Проблема с настройкой на Hotbird (в первый раз за 3 года )
ilham
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2004 9:01    Заголовок сообщения: Проблема с настройкой на Hotbird (в первый раз за 3 года ) Ответить с цитатой
Купил на днях комплект антенны 130 см (не оффсетка), в середине лого с названием GES. За 3 дня не смог нормально настроится на спутник. Мультивисион максимум 30% (по опенбоксу). Что не делал, никак не удается. Думал что дерево мешает, срезал все ветки. Затем конвертор другой поставил, потом кабель поменял, и опять никакого эффекта. Единственные мои соображения на сей счет связанны с размерами алюминиевых стоек. Измерил их длину и оказалось что она где-то на 7-10 см больше чем у стойки антенны, которую покупал 3 года назад. И еще обнаружил что выпуклость антенн тоже различается. Так старая антенна более выпукла (днище имею ввиду). Посоветуйте что мне делать. Антенну покупал в одном из магазинов в Баку.
sasha1
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2004 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антену поменяй на нормальную,а эту верни тому у кого покупал,а если не возьмут назад то выпуклость можешь подправить с помощью головы продавца. Wink
Ничто так пагубно не влияет на печень, как плохо отфильтрованный базар.
val650
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2004 14:51    Заголовок сообщения: Re: Проблема с настройкой на Hotbird (в первый раз за 3 года Ответить с цитатой
[quote="ilham"]Купил на днях комплект антенны 130 см (не оффсетка), в середине лого с названием GES. За 3 дня не смог нормально настроится на спутник. Мультивисион максимум 30% (по опенбоксу). Что не делал, никак не удается. Думал что дерево мешает, срезал все ветки. Затем конвертор другой поставил, потом кабель поменял, и опять никакого эффекта. Единственные мои соображения на сей счет связанны с размерами алюминиевых стоек. Измерил их длину и оказалось что она где-то на 7-10 см больше чем у стойки антенны, которую покупал 3 года назад. И еще обнаружил что выпуклость антенн тоже различается. Так старая антенна более выпукла (днище имею ввиду). Посоветуйте что мне делать. Антенну покупал в одном из магазинов в Баку.[/quote вазми конвектор в руки и найди положение
elmar
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2004 7:57    Заголовок сообщения: проблема с настройкой на hotbird (в первый раз за 3 года) Ответить с цитатой
А какой фирмы у тебя головка Lnb ?
ilham
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2004 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конвертор фирмы media-sat. наверно ерунда какая-то, как все конверторы, завозимые в последнее время в Баку.
elmar
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2004 11:36    Заголовок сообщения: проблема с настройкой на hotbird (в первый раз за 3 года) Ответить с цитатой
Исмользуй лнб Eurostar 0.5 db или же lnd Neosat 0.5 db
