fransua
Зарегистрирован: 06.11.2006 Сообщения: 46 Откуда: Волгоградская область
Добавлено: Ср Дек 27, 2006 19:22 Заголовок сообщения: Проблема с СС3 |
| Купил карту сс3.Скачал и установил ProgDVB4.80.5FullInstall.При включении программа выдает *ошибка при включении SkyStar 2*.Что может быть?Очень прошу плиз мне в этом помочь! |
mkmv
Добавлено: Ср Дек 27, 2006 23:46 Заголовок сообщения: |
ну так надо при установке выбрать TT-Budget PCI _________________ Полярка 1.2m.(90E-5E,C+Ku+Круг), 1.2m.(49E), 0.9m.(36E),Openbox F-300,Dreambox DM500S,Opticum 9500HD, Prof Revolution DVB-S2 7500 USB |
ezh
Зарегистрирован: 10.01.2006 Сообщения: 13 Откуда: Tverskaya obl. Torzhok
Добавлено: Ср Фев 28, 2007 23:30 Заголовок сообщения: |
Проблема с SS-3 почти та же:
1.Поставил TT-budget S 1401.
2.Родной тюнер TV запустился, правда видит не все(СТВ, нерусских,
Страна Советов сыпится- хотя раньше на SS2 все OK)
3.Поставил Prog DVB 4.62.6/ 4.80 F/
4. При запуске вылетает "Ошибка при запуске устройства( Budget-PCI-card)" это на 4.80, а на 4.62. - Ошибка при запуске устройства (Prog DVB engine)/
5. В первом случае "Дисект" активен и спутник настраивается, но неактивно окно "Сканирование транспондеров". А во втором наоборот
6.Что за бяка? как выйти из этого положения.
Спасибо |
Myload
Добавлено: Чт Мар 01, 2007 10:58 Заголовок сообщения: |
Попробуйте скачать с сайта производителя новые дрова и установить их. При этом надо переписать ttladc.dll (сейчас название точно не помню) в папку с модулями ProgDVB (вместо лежащей там). _________________ GI Avatar 2, 90 см+USALS мотор, Toroidal, Ku, 4W - 90E |
ezh
Добавлено: Чт Мар 01, 2007 20:26 Заголовок сообщения: |
Скачал последние дрова с сайта TT PCI 2.19h
Внес в модуль Prog DVB ttlcdacc.dll_2_19_8_1
А толку нет - пишет "Ошибка при запуске устройства" и ссылается на
TT-budget card.
В настройках Prog DVB Budget-PCI- card не активна (плата перечеркнута красным крестом. "Дисект" выбрать транспондер не дает. |
isr
Добавлено: Чт Мар 01, 2007 20:32 Заголовок сообщения: |
Попробуйте тут спроситб.
http://www.progdvb.com/rus/index.html _________________ S8120/ 0.85м мотор/4W-90E/(лине+куруг).
DM500S,SS2на 0.60 круг /твин 36E |
Planet
Добавлено: Пт Мар 02, 2007 20:43 Заголовок сообщения: |
ezh,
ставь новую версию прога...
там вообще не нужно ничего в модули кидать. |
Montik
Добавлено: Пт Мар 02, 2007 20:47 Заголовок сообщения: Re: Проблема с СС3 |
Если не ошибаюсь, при установке нужно указывать, что карта тт-бадгет, а далее в случае проблем отключить сс2(когда выдается ошибка) и включить установленную бадгет... _________________ http://vkurse.biz/pro/option/showcat/cid/21 - статьи по спутниковому интернет и спутниковому телевидению для са-а-а-а-амых начинающих. |
ezh
Добавлено: Сб Мар 03, 2007 21:54 Заголовок сообщения: |
Поставил Prog DVB 4.82.3 Full (вроде крайняя версия)- эффекта ноль. Обновил дрова до 2.19 h- с сайта производителя карты.
Попытался в списке устройств обновить свою карту (Budget-PCI-Card), она была перечеркнута красным!- не помогло. Соответсвенно в окошке настройки Дисекта пустой экран. Было дело уж подумал может ее- карту как при установке из списка как подругому обозвать. А смысл? ведь перечеркнутая плата напротив "Budget-PCI-Card". Из всего предлагаемого списка в Prog DVB оживилось "TS Reader", а это не то. |
ezh
Добавлено: Вс Мар 04, 2007 19:09 Заголовок сообщения: |
Все разобрался.
А проблема была в том, что перед запуском Prog DVB в SS-3 (S-1401) надо отключить DVB data (в трее справа). В стоявшей до этого SS2 этого не требовалось.
Всем откликнувшимся спасибо! |
