Humax VA-FOX = замыкание IN&OUT
Telepon
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2006 16:29    Заголовок сообщения: Humax VA-FOX = замыкание IN&OUT Ответить с цитатой
Humax VA-FOX, во время подключения перепутали антенные кабеля и подключили к входу и выходу кабеля от двух выходов одного твин-конвертора. После этого аппарат не включается (даже светодиод не горит). Предохранитель на блоке питания цел.
Что могло случиться? Как лечить?
копченый
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2006 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего неисправен блок питания, высохли электролитические
конденсаторы 3,3в и 7,5в, 330 мкф и 1000 мкф. Об этом много было
на форумах. А подсоединение твин-конвертора ничем не повредило.
копченый
Telepon
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2006 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаете?
Вообще все началось с того, что пропал сигнал (около полугода ресивером не пользовались, а когда включили - "нет сигнала".
Далее начали проверять провода, и после какого-то переключения проводов он сразу после включения (показывает версию загрузчика, показывает название канала, появляется надпись "нет сигнала") стал перегружаться, loop'ом так сказать.
А потом вообще перестал включаться...
Симптомы похожие? Как еще удостовериться?
basozy
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2006 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Варианта два: или, как было сказано, высохли конденсаторы в блоке питания, или же слетела флешка.
Andrejka
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 0:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ъ
И то и другое бывает от того,что долго не пользовались.
Telepon
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил 1000мкф (С13), железяка ожила. Спасибо за наводку Smile
Хотел до кучи заменить и 330мкф, но их там много, не все же кучей менять...
P.S. Кстати, если сигнал и шум по нулям, то скорее всего это обрыв или мертвый конвертор?
Andrejka
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или обрыв или мертвый конвертор,но чаще обрыв.
Telepon
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2007 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрался до конвертора (Твин, круговой, Digicom), оказалось рассыпалась заглушка облучателя и внутрь попала вода... Вскрытие показало, что все внутренности плавают во взвеси песка и воды...
Сполоснул плату, вроде ничего, грязь отходит.
Может его стоит отмачить в чем ни будь (например пепси, говорят всякую гадость хорошо разъедает?) и пропаять контакты, чисто как back-up иметь под рукой... или КЗ внутренностей убило его насмерть?
P.S. Простоял он где-то 6 лет. Имеет смысл на новый сверху какую ни будь заглушку еще одевать, например пластиковую бутылку?
