amid3000
Добавлено: Пн Дек 25, 2006 17:03 Заголовок сообщения: В мороз не работает мотоподвес. |
Здравствуйте! Вопрос вот тут такой возник к специалистам...Поставили мне летом мотоподвес всё работало прекрасно....до первых заморозков! Как только начались буквально первые заморозки -1 -3 мотоподвес как правило отказывается куда либо крутить! Потеплело всё ОК! Надоело мне это дело я вчера блин с риском для жизни залез на крышу,осмотрел мотоподвес визуально всё ок,наледи не какой нет. Я взял жидкость WD-40 побрызгал в то место откуда хобот выходит да ещё это место смазал смазкой ШРУС,думаю может туда вода попадает? Включил мотоподвес о чудо всё заработало!!! Сегодня вечером включил опять не работает! Сегодня правда шквальный ветер может и не не надо было крутить,но всё таки хотелось узнать у бывалых в чём дело? Надо спецов вызывать или может,что я смогу сделать? Буду очень признателен за совет! |
Mobil1
Добавлено: Пн Дек 25, 2006 17:56 Заголовок сообщения: Re: В мороз не работает мотоподвес. |
| amid3000 писал(а): | Здравствуйте! Вопрос вот тут такой возник к специалистам...Поставили мне летом мотоподвес всё работало прекрасно....до первых заморозков! Как только начались буквально первые заморозки -1 -3 мотоподвес как правило отказывается куда либо крутить! Потеплело всё ОК! Надоело мне это дело я вчера блин с риском для жизни залез на крышу,осмотрел мотоподвес визуально всё ок,наледи не какой нет. Я взял жидкость WD-40 побрызгал в то место откуда хобот выходит да ещё это место смазал смазкой ШРУС,думаю может туда вода попадает? Включил мотоподвес о чудо всё заработало!!! Сегодня вечером включил опять не работает! Сегодня правда шквальный ветер может и не не надо было крутить,но всё таки хотелось узнать у бывалых в чём дело? Надо спецов вызывать или может,что я смогу сделать? Буду очень признателен за совет! |
Актюатор лучше мотоподвеса!!! _________________ 65 см - Eutelsat 36 Е; 90 см - Thor 1W (фокус)+5Е
90 cм - Azerspace 46E; 1м 20 см - Astra 19E
Dreambox 800HD se |
amid3000
Добавлено: Пн Дек 25, 2006 18:06 Заголовок сообщения: |
| А что это за зверь? |
Добавлено: Пн Дек 25, 2006 19:14 Заголовок сообщения: |
Значит, вовнутрь попала вода, а вытечь - не вытекла! Самый лучший способ - выкинуть его и поставить доп. тарелки. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
amid3000
Добавлено: Пн Дек 25, 2006 19:50 Заголовок сообщения: |
| Да в лом как то знаете ли весь дом тарелками обвешивать(это уже пройденый этап) ,не для того я подвес ставил. Хотелось бы услышать всё таки более существенный совет по моему вопросу. |
Добавлено: Пн Дек 25, 2006 20:05 Заголовок сообщения: |
Хорошо, более существенный. Сними, отогрей, разбери сколько можно, просуши, смажь маслом, а после капни на семерёнки и пятерёнки антифриз. Если есть возможность, то свяжись с ребятми, которые работают а аэропорте и попроси их достать на складе ГСМ несколько грамм "Арктики"....жидкость такая и залей внутрь мотора. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
amid3000
Добавлено: Пн Дек 25, 2006 22:16 Заголовок сообщения: |
| Понятно,просто совсем так радикально не хочется, это уже прийдется установщиков приглашать,просто жалко , что нельзя на месте это всё сделать не снимая тарелки и т.д. |
isr
Добавлено: Пн Дек 25, 2006 22:58 Заголовок сообщения: |
| Во время замирание естбли сигнал с того спутника которое он остоновилса ?Если нет то дело в наприжение .провер раземы |
amid3000
Добавлено: Вт Дек 26, 2006 12:49 Заголовок сообщения: |
| На том спутнике что остановился сигнал есть всё ок! Разъёмы проверю,вот последний вопрос можно снять крышку мотоподвеса(посмотреть что там да как) не снимая его и тарелку? |
mkmv
Добавлено: Ср Дек 27, 2006 10:40 Заголовок сообщения: |
для начала я бы дождался оттепели(читай: снял и занес в теплое место на часика 3) и вылил из подвеса всю воду У меня в актюаторе не было дренажного отверстия...прикинь как замерзал . Дождался оттепели - вылил воду и обработал все аэрозолем для автомобильной системы зажигания(у него и смазывающие св-ва неплохие). Теперь в -10 все ок! Не знаю как мотоподвес конечно, но я думаю вода одна и та же
з.ы. а еще я просверлил отверстие в пластмассовой крышке...где ему по чертежу в инструкции положено быть. Вывод - прочисть все дренажные отверстия откуда должна уходить вода. Плюс на мотоподвес можно сделать чехол из канистры, чтоб вода вообще не попадала. Но тут уже другой вопрос - на солнце может конденсироваться влага на канистре....
з.з.ы. разобрать не снимая нельзя.
з.з.з.ы. где-то на форуме видел мотоподвес канистрой _________________ Полярка 1.2m.(90E-5E,C+Ku+Круг), 1.2m.(49E), 0.9m.(36E),Openbox F-300,Dreambox DM500S,Opticum 9500HD, Prof Revolution DVB-S2 7500 USB |
paralik
Зарегистрирован: 27.09.2004 Сообщения: 494 Откуда: Moscow (Russia)
Добавлено: Ср Дек 27, 2006 15:17 Заголовок сообщения: |
А чем его крутишь ? Если скайстаром, то можешь в добавок и его еще спалить  |
amid3000
Добавлено: Ср Дек 27, 2006 18:44 Заголовок сообщения: |
| Кручу ресивером.Ясно, спасибо,как оттепель ударит нарисую метки что где стояло,сниму разберу,всё обработаю,смажу... |
эксперт
Зарегистрирован: 28.10.2006 Сообщения: 35 Откуда: г. Краснодар
Добавлено: Ср Дек 27, 2006 19:26 Заголовок сообщения: |
| amid3000 писал(а): | | Кручу ресивером.Ясно, спасибо,как оттепель ударит нарисую метки что где стояло,сниму разберу,всё обработаю,смажу... |
метки не спасут, если сам дугу не настроишь, то без установщиков не обойдешся |
paralik
Добавлено: Чт Дек 28, 2006 8:07 Заголовок сообщения: |
А если мани позволяют, то замени его на нормальный моторчик от 36 вольт питающийся. В минус 30 крутит без проблем ! |
amid3000
Добавлено: Пт Дек 29, 2006 19:48 Заголовок сообщения: |
| Понятно,ладно спасибо! Буду думать,тут вот оттепель ударила,пока работает... |
