Euronews France c Хотбирда(11034)
oks
СообщениеДобавлено: Сб Дек 30, 2006 19:10    Заголовок сообщения: Euronews France c Хотбирда(11034) Ответить с цитатой
На тюнере сбились все каналы и после новой настройки Euronews France, тот, что на 11034, идет только на английском, хотя раньше шел на русском. На 12597(хотбирд) тоже идет на английском. Не пойму, что случилось. Почему он стал идти на английском?
fonaref
СообщениеДобавлено: Сб Дек 30, 2006 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выставь в ресивере в настройках пользователя Язык Аudio - Русский чтобы он автоматически вставал при включении на канал.
DM 800 HD
oks
СообщениеДобавлено: Сб Дек 30, 2006 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо. Теперь идет на русском.
hash
СообщениеДобавлено: Вс Дек 31, 2006 0:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для этого много ума ненадо.
fares2009
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 9:40    Заголовок сообщения: Помогите вручную ввести канал EuroNews нет в списке Ответить с цитатой
При мультисканировании на Нot Biord не стало новостных каналов, как их ввести вручную??? требует при создании канала PID - пакет индификатор где его взять???
кабельное ТВ настройка каналов
J silver
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 10:38    Заголовок сообщения: Re: Помогите вручную ввести канал EuroNews нет в списке Ответить с цитатой
Если автоматом не нашёл,то пиды вводить не обязательно. Должен быть ручной поиск (не расширенный,где нужно ещё вводить и пиды) при котором достаточно ввести частоту,поляризацию,скорость потока и коррекцию ошибок. Например на том же Hot Bird вписываем значения для новостного телеканала Euro News ЧАСТОТА 12597, поляризация V (вертикальная), 27500, коррекция ошибок 2/3. См здесь http://www.lyngsat.com/hotbird.html . Если есть острая необходимость ввода видео-аудио пидов,то там тоже можно найти эти параметры.
Vu+Duo, DR HD Grand Triple, DR HD F-15, Azbox Premium HD+. Супрал 140x160 см полярка(юго-восток). Супрал 140x160 см полярка (запад).Супрал 60 см (Eutelsat W4 36.0°E).
