smr-1224el
На страницу 1, 2, 3  След.
fry
СообщениеДобавлено: Вт Янв 02, 2007 0:45    Заголовок сообщения: smr-1224el Ответить с цитатой
Уважаемая администрация помогите в решении праблемы дело в том что я купил SMR-1224EL вернее мне привезли из москвы к этому мотору в комплекте идёт актуатор для точной подстройки Super Power Jack так вот в актуаторе мотор на 36 вольт и ещё стоит микросхема для отсчёта оборотов двигателя а на неё необходимо подать 5 вольт исходя из этого вопрос: какие позиционеры подходят для этого актуатора сразу хочу сказать то что технически в теории это решается но всё дело в том что отдав денег за железо не хочется что то делать своими руками а хотелось бы включить железку в розетку и наслаждаться.
ivan
СообщениеДобавлено: Вт Янв 02, 2007 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда очень просто. Наберите номер телефона в любую ближайшую контору по установке антенн, и Вам придут и все настроят.
альяно
СообщениеДобавлено: Вт Янв 02, 2007 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вам уже на другом форуме ответил ....
но если вопрос ставится именно так ...
то насколько я помню на ваш актюатор просто надо подать
внешние 5 вольт ....
а выходы датчика - соединить с позиционером ....
но проще поставить геркон ... и магнит ...
fry
СообщениеДобавлено: Ср Янв 03, 2007 8:31    Заголовок сообщения: smr-1224el Ответить с цитатой
спасибо за совет в принципе я так и поступил т.е.поставил геркон и магнит всё работает пробовал подать питание 5 вольт не зависмо не работает пока не могу сказать почему, интересно другое почему нет позиционеров под такое железо а по поводу вызвать специалистов могу сказать следующее задал вопрос в магазине какой поляризации у вас облучатель для конвертора С диапазона на что услышал ответ а что это такое и так во всём.С уважением Игорь
Roman28
СообщениеДобавлено: Ср Янв 03, 2007 11:06    Заголовок сообщения: Re: smr-1224el Ответить с цитатой
У меня как раз такая система ток по-мощьнее SMR-1236EL-и там тоже нужен провод с 5 равлетвлениями на M1-M2-M.PULSE-GDN-+5V. Все эти выходы есть в моём Echostar AD-3000IP ,механический поларотор подключён тоже к GDN & +5V и к SKEW. Ну а 36" актюатор QARL3636+ я подключил к простому Jaeger:овскому мануальному позиционеру ЕW-101-там всего 2 выхода М1 и М2. Кстати у меня их 2 так как бывало позиционер полетит(раза 3 было,летом во время грозы) и ко второму EW-101 я подключил SMR-1236EL и он крутил его ручками без проблем.
45cm(1w+5e)-110cm(DiSEq motor 1w-60e)-180(DiSEq 7e+9e+13e+16e+19e)-310cm KTI mesh+Jaeger SMO-36EL(AstrotelCorotor C/Ku 45w-90e)-SAMSUNG 63"FullHD plasma PS63A766T1+42"HD Ready plasma PS42Q96
Skv200
СообщениеДобавлено: Ср Янв 03, 2007 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Микросхема называется датчик холла.
Позиционеры под датчик холла есть, их достаточно много... на них написано M+ M- pulse GND +5V
Roman28
СообщениеДобавлено: Ср Янв 03, 2007 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ахх ты хочешь шоб корректировочный актуатор автоматически подстраивался-тогда попробуй позиционер JAEGER SuperJack EZ6000-там 99 программируеммых позиций
Skv200
СообщениеДобавлено: Ср Янв 03, 2007 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все не так просто, нужен позиционер на 2 актуатора, а это сейчас дифицит, таких осталось крайне мало. К томуже нужен с током 4-5 А.
fry
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2007 15:51    Заголовок сообщения: smr-1224el Ответить с цитатой
а в чём фишка взять позиционер на два актуатора имея один?С уваженим Игорь.
Roman28
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2007 19:18    Заголовок сообщения: Re: smr-1224el Ответить с цитатой
Видимо в удобстве-так как всё в одном корпусе но у меня за 7 лет рука уже набита так что могу вертеть со спутника на спутник без всякой автоматики.
Skv200
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2007 21:21    Заголовок сообщения: Re: smr-1224el Ответить с цитатой
Так вы же сами написали что купили 1224, это устройство имеет два актуатора, ОДИН в самом подвесе (фактически это актуатор), второй актуатор 8" для подстройки антенны по верткали.
Крайне удобно управлять таким устройством нажатием одной кнопки, просто выбираем позицию и позиционер ставить оба механизма в нужные положения.
fry
СообщениеДобавлено: Пн Янв 08, 2007 8:55    Заголовок сообщения: smr-1224el Ответить с цитатой
Извините если я не правильно выразился но я думал что в "SMR-1224EL" есть мотор для поворота и я не считаю его актуаторм а актуатор как я думаю предназначен для подстройки антены возможно я неправ с опредилениями но суть не в этом дело в том что вчера я достиг того чего хотел всё работает едитственное пришлось как мне и советовали демонтировать датчик хола и установить геркон честно говоря я считаю что за такие деньги могли бы продавать уже адаптированное под российских покупателей железо,а в общем получилось очень хорошо управляется всё с одного позиционера "V Box-II" от ресивера "GI-7800" запитана силовая сеть для переключающих 12 вольтовых реле купленных в магазине"автозапчасти" и при необходимости с помощью ресивера я могу управлять или мотором или актуатором,вобщем я доволен ,за это время узнал много нового теперь всё хорошо.Спасибо всем за участие.С уважением Игорь.
Djavdet
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2008 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть у меня такой мотор. В целом устраивает: двухметровую 24-кг антенну вращает без проблем, достаточно быстро и без видимых усилий поднимает из крайних положений. Все меняется при ветре: антенна начинает болтаться, каналы сыплются.… В С диапазоне еще можно смотреть, а Ku практически невозможно.
На другом форуме Skystar обещал поделиться соображениями по поводу модернизации smr-1224, увы, там тему закрыли по "политическим" соображениям. Юра, может быть расскажешь здесь?
_Serjio_
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2008 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я купил SMR-1224 с герконом и магнитом...
Как в простом актуаторе и проблемм с подключением не возникло...
Жизнь-это очередь за смертью, есть такие кадры, которые умудряются пролезть без очереди....
Djavdet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2008 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключение сего хитрого зверя не есть проблема... Проблема в том что на ветру его полощет как андреевский флаг, по крайней мере с большой антенной. С 1,2м думаю все было бы нормально, но 1,2м у меня прекрасно себя чувствует и на моторе в четыре раза дешевле этого...
Skv200
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2008 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккуратно разбери его, помоему там есть винт, который можно подтянуть и убрать люфт в червячном механизме.
Djavdet
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2008 2:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Винтов там даже два:
И оба подтянул достаточно жестко. Ими червяк прижимается к шестерне. Да и не люфт это, имхо, - не слышно стука.
Skv200
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2008 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит разбирайся в чем проблема, года 2 назад ставил такойже моунт на 2 м антенну, проблем никаких нет
Djavdet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 3:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про 2 метра это хорошо Smile обнадежил. У CrazyAlex 1,65 на таком стоит, Jazz на GTP уверяет что у его знакомого 2,4х2,7 на таком чудесно себя чувствует, еще видел сетки 3,6 на том же самом.... Значит можно добиться. В выходные полезу, если еще мороз попустит.
skystar
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2008 5:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немного запоздал с ответом, причина - пока не доделал до конца,
а теперь наверно и не скоро буду, придумал намного лучше (с GoTоХХ ..),
а этот подождет своей очереди
Выкладываю пока что сделано.
Первое слабое место - это сам корпус и крепление к мачте,
в месте подпорки винтом элевации бывает просто ломается,
поэтому некоторые магазины предлагают " усиленный " вариант -
просто вставляют стальную пластину...
Наскольо это помогает - не знаю, не пробовал, сделал по-своему:
думаю все понятно, размеры определяет сам мотор и существующие дырки,
если что - спрашивай
Второе, что ужасно не нравится, это крепление к ней самой тарелки,
уж очень сильно все болтается.
Есть несколько идей - вариантов, но надо все испытывать на реальном урагане,
если что получится, обязательно напишу
Very Happy . Very Happy
Страница 1 из 3
