alex-town
Добавлено: Пт Дек 29, 2006 8:23 Заголовок сообщения: Радиоудлиннитель пульта рессивера |
| Всем привет и с Наступающим Новым годом! Возникла необходимость просмотра ТВ в соседней комнате с той, где стоит спутниковый рессивер. Какой радиоудлиннитель пульта посоветуете. Расстояние 8-10 метров. Всем буду признателен за ответ. |
аркадий
Добавлено: Пт Дек 29, 2006 16:00 Заголовок сообщения: |
Это что цены с Рождественской скидкий!!!! Самый простой стоит всего 15 евро, тянет метров на 20 даже в железо-бетонных постройках! _________________ 30W-90E OPENBOX F-300,MUTANT 200S,OPENBOX PVR7200 |
aerbaku
Добавлено: Пт Дек 29, 2006 21:32 Заголовок сообщения: |
на такое расстояние - любой.
Я себе покупал пол года назад за 15 баксов, китайский. Претензий нет, работает чётко. |
alex-town
Добавлено: Сб Дек 30, 2006 14:43 Заголовок сообщения: |
| Всем спасибо. Уже купил. Не в Англии и не китайский... |
вася 1973
Добавлено: Вс Дек 31, 2006 9:58 Заголовок сообщения: |
| Все эти радио удлинители реагируют на микроволновые печи и на радиотелефоны.Когда соседка говорит по телефону я смотреть ничего не могу, |
Frakas
AEV
Добавлено: Вс Дек 31, 2006 21:23 Заголовок сообщения: |
| В последнее время использую исключительно универсальный радиопульт LUMAX UR-150. Управляет тремя устройствами - SAT, VCR, DVD. Два-три ЖБ перекрытия прошибает без проблем. По открытой местности - устал идти, а он всё переключает и переключает. Дороговат, правда, но хорошее не должно стоить дёшево. С Новым годом! |
Добавлено: Пн Янв 01, 2007 12:46 Заголовок сообщения: |
| вася 1973 писал(а): | | Все эти радио удлинители реагируют на микроволновые печи и на радиотелефоны.Когда соседка говорит по телефону я смотреть ничего не могу, | Вася в этой теме речь идёт о Remote control exstender то есть радиоудлинитель пульта . При чём здесь микроволновые печи и телефоны ? _________________ Satellite Solutions For The UK |
вася 1973
Добавлено: Пн Янв 01, 2007 14:49 Заголовок сообщения: |
| Если я правильно понял,то радиоудлинитель и видеосендер это тоже самое,так вот его я имел в виду.Я купил его здесь http://www.skymarket.ru/index.php?cPath=39 . |
Добавлено: Пн Янв 01, 2007 15:28 Заголовок сообщения: |
Есть Видео Сендер его используют для передачи Видео и Аудио сигнала а также для управления ресивером из другой комнаты. А радиоудлинитель пультата ресивера используют только для управления ресивером из другой комнаты . Видео и адио при этом идут по кабелю. _________________ Satellite Solutions For The UK |
вася 1973
Добавлено: Пн Янв 01, 2007 15:56 Заголовок сообщения: |
| Я понял это в принципе тоже самое,только в одном случаи нужно прокладывать кабеля,а в другом не нужно.Мое мнение лучше поставить не дорогой ресивер и не нужны не какие видеосендеры и радиоудлинители. |
Добавлено: Пн Янв 01, 2007 16:15 Заголовок сообщения: |
| вася 1973 писал(а): | | Я понял это в принципе тоже самое,только в одном случаи нужно прокладывать кабеля,а в другом не нужно. | Да но в первом случае как раз таки не бутет никаких помех от микроволновых печей , телефонов ,интернета . _________________ Satellite Solutions For The UK |
