Сергей Копытко
Добавлено: Вт Дек 26, 2006 6:21 Заголовок сообщения: Настройка антенны |
| У меня Golden Interstar 8001 Premium, Sirius, Hotbird, Amos, могу ли я перенастроить вместо Амоса ЛМИ 75с |
JaWa Модератор
Добавлено: Вт Дек 26, 2006 7:00 Заголовок сообщения: Re: Настройка антенны |
| Сергей Копытко писал(а): | | У меня Golden Interstar 8001 Premium, Sirius, Hotbird, Amos, могу ли я перенастроить вместо Амоса ЛМИ 75с |
никак нет...только отдельный тазик решить проблему...  _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
SFAVORIT2005
Добавлено: Вт Дек 26, 2006 10:31 Заголовок сообщения: |
судя по вопросу ты никогда не делал это сам (взможно я ошибаюсь),а с 8001-м это очень просто.СОВЕТУЮ : ПОПРОБУЙ. покупаеш тарелку 0.85-0.9 и универс. конвертор.два F-разъема ипару метров кабеля.устанавливаеш,примерно,под 90 гр. к той что у тебя установлена.наклон тазика почти отсутствует(почти перпендикулярно к земле)иногда не хватает угла наклона - тогда переворачиваеш крепление антены на 180 гр.устанавливать можно как на трубу так и на крепление.а дальше подключаеш к тюнеру .в меню 8001 АВС1 записан как LM75(Ku) включяеш дисек- авто ,частота LNB-универс.вводиш транспордер-12518 V 22000(для облегчения можеш включить тон. сигнал)и вперед на поиски сигнала .псле настройки проворачиваеш немного конвертор и добиваешся наилутшего сигнала.потом переключаеш дисек с авто на LNB 4 и соединяеш башку с 4-ым портом дисека ,а потом уже дома вводиш остальные транспордеры,сканируеш и редактируеш каналы.УДАЧИ!!! ABS 1, 75.0°E
'Иллюзион+' начал регулярное вещание на 12548V (северный луч), открыто, SR 22000, |
