Снова Дрим и странные проблемы
LEGIS
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2006 9:30    Заголовок сообщения: Снова Дрим и странные проблемы Ответить с цитатой
Народ !!! Доброго времени суток!!!
Дрим пашет но перестал определяться по COMу Crying or Very sad
Пытаюсь перешить, но он тупо запускается а комп его не
видит.....Такого не было никогда, последний раз залил
Gemeni 3.2 без проблем..Помогите ПЖЛСТ!! У кого какие мысли??
Шнур в порядке. Софт - последний Дримап.
vladimirr
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2006 12:29    Заголовок сообщения: Re: Снова Дрим и странные проблемы Ответить с цитатой
Посмотри специальные настройки вполне возможно чтотам стоит птичка наднср и адрес поменялся автоматом, такое бывает.
LEGIS
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2006 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие именно настройки??? Это же просто компорт и адрес какой ???
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2006 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может Com-порт сгорел, на компах такое частенько бывает.
LEGIS
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2006 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
COM живой ..После этого два General Satellita прошил Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2006 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А СОМ порт Дрима тоже живой?
LEGIS
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2006 8:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как порт Дрима проверить ????Жив он или мёртв ....
vladimirr
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2006 8:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зайди в меню Дрима в Специальные настройки( Expert Setup) и посмотри на адрес,ты же знаешь адрес своего Дрима,вот и смотри что там изменилось.Или залей через Дрим Ап последний Жемини 3.3 . Sad
LEGIS
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2006 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вся проблема в том что я пытаюсь залить 3.3 Gemini но после включения в сеть питания комп не видит Дрим по ком порту (((
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2006 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я только что залил gemeni 3.30 на DM 500s, правда через сетевуху, работает нормально.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2006 11:24    Заголовок сообщения: Re: Снова Дрим и странные проблемы Ответить с цитатой
А ты что, каждый раз новый имидж через ком-порт заливаешь? Ты что, маньяк? Имидж по ком-порту заливается в исключительных аварийных случаях, когда иначе ничего сделать нельзя. Он при этом вполне помереть может.
Dimons
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2006 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зайди в меню Дрима в Специальные настройки( Expert Setup) и посмотри не стоит-ли галочна на Disable Communication port!!!
DM800; DM7000S; DM500S; HUMAX PR-HD 1000(на шкафу); T90(36E-4W:10LNB), 80E-4W Triax TD110x3. Dreambox forewer Very Happy
LEGIS
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 4:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет Dimons!!! Если честно то я совсем забыл про эти настройки..Попробую обязательно...Кстати про заливку через LAN то я не разу не делал..В букваре по Дриму всега советовали лить имидж через СОМ...
DM 500S, Golden Interstar 8005, SS2, ABS1(Ku), Yamal 201(C+Ku), EXPRESS AM2(C+Ku)
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 4:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Намного удобнее и быстрее.
LEGIS
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 4:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для того что бы залить имидж через LAN нужно ставить DreamUPLAN ???
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 6:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пользуюсь FlashWizardPRO.
LEGIS
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vitall2005 СПАСИБО ОГРОМНОЕ !! Обязательно попробую..
LEGIS
СообщениеДобавлено: Пт Дек 29, 2006 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где можно стянуть FlashWizard 6RC1??
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Пт Дек 29, 2006 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возьми здесь http://www.satbayern.de/tool/FLASHWIZARD_6_FINAL.rar
LEGIS
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2007 7:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!! Просто кончился СОМ-порт((((
Всё прошилось с помощью Флешвизарда без проблем!
