Настройка 36* и 53*
SerNik
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2006 19:38    Заголовок сообщения: Настройка 36* и 53* Ответить с цитатой
При настройке 36* и 53*, 53*ставят в центр, а если 53* поставить в мультифиде. Как будет?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2006 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты уверен, что сможешь их на мультик поцепить? Слишком расстояние большое... Sad 17 градусов....многовато...
SerNik
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2006 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но ведь 36* в мультике идёт прекрасно!
SerNik
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2006 19:53    Заголовок сообщения: Настройка 36* и 53* Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2006 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты попробуй. Или ещё один вариант выбрать фокус где-то посередине между спутниками.
saSHOCK
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2006 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идет и весьма не плохо. У меня например тарелка 80см в фокусе 36°а в мультике 53°. Так как +++ все же важней чем пару каналов с 53. Сигнал на 36* (87-89%) на 53* (СТС домашний 58-62%, СТВ похуже 24-27% а на страна советов 30 хоть на последних и низкий % сигнала но смотреть можно в дождик или снег тогда подсыпает)
Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2006 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно! Многое зависит от того, кто где живет!
