Nichey
Зарегистрирован: 29.12.2006 Сообщения: 32 Откуда: Башкортостан, Благовещенск
Добавлено: Вс Дек 31, 2006 12:07 Заголовок сообщения: Hot Bird |
Скажите, пожалуйста сколько русскоязычных каналов и какие именно, потом, сколько музыкальных и какие??? И вообще сколько каналов принимаете? А то по списку смотрел, там не понятно: то ли русский, то ли английский... Если не трудно, напишите пожалуйста, а то я думаю ставить или нет... чтоб зря не мучился.... спасибо заранее!!!! _________________ Времени нет и не будет!!!
Последний раз редактировалось: Nichey (Вс Дек 31, 2006 12:22), всего редактировалось 1 раз |
Nichey
Добавлено: Вс Дек 31, 2006 12:11 Заголовок сообщения: |
И еще это одно и тоже или нет?
Hot Bird 2/6/7A/8 at 13.0°E _________________ Времени нет и не будет!!! |
starley
Добавлено: Вс Дек 31, 2006 12:37 Заголовок сообщения: |
| На хот берде пока нечего стало смотреть к сожалению. Не рекомендую. |
wind
Добавлено: Вс Дек 31, 2006 17:03 Заголовок сообщения: |
Открытых каналов на русском около десяти,открытых музыкальных
на половину меньше. |
Nik_2
Добавлено: Вс Дек 31, 2006 17:43 Заголовок сообщения: |
| Nichey писал(а): | И еще это одно и тоже или нет?
Hot Bird 2/6/7A/8 at 13.0°E |
Одно и тоже. Четыре спутника стоят один за другим. |
Valera222
Зарегистрирован: 07.11.2005 Сообщения: 105 Откуда: КБР г.Прохладный
Добавлено: Вс Дек 31, 2006 18:17 Заголовок сообщения: |
Nichey
Посмотри здесь: http://sattv.redyse.com/ch_select.php _________________ Openbox X-820 - 1,2м - Eurodream GTP-2100A - 90Е - 30W;
SS3 TT S-1401 - 0,9м - 21,6Е; |
Добавлено: Вс Дек 31, 2006 20:21 Заголовок сообщения: |
| starley писал(а): | | На хот берде пока нечего стало смотреть к сожалению. Не рекомендую. |
В принципе, всё что пару лет назад там шло бесплатно, теперь можно смотреть за очень небольшие деньги. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Пн Янв 01, 2007 23:52 Заголовок сообщения: |
| НВ из самой популярной, еще год назад, позиции постепеннно превращается в скучнейшее собрание рекламы секс услуг, шоп каналов, арабов. А те, около десятка, рускоязычных каналов, которые еще можно принимать, ничего из себя не представляют. Так, что скажем НВ "прощай" |
1drakon75
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 265 Откуда: ростовская обл.Новошахтинск
Добавлено: Вт Янв 02, 2007 12:28 Заголовок сообщения: |
сварили из петушка лапшу  _________________ Скайвей класик4+тетя,телек LG CI+3колорHD,Fulan+тетя.Мотор отдал давно. |
