всё пошло. Я не технарь - просто констатирую факт.
