Astra 19° в "Entavio"
Валерий
СообщениеДобавлено: Пт Дек 29, 2006 14:41    Заголовок сообщения: Astra 19° в "Entavio" Ответить с цитатой
RTL-пакет: RTL, RTL2, VOX, Super RTL, n-tv, RTL Shop und Traumpartner TV
- VIACOM Familie: MTV, Viva, Viva Plus (Paramount Comedy), Nick
- NBC: Das Vierte
- DSF
закодируют и уже к осени 2007.Больше того сейчас расматривают кодировку всей АСТРЫ в "Entavio". .ProSiebenSat.1 Konzern: SAT 1, Pro 7, N24, Kabel 1 пока отложили планы по кодировке Entavio.Будет модуль и карта.RTL пакет будет и на DVB-T кодирован и кабель будет дороже. Больше но правда по немецки можно прочитать здесь :
http://www.satzentrale.de/sattvworld/entavio.shtml
Аналоговое вещание останется некодированным до 2010.
Entavio модуль будет работать не в каждом ресивере,а в только лицензированных под Примеру(Nagraaladin код.)(Wichtig, das Entavio CI Modul funktioniert nur in Geräten, die von Entavio (Astra) lizensiert sind. In allen anderen Geräten läuft dieses Modul nicht.)
На этих модулях возможен Оффициальный просмотр Nagraaladin
AlphaCrypt
Alphacrypt Light
Alphacrypt TC
easy.TV
Irdeto Allcam
Хотя по другим источникам Модули будут подходить к любым CI ресиверам.
(Endgültige Preise sind hierzu nicht bekannt. Zudem soll es möglich sein, die Entavio-Sender auch über ein CI-Modul zu empfangen, wodurch sich Besitzer eines Receivers mit Common Interface keine neue Empfangsbox kaufen müssten.)
Praktik
СообщениеДобавлено: Пт Дек 29, 2006 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Budem smotretj Astru v analoge ( xoroscho hto ne vibrosil analogovij ressiver)
rssnet
СообщениеДобавлено: Сб Дек 30, 2006 0:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к осени 2007 ничего еще не будет
ProSiebenSat.1 Konzern отказался от кодировки Entavio.
По планам Астры Entavio модуль будет работать не в каждом ресивере,а в только лицензированных под Entavio. Т.е. в никаком сегодняшнем ресивере работать не будет.
После вмешательства картельамта и отказа ProSiebenSat.1 Konzernа будущее этого проэкта большой вопросительный знак
Валерий
СообщениеДобавлено: Сб Дек 30, 2006 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже сомневаюсь,что в 2007 начнётся.Сначало хотели внести к осени этого года,потом весна 2007; лето 2007 и теперь пишут про осень 2007.Тоесть до весны 2008 наверно ничего нибудет.
Список ресиверов лицензированных под Entavio,совпадает с списоком моделей лицензированных под Примеру.
ProSiebenSat.1 Konzern не отказался а перенёс решение до следующего года.
О кодировке этих каналов(RTL ,ProSieben,Sat.1..... )поговаривают уже давно.Я где-то лет 8 назад уже читал.Для примера ставят США,АНГЛИЮ,Францию,у них там почти вообше нет ничего открытого.
А так конечно очень жаль.
