как точней настроить головку
daxnoo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2006 13:11    Заголовок сообщения: как точней настроить головку Ответить с цитатой
хочю впоймать ямал в ку диапазоне говорят нефик делать у меня тарелка 90 см настроена на 80 градусов кто посоветует получится или нет цепляю голову сбоку вроди чёто ловлю но сигнал на шкале 60 28 и обе шкалы красные нечё не показывает кручю головкой лутше нет как точней настроить может я мало отдвинул её от другой головы потскажите на скоко отдвинуть и куда направлять
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2006 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думал, что один я клоун на этом форуме....
Во-первых: Ты напиши, где живешь, второе: посмотри вот здесь и уточнт, покрывает ли луч твою хатку http://www.lyngsat.com/yamal201.html
Там увидишь, какого размера тебе нужна тарелка...
И, самое основное - из этого блюдца только чай пить на похмелье!
И вспомни правила 1-класса: ЖИ - ШИ, ЧА - ЩА, ЧУ - ЩУ пишутся через И, А, У...
daxnoo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2006 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я впоймал ОТС н о другие чястоты нехочет сигнал слабый правда погода ужас дождь тучи грозные
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2006 0:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настраивать Shocked
Последний раз редактировалось: ganimed (Вт Дек 26, 2006 12:55), всего редактировалось 1 раз
SFAVORIT2005
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2006 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Одесской обл(север)можно поймать 75-80-90 на тазик 0.9 но сигнал очень слабый и на 90-м будут работать не все транспордеры и + с установкой намучяешся.нормально работает на 1.20.но чем менять тазик лутше установить его на 75-80,ана 90-й купить такойже и установить отдельно.УДАЧИ!!!
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address ICQ Number
vayn
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я в полтаве
подскажи
75+80+90 на 1.2 идти будут именно 90 или нет?
если есть сириус +амос+хот что добавить лучше - 90 или 75 или 80??
а если и добавлять потом к 7 головам то нужно ж менять дисек на 6 входов:
Openbox X820/ SX 6 HD. Bar 0.9m(13E+4.8E+ 7E) / Bar 0.9m(90Eku) / Bar 0.9m(85E)
SFAVORIT2005
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я в полтаве
подскажи
если есть сириус +амос+хот добавить лучше 75 -й. там каналов больше и лутше.на 80-м сейчас смотреть нечего,да и на 90-м тоже хрень сплошная.
adz
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята с Уераины.Не заморачивайтесь на Ямал с 90см. тарелью-
ловить будет что-то,но сплошной гемор.
90E-30W SS2-3,Open S5 HD.
ostap
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Симферополе на 0,9 идёт без проблем. Ямал под 50%!!!
Openbox 820CI , Stab HH90, 0.85м
Ihor KIP
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как насчет Западной Украины ? 90Е+80+75Е
У меня Триакс 1,2. И еще, какой сигнал на 80Е в круговой поляризации, ловится что-то ?
222
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всех трёх линейная поляризация, головки универсальные.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Полтаве будет 90,80,75 на 0.9 работать и весьма не плохо.
Ток не настраивай когда тучи на небе немереные))) они как правило не пробиваемые)
adz
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Волынской обл. на харьковской 1,2м. ,80фокус,90 и 75 в мульте
прием нормальный.
vayn
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 7:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аговорят что на 0.9 не потянет местные установщики т.к. углы 0.9 75 и 80между собой /разнос/большой учитывая расположение спутника
И почему Ямал -геморойный что с ним?
SFAVORIT2005
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 7:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аговорят что на 0.9 не потянет местные установщики т.к. углы 0.9 75 и 80между собой /разнос/большой учитывая расположение спутника?
У нас тоже говорили- не потянет,а на самом деле никто не пробывал.Ставь-будеш первым!
Ничего с ним,-все ОК.Просто настраивай в хорошую погоду,и хорошо бы с места установки видеть горизонт.Тогда Ямалу 100% ничего мешать не будет.Попробуй и все получится.
vayn
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 7:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
горизонт виден т.к. крыша 5 этажа на вентиляции но там не поле а деревья на нем по углам установки все получается а напрактике посмотрим
одно непонятно
как в тюнере самсун 9400 пока настроить тот ямал если его нет в списке
1 сначала выбираеь LNB - подача тока на конвертер через дисек Но там нет ямала
допустим выбираешь другой тогда какую верхнюю и нижние частотты ввести
что далее?
Radin
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 8:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 0.9 работают 75 и 80E, вот только головки пришлось изолентой друг к дугу прикручивать, чтоб не разбегались Very Happy
Про Ямал незнаю, никак не соберусь еще одну башку прикрутить
vayn
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 9:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
75 и 80 на 0,90 идут
а вот если еже и +90 Ямал то тогда как?
