rigel
Добавлено: Пт Дек 29, 2006 6:31 Заголовок сообщения: 6 конверторов, как закоммутировать? |
| Никогда не сталкивался с такой ситуацией: нужно к одному ресиверу доставить с,ку Ямала ;с,ку Экспресса; ку ABS-1; с 103 Е (хотя сомневаюсь что на 1.8 пойдет ) Как лучше сделать? Нужна помощь |
SergeySv
Добавлено: Пт Дек 29, 2006 7:20 Заголовок сообщения: |
1 .дисек 10/1(дорого стоит)
2 .дисек 6/1(вроде есть такой)
3 .дисек 4/1 1.1(если ресивер поддерживает)+дисек 4/1 1.0
4 .дисек 4/1 + тоновые 0/22кГц(самый простой и малозатратный)
5 .дисек 4/1 +дисек 4/1 коммутируется через 0/12в(если ресивер поддерживает)
выбирай. _________________ 75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е |
rigel
Добавлено: Пт Дек 29, 2006 7:26 Заголовок сообщения: |
| Да, 0 /12 вольт в ресивере есть. Есть дайсик 4 к 1. Как я понял нужно еще один 4 к 1 и переключатель 0 /12 вольт? |
SergeySv
Добавлено: Пт Дек 29, 2006 7:52 Заголовок сообщения: |
Именно,забыл сказать что данный вариант имеет один не очень приятный нюанс.На сам переключатель нужно подавать 12В отдельно,
т.е. либо кабелек тянуть наверх либо от дисеков спускать 2 кабеля.
На мой взгляд лучше дисек+тоновые,дисек я как понял уже есть,купи ещё 2 тоновых ,они рублей по 100 у китайцев.0 кГц любые спутники подключай ,на 22кГц Си либо Ку с АВС-1. _________________ 75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е |
Stripped
Добавлено: Пт Дек 29, 2006 8:03 Заголовок сообщения: |
Не мучайся.Если есть дисек 4*1,то подключай любые 4 конвертера.Потом берешь 2 тоновых переключатели 0/22кhg и садишь их на любые из четырех выходов.В ресивере указываешь на оба конвертера один выход к примеру 1,и на одном конвертере укажишь 22 на другом 0 в зависимости от того какой куда конвертер подцепишь.У меня так на дисек 4*1 подключено 7 конвертеров. _________________ С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже! |
rigel
Добавлено: Пт Дек 29, 2006 8:15 Заголовок сообщения: |
| Еще вопрос: 75 Е, 80 Е, 90 Е, 103 Е - реально? Или 103 Е сразу отбросить? Тарель 1.8 лепестковая, свек за 1900 р., уровни выдает выше среднего |
Zen
Добавлено: Пт Дек 29, 2006 8:40 Заголовок сообщения: Re: 6 конверторов, как закоммутировать? |
| rigel писал(а): | | Никогда не сталкивался с такой ситуацией: нужно к одному ресиверу доставить с,ку Ямала ;с,ку Экспресса; ку ABS-1; с 103 Е (хотя сомневаюсь что на 1.8 пойдет ) Как лучше сделать? Нужна помощь |
ставишь дисек на 4 и 2 переключателя тона 0/22кhg
1выход 22кгц ямал си / 0кгц ямал ку
2выход 22кгц экспресс си / 0 кгц 103 Е си
3выход ABS1
4выход экспресс ку |
Stripped
Добавлено: Пт Дек 29, 2006 11:31 Заголовок сообщения: |
Можно как у меня в подписи.Если фокусом на 90 то 103 идет(у меня раньше так было потом 100 и 105 вместо 103 повесил) ,но на пределе:по pbi 60-80% качества.А 75 не возьмешь,нужно хотябы 2.1.Я пол дня просидел на антенне хотел сделать как хочешь ты с 75 даже проблеска сигнала нет.Пришлось отдельно ставить 1.2 офсет на этот спутник.А не счет комутации тот вариант что осветил я и другие форумчане самый приемлемый и наименее затратный. _________________ С уважением Вячеслав.
Sharp 0,4м - 138ку.
rigel
Добавлено: Пт Дек 29, 2006 12:24 Заголовок сообщения: |
| Я тож уже начал подумывать что 103 Е не влетит... Всем спасибо! После праздников буду ставить. |
skigo
Зарегистрирован: 24.09.2005 Сообщения: 22 Откуда: Приморский край
Добавлено: Пт Дек 29, 2006 14:03 Заголовок сообщения: |
Все что есть на 103Е есть и на 80Е, да и не долго ему (103) жить осталось, так что я думаю смысла нет его настраивать.
Лучше всего поствить 80Е в фокус, а 90Е и 75Е в мультифиде.
Удачи. |
Juras Pr.
Добавлено: Сб Дек 30, 2006 2:13 Заголовок сообщения: |
Альтернатівой 0/22kHz может служить HV-переключатель. Например, у меня на данный момент так: 80С - порт А, 80Ku - порт В, 90C - порт С, 75Ku+90Ku (через HV-разделитель, головка 90Ku повернута на 90 град.) - порт D. Всё хозяйство стоит на 2-х антеннах, использован 1 дисек, ресивер без 12В выхода (и без эмулятора тоже). От Амоса и Сириуса отказался.
Схема несложного самодельного HV-переключателя - http://juras-projects.at.tut.by/rus/hardware.html _________________ 5E/90cm+75E(Ku)+80E(Ku+C)+90E(Ku+C) 2m/1.6m
Prof-7301 + Crazyscan
Первый тюнер сгорел от удара молнии... и это была трагедия! |
Старик и Море
Добавлено: Сб Дек 30, 2006 13:27 Заголовок сообщения: |
Juras Pr. Давно уже как то задумал спаять такой переключатель да вот только никак не складывалось домыслить и сделать Большое спасибо за схемку
Успехов !
С Новым 2007 Годом ! |
