filin2000
Добавлено: Сб Дек 30, 2006 19:48 Заголовок сообщения: завал офсетки... ( боком ) |
короче...так ,
повторяться не хочу
обо всём написал здесь http://www.altaisat.com/forum/viewtopic.php?t=75
кому интересно рекомендую
результат проверен практикой _________________
leonid
Зарегистрирован: 22.05.2004 Сообщения: 105 Откуда: Deutschland
Добавлено: Сб Дек 30, 2006 20:20 Заголовок сообщения: |
| Опять открываем"Америку". |
альяно
Добавлено: Сб Дек 30, 2006 21:23 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | лучи со спутника идут ведь по дуге.... |
... не ... по спирали ...
| Цитата: | | и при таком положении тарелки и конвертора полезная площадь первой используется не полностью |
это почему ??? |
filin2000
Добавлено: Вс Дек 31, 2006 7:59 Заголовок сообщения: |
не знаю , видимо из за отражения лучей от полотна или неправильной фокусировки... х.з.
но это работает _________________
boombox
Добавлено: Вс Дек 31, 2006 10:19 Заголовок сообщения: |
филин, беркут, дятел - прям птицеферма
Ты форум альянин почитай прежде чем на патенты замахиватся, а то как бы за плагиат не угареть. |
КУРСЕЗ
Добавлено: Вс Дек 31, 2006 22:13 Заголовок сообщения: |
| boombox писал(а): | филин, беркут, дятел - прям птицеферма
"Филин2000" говорил о личных экспериментах: "не знаю , может я америки никому и не открыл
но подобной инфы я нигде раньше не встречал".
А вы про патент. Может сразу его в каталажку за то что он другой форум не читает? Вам не нравится его ник, так, это ваши проблемы.
Ни к чему такие наскоки, да ещё и в предверии Нового года.  |
Добавлено: Пн Янв 01, 2007 1:12 Заголовок сообщения: . |
| Да я давно писал , что все офсетки которые не на подвесах стоят неправильно. |
AEV
Добавлено: Пн Янв 01, 2007 1:34 Заголовок сообщения: |
| Вот только тестов никто не выложил. Я планировал такие, но не получилось в подходящее время. Теперь до весны... Подозреваю, что какие-то отличия по приёму должны быть. |
Добавлено: Пн Янв 01, 2007 1:39 Заголовок сообщения: |
Ну, тогда, вопрос на засыпку. Куда валить прямофокусную антенну?  |
AEV
Добавлено: Пн Янв 01, 2007 2:00 Заголовок сообщения: |
С прямофокусной такие варианты не проходят....  |
Добавлено: Пн Янв 01, 2007 2:11 Заголовок сообщения: . |
| Не знаю , как насчет тестов, только с появлением КU Ямал заваливаю при установках и 70 см у нас тогда не глючит. |
Сергей 22
Зарегистрирован: 28.12.2005 Сообщения: 193 Откуда: край Краснодарский.
Добавлено: Пн Янв 01, 2007 10:09 Заголовок сообщения: Re: завал офсетки... ( боком ) |
| Хотелось бы задать вопрос-а зачем вообще для не вершиных спутников доворачивают конвертер?И попробовать ответить на него простыми ,доступными ,понятными словами.Вектор электромагнитной волны приходит к конвертеру в горизонтальной или вертикальной плоскости,соответственно попадая на горизонтальный иили вертикальный приемный штырь.Вектор Спутника находящегося от вершиного справа,слева перемещается относительно приемного конвертера иными словами Спутник как бы завален боком относительно приемного штыря головы и сигнал слабеет.Поворотом конвертера нужно уравнять штырь и вектор в одной плоскости.Это достигается либо доворотом конвнртора при азимутальной подвеске или завалом тарели вместе с конвертером на мотоподвесе.Пишу как понимаю,ибо высшего образования,тем более Радиотехнического не имею.И теперь ,если мои суждения верны,даже в такой непрофессиональной трактовке попрошу ответить-как может дать прирост сигнала доворот тарели боком без доворота головы.какими потустороними силами этот сигнал подымется.Пожалуста обоснуйте.Да и про волны ,которые идут по дуге. |
Vitall2005
Зарегистрирован: 24.11.2006 Сообщения: 650 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Пн Янв 01, 2007 10:30 Заголовок сообщения: |
| Могу ответить только одно, когда устанавливал 90см. Triax, трубу ставил по уровню, т.е. четко вертикально, антенна естественно то же висела ровно, настраивал на Экспресс АМ22, сигнал корректировал по максимуму и конвертер крутил, вобщем все как положено, добися того что сигнал на SpaceGate стал 41-43% это предел, после прочитанной нфы решил попробовать ради интереса, немного наклонил антену поднастроил конвертер и сигнал поднялся до 47%. Виноваты ли в этом потусторонние силы не знаю. |
vitalon68
Добавлено: Пн Янв 01, 2007 10:33 Заголовок сообщения: |
А ларчик открываеться просто возврат конвектора на место в 0- потеря сигнала а перекос антены на нужный градус тот же прирост и не надо лохматить бабушку Почитайте Енштейна ну и там всякое сохранение энергии Перпетум мобиле еще не изобрели Все вышесказанное касаеться правельных антен а не харьковских мабо в которых завал антены дает прирост аж на 23 проца  _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
Добавлено: Пн Янв 01, 2007 10:51 Заголовок сообщения: / |
| Если так трактуется проблема , то простое обьяснение , без теории- вопрос : так чем отличается офсетная антенна от параболы ? Вот в параболе и кручением только попадете на нужный вектор. Да этим никто тут уже не занимаетя (зачем вытягивать крохи сигналов ? Любителей сверхдальнего приема спутникового ТВ тут нет , это на другом форуме мы тусуемся по этим вопросам.) |
AVT
Добавлено: Пн Янв 01, 2007 10:53 Заголовок сообщения: |
Как я понял у некоторых просто нет пространственного воображения...
Речь идёт об офсетках, у которых вертикальная и горизонтальная оси имеют разную длину. Видимая площадь тарелки для источника сигнала меняется в зависимости от того насколько точно угол наклона длинной вертикальной оси совпадает с направлением на источник. Никакого Энштейна, обычная Евклидова геометрия .
P.S. Что, поверили?
Это новогодняя шутка . Просто при совпадении вертикальной оси с плоскостью поляризации фазы более точно складываются. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
vitalon68
Добавлено: Пн Янв 01, 2007 11:10 Заголовок сообщения: |
| AVT писал(а): | Как я понял у некоторых просто нет пространственного воображения...
Речь идёт об офсетках, у которых вертикальная и горизонтальная оси имеют разную длину. Видимая площадь тарелки для источника сигнала меняется в зависимости от того насколько точно угол наклона длинной вертикальной оси совпадает с направлением на источник. Никакого Энштейна, обычная Евклидова геометрия . |
Енто теория Тесты в студию Я тебе обясняю на пальцах шо доворот до нужной кондишин а именно увеличение полезной площади к перпендикуляру несущей волны в теории даст прирост энергии на какой то процент а на практике ето не видать шо я конвектор проверну шо завалю антену на бок В попугаях выиграша нету тока ето касаемо правельных антен а то у меня с практики доворот восмерек и как правило увеличение сигнала не всегда обяснялься увеличением площади зеркала по отношению к сигналу Были случаи когда антену нуно разворачивать на другой угол и при етом находить прирост процентов Все просто кривой фокус Да еще вот говорю что ето касаеться тока моего опыта и в моем регионе У нас антена на 53 используеться 55 см сигнал более 75 процентов Мога быть на больших диаметрах площадь заметно увеличиться в зависимости от наклона -отношение велечин горизонталь вертикаль но для 55 енто воше не показатель поетому городить огород в виде наклонных выносов да еще под разные спутники и ходить потом их по уровню выставлять ето просто не практично Вот что я имел в виду А с теорией я не спорю знаю ето не перспективно Один флуд получаться _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
Сергей 22
Добавлено: Пн Янв 01, 2007 14:12 Заголовок сообщения: |
| Теория, на мой взгляд, очень проста. Давайте вспомним, что офсет-элемент прямофокуса. А потом пара тарелка-конвертер подбираются так, что максимум засветки будет при установке конвертера по оси полотна тарелки. И вынужденные повороты первого для ориентации на невершинные спутники будет давать уменьшение сигнала. |
AVT
Добавлено: Пн Янв 01, 2007 15:30 Заголовок сообщения: |
Какую Вам теорию, если Вы не понимаете, что коэффициент кривизны офсетки различен по вертикальной и горизонтальной осям, а в прямофокусе они ОДИНАКОВЫЕ . _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
