OkyHb
Добавлено: Вс Дек 31, 2006 15:35 Заголовок сообщения: Проблема с настройкой на HotBird! толи руки кривые, то ли.. |
Тарелка 0.8м, координаты долгота: 36°42' широта: 55°35'(Кубинка Московской области), ресивер Digital 7100a, конвертор Globo 6010S.
не могу дома настроится на HotBird (да и вообще не на что!).
Что может быть?
Антенну ставил на балконе, "впереди" особых препятствий нет, угол азимута ставил по солнцу через прогу saa. Угол места - по указателю на антенне! Крутил вертел неделю! Полосочки качества и уровня не сместились ни на 1%!
Потом думаю, мож не так что делаю...
Остановился на том что кабель "не тот".
Купил спутниковый, крутил вертел - яйца теже.
Потом думаю может с ресивером что.. Напряжение 19 в.
Все делал по инструкции.. хз что делать.. Умных дядек звать неохота )
Подскажите может что не так делаю.. ((((((
Кстати ресивер в магазине не проверялся! мож он битый?
В округе на антенны посмотрел, все на НТВ + направлены. |
wind
Добавлено: Вс Дек 31, 2006 16:53 Заголовок сообщения: |
Я думаю , сначала надо проверить ресивер , попробовать у тех кто
принимает сигнал , то же НТВ+ . Потом поэтапно искать причину,
сигнал с HB cильный и на антенну малого диаметра можно поймать
без особых проблем . Желаю удачи !!!! |
AMU
Добавлено: Пн Янв 01, 2007 1:10 Заголовок сообщения: |
Да и не понятно - какие настройки на ресивере и т.д. поподробнее.......  _________________ Удачи |
мастерСИГМА
Добавлено: Пн Янв 01, 2007 11:53 Заголовок сообщения: |
| OkyHb. Я думаю форумчанам легче будет подсказать что не так в данной ситуации, если опишите нам какой используете конвертор, ресивер, какие настройки конвертора указаны в меню ресивера и по какому транспондеру пытаетесь поймать сигнал. Но раз даже шкала сигнала уровня не реагирует на перемещение антенны, то возможно дохлый конвертор. |
OkyHb
Добавлено: Сб Янв 13, 2007 13:23 Заголовок сообщения: |
Спасибо буду пытаться настроиться..
А вообще я полный 0 в этом деле, может что принципиально что то не так делаю.
Кстати, какие настройки надо указывать в меню ресивера? ) |
Добавлено: Сб Янв 13, 2007 22:01 Заголовок сообщения: |
Почитал сообщения автора и советую начать с простого: коннектора (соединители) кто делал? Тут, похоже, вообще нет соединения конвертора с ресивером из-за элементарно неправильной разделки кабеля.
Автора топика прошу не обижаться, но неплохо бы проверить, а кабель-то прозванивается, а? Вот отсюда и начнём... и всё получится! |
OkyHb
Добавлено: Пн Фев 19, 2007 14:22 Заголовок сообщения: |
Конечно прозванивал.. (
жду весны! ) когда буит теплее |
Tank200
Добавлено: Пн Фев 19, 2007 14:50 Заголовок сообщения: |
| и всё ж таки прежде нужен сатфиндер! |
1drakon75
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 265 Откуда: ростовская обл.Новошахтинск
Добавлено: Пн Фев 19, 2007 17:56 Заголовок сообщения: |
| напишите у кого такой ресивер ( что бы окуню понятней было )какие данные на странице поиска и установок антенны.просто менюшки разные,пошагово скорей всего там напутал.да может конвертер не подвернул как надо.вот и карячится. |
222
Добавлено: Пн Фев 19, 2007 19:56 Заголовок сообщения: |
Окунь описал так, я понял, что у него вообще нет уровня сигнала, а значит нет соединения с рессивером. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
1drakon75
Добавлено: Пн Фев 19, 2007 20:05 Заголовок сообщения: |
| 222 писал(а): | Окунь описал так, я понял, что у него вообще нет уровн
я сигнала, а значит нет соединения с рессивером. |
не факт.пример gs,dre и иже с ними не кажут ни качества ни силы если спутник не настроен. |
222
Добавлено: Пн Фев 19, 2007 20:29 Заголовок сообщения: |
У меня, только голову подключашь, уровень пошёл, я по нему грубую настройку делаю, а по качеству довожу. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
КАЛИГУЛА
Зарегистрирован: 20.09.2005 Сообщения: 477 Откуда: Старый Свет
Добавлено: Вт Фев 20, 2007 17:03 Заголовок сообщения: |
А правильно ли ты собрал тарель ???
И конвертер надо включать не во вход LOOP, а в другой.......  _________________ Пусть ненавидят — лишь бы боялись. |
litovec59
Добавлено: Вт Фев 20, 2007 17:22 Заголовок сообщения: |
| Скорее всего настройки в рессивере,если они неправильные то будет как раз то что он пишет.Напиши какие настройки в рессивере,потом будем смотреть что делать. |
Myload
Добавлено: Вт Фев 20, 2007 17:39 Заголовок сообщения: |
Ну раз в округе есть антенны НТВ- , то по ним можно примерно определить направление на юг (приблизительно одно направление). Угол места удобно выставлять с помощью строительного уровня (при этом не забывая вычитать оффсетный угол антенны). Для определения углов удобно пользоватья программой Sattv (http://www.ditel-telecom.ru/down/).
Удачной настройки! _________________ GI Avatar 2, 90 см+USALS мотор, Toroidal, Ku, 4W - 90E |
SlimE
Добавлено: Вт Фев 20, 2007 18:47 Заголовок сообщения: |
У меня было что то похожее когда конвертор не работал. _________________ Openbox 7200 CI PVR
http://www.allsat.biz |
Добавлено: Вт Фев 20, 2007 21:22 Заголовок сообщения: / |
У меня тоже была такая беда. Оказалось , что Лнб и тюнер были включены наоборот  |
Добавлено: Вт Фев 20, 2007 22:41 Заголовок сообщения: Re: / |
| ganimed писал(а): | У меня тоже была такая беда. Оказалось , что Лнб и тюнер были включены наоборот  |
Это как, тюнер на тарелке, а ЛНБ в хате?  |
Тюратам
Добавлено: Вт Фев 20, 2007 22:48 Заголовок сообщения: Re: / |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | ganimed писал(а): | У меня тоже была такая беда. Оказалось , что Лнб и тюнер были включены наоборот  |
Да нет, ПЕТРОВИЧ - всё в хате!!  _________________
Добавлено: Ср Фев 21, 2007 0:15 Заголовок сообщения: Re: / |
| Тюратам писал(а): | | Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | ganimed писал(а): | У меня тоже была такая беда. Оказалось , что Лнб и тюнер были включены наоборот  |
Да нет, ПЕТРОВИЧ - всё в хате!!  |
Ясно. Германия, однако.  |
