Виден ли спутник (в теории, как замерять)
ИванМ
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2006 13:04    Заголовок сообщения: Виден ли спутник (в теории, как замерять) Ответить с цитатой
Есть рядом ростущие деревья и достаточно сложно поднять зеркало выше. Нужно просчитать будут ли деревья закрывать сигнал со спутника.
Берем например HotBird (SatTV по региону) :
Азимут – 202,10
Угол места – 31,16
С азимутом понятно - смотрим по компасу.
А как вычислить угол места без специального угломера?
Можно ли так:
- берем уровнемер и выставляем горизонтальный уровень возле того места где предположительно будет LNB;
- на уровнемер ставим транспортир (ну там где углы с 0 до 180)
- и смотрим куда показывает 31,16
А то по форуму читал-читал , там как то люди какие то отвесы берут - ничего не понял.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2006 13:17    Заголовок сообщения: Re: Виден ли спутник (в теории, как замерять) Ответить с цитатой
Азимут – 202,10
Угол места – 31,16
Можно ли так:
http://www.al-soft.com/saa/satinfo-ru.shtml
ИванМ
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2006 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за хорошую ссылочку...
а сильно ли влияет высота над уровнем моря
у меня + 250 м.
Сергей 22
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2006 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В дополнение к вышеуказаной проге,где уже есть готовые углы наклона тарели на любой Спутник,попробуйте сделать такое приспособление-угломер.Пока нет достаточного опыта очень упростите процес настройки
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2006 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня + 250 м.
...Если спутник примерно 40000 км., а над морем - 250 м. как думаешь? А дерево в 5-ти метрах от тарелки?... Тебе дали ссылочку, очень классную, сохрани её!... Просто, луч будет короче на 250 метров...
ИванМ
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2006 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на фотке это у Вас угломерчик механический да ??? а где такой купить можно и сколько стоит.....
Сергей 22
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2006 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил пару штук в маркете хозтоваров,но сейчас не вижу.Можно поискать на рынках.Фитма по моему Стаер.Цена у него 36 рублей.У стрелочки смешена ось и это принцип работы.Сейчас попробую скинуть крупным планом.
jur
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имея астро-программу , ориентировался по звездам.
ЗЫ требуется чистое небо Razz
