Возможность прироста попугаев в мультифиде на 75Е
VADER
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 10:03    Заголовок сообщения: Возможность прироста попугаев в мультифиде на 75Е Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Хочу поделиться некоторой находкой. На каком-то форуме, сейчас не помню, читал про консервную банку на конвекторе Си. А у меня тарель прямофокус 1,8, в фокусе - 90Е Си, мультифид (после известных событий со Старгейтом) 75Е Ку. И на пакете 12518/22000 в плохую погоду сигнал рвало безбожно, качество наилучшее по Топфильду 76-78%. Решил попробовать сделать самоделку насадку на конвертер. Взял пустую банку из-под кукурузы (по-моему Бондюэль), вырезал в донышке отверстие диаметром прим. 42 мм., сделал прорези от краев отверстия наружу (как дети солнце рисуют) до диаметра 48,5 мм (таков диаметр наружной части Ку-конвектора), отогнул получившиеся лепестки внутрь. По высоте банки отрезал лишнюю часть, оставив высоту около 45 мм. Вдоль высоты банки разрезал ее почти до донышка и разогнул получившиеся лепестки примерно на 30°. Все. Надел это уе...ще на конвектор и получил прирост попугаев до 92%. И уже по барабану плохая погода, транспондер идет минимум (в сильный снег) 84-86%. Может, кому-то пригодится эта хрень, попробуйте - не пожалеете, тем более что скоро Новый год (с чем всех и поздравляю!) и банок таких будет... Удачи!
1,8-лепесток, 75Ку, 80С, 90С,TF4100fi
rigel
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Респект. Это неплохое решение. Но еще лучше взять хороший конвертер, соорудить надежное крепление и все это точно отладить. Inverto SST 40 дает замечательные результаты даже на прямофокусе 1.8 м .
VADER
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крепление у меня и так надежное - конвертер висит на растяжке, называется Inverto IDLP-40SL. А отлаживать больше уже некуда.
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VADER
Если не трудно, выложи фото, а то у меня с эти спутником такая же проблемма, чуть облака и все Благовест, Детский и т.д. начинают сыпаться.
chemer
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да VADER, выложи фото, а то честно сказать - лучше 1 раз увидеть , сам знаешь! Wink
ПИВО - ДРУГ ЧЕЛОВЕКА, НО ВРАГ ПОЧЕК!
SS2 - 90см - 15w + 60e;
Globo 7010A - 120см - 75е+80е+90е(ку); 90см - 13е+5е+4w
Dort
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2VADER
Собственно говоря, ничего свехъестественного не произошло. Такое сплошь и рядом случается когда не правильно (или нет возможности) подбирают оборудование. Ты использовал оффсетную головку на прямофокусной антенне и эта парочка работала в неоптимальном режиме с большими потерями. Далее из консервной банки ты сделал простейший прямофокусный облучатель и эффективность пары антенна-головка несколько повысилась.
Если есть возможность, то сделай как советовал rigel, возьми хороший прямофокусный конвертор. Результаты тебя поразят Very Happy
Например, такой:
Полярка 240 см+Актюатор 36"+2С (A-Telecom SPL-2720)+Ku (Inverto IDPL-SFLANGE)+TF5000CIP Pro+TF4000Fi+Arion AF1700E+SkyStar 1+TwinHan, 68.5Е-169.0Е
VADER
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пардон, нет цифровика, но получилось что-то типа этого,только на Ку-конвекторе.
2Dort
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Нет у меня сейчас возможности докупать оборудование...
P.S. Фото не мое.
VADER
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут порисовал, правда, художник из меня от слова худо, но кому надо, тот разберется, я так думаю.
Juras Pr.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несколько улучшить результат при использовании оффсетной головки на прямофокусную антенну можно наростив волновод головки, как бы ослабив действие облучателя и расширив тем самым диаграмму направленности. Для этого понадобится трубка из аллюминия внутренним диаметром около 18мм некоторой длины (до крышки, сейчас длину не помню), желательно с хорошей внутренней поверхностью. Это хорошо помогает на короткофокусных антеннах.
5E/90cm+75E(Ku)+80E(Ku+C)+90E(Ku+C) 2m/1.6m
Prof-7301 + Crazyscan
Первый тюнер сгорел от удара молнии... и это была трагедия!
