rw4cdk
Добавлено: Вт Янв 02, 2007 8:40 Заголовок сообщения: помогите с мультифидом |
| Антенна Супрал 1800 на 2000,наведена на Ямал С-диап.нужно поймать 75 град. Ку-диап ,какое расстояние между головами? |
гений
Добавлено: Вт Янв 02, 2007 9:38 Заголовок сообщения: Re: помогите с мультифидом |
| rw4cdk писал(а): | | Антенна Супрал 1800 на 2000,наведена на Ямал С-диап.нужно поймать 75 град. Ку-диап ,какое расстояние между головами? | если смотреть на антенну то 15см правее _________________ | 13Е | 75Е Радуга тв | 90Е | Нumах НDСI-2000 | Нumах VА-АСЕ |
komisar
Добавлено: Вт Янв 02, 2007 13:55 Заголовок сообщения: |
Это в какой местности 15см получается ,там должно больше 30см  |
гений
Добавлено: Вт Янв 02, 2007 15:16 Заголовок сообщения: |
| komisar писал(а): | Это в какой местности 15см получается ,там должно больше 30см  | komisаr ты когда нибудь пробовал ловить 2 спутника на расстоянии 30см?
Последний раз редактировалось: гений (Вт Янв 02, 2007 17:53), всего редактировалось 1 раз |
AVT
Добавлено: Вт Янв 02, 2007 15:23 Заголовок сообщения: |
Вообще-то 90 и 75 - это градусы . _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
vitalon68
Добавлено: Вт Янв 02, 2007 15:32 Заголовок сообщения: |
| AVT писал(а): | Вообще-то 90 и 75 - это градусы . |
В натуре гений ты или не понял вопроса или действительно- Гений перевел 2 величины в один стандарт 1 градус равен 2 см Да 2007 наступил уже _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
komisar
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 6:08 Заголовок сообщения: |
| гений писал(а): | | komisar писал(а): | Это в какой местности 15см получается ,там должно больше 30см  | komisаr ты когда нибудь пробовал ловить 2 спутника на расстоянии 30см? |
Я и сейчас принимаю 90 фокус 80 мульт. С диапозон . Расстояние между головами 38 см.  |
vitalon68
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 9:50 Заголовок сообщения: |
Молодец исправилься  _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
Sergey86
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 17:17 Заголовок сообщения: |
| Всем привет с Новым годом я так понял если у меня в фокусе стоит 75 и хочу мультик сделать на 80 то мне надо головку повернут левее на 10 см что-ли |
komisar
Добавлено: Чт Янв 04, 2007 5:33 Заголовок сообщения: |
| Sergey86 писал(а): | | Всем привет с Новым годом я так понял если у меня в фокусе стоит 75 и хочу мультик сделать на 80 то мне надо головку повернут левее на 10 см что-ли |
Нет. Всё зависит от того какая у тебя тарелка и где ты живёшь. |
Vitall2005
Зарегистрирован: 24.11.2006 Сообщения: 650 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Чт Янв 04, 2007 7:24 Заголовок сообщения: |
| Зависит от формы параболы, на одной тарелке может быть растояние 15см, а на другой 22см тарелки то разные бывают, поэтому какое растояние должно быть у тебя, тебе может подсказать только владелец такой же тарелки как у тебя, и то приблизительно, зависит еще от местности и т.д.. |
Sergey86
Добавлено: Чт Янв 04, 2007 19:20 Заголовок сообщения: |
Тарел 0,9 фокус 75 короче буду пробовать завтра настраивать
местонахождение город Нягань ХМАО примерно тут сш 62.08 вд 65.2?
настроил антенну родителям на 75 градус антенна 60 см сигнал ломиться был снег сигнал упал на процентов 5 вопрос если туда мультик сделать 80 в фокус а 75 ? то будет работать |
Praktik
Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 318 Откуда: Германия (BONN)
Добавлено: Чт Янв 04, 2007 22:11 Заголовок сообщения: |
| Sergey86 писал(а): | Тарел 0,9 фокус 75 короче буду пробовать завтра настраивать
Slabovata budet. Nado xotjab 0,9m. |
merkill
Добавлено: Пт Янв 05, 2007 6:42 Заголовок сообщения: |
| Это очень просто. Цепляй правее 10см....и чучуть вниз |
R515
Зарегистрирован: 05.01.2007 Сообщения: 10 Откуда: Железногорск, Красноярского края
Добавлено: Пт Янв 05, 2007 7:34 Заголовок сообщения: |
| Зачем человека мучиете? Ему всего лишь надо прочитать инструкцию для чайников от альяно. Всё разжовано и понятно. |
Sergey86
Добавлено: Пт Янв 05, 2007 23:29 Заголовок сообщения: |
| Сегодня прбовал ни фига не получилось завтра ещё раз попробую |
komisar
Добавлено: Сб Янв 06, 2007 6:52 Заголовок сообщения: |
Расстояние между центрами голов на 60 тарель 30 мм.
Расстояние между центрами голов на 90 тарель 44мм
Удачи в приёме  |
R515
Добавлено: Сб Янв 06, 2007 15:06 Заголовок сообщения: |
| Sergey86 писал(а): | | Сегодня прбовал ни фига не получилось завтра ещё раз попробую |
Не знаю. Сегодня второй раз ставил мультифид по инструкции альяно никаких проблем. 15 минут заняло. |
Sergey86
Добавлено: Пн Янв 08, 2007 21:14 Заголовок сообщения: |
Вот и настроил мультик пришлось ставить в фокус 80,а 75 в мультик настройка заняла примерно минут 10, а хотел наоборот 75 фокус а 80 мультик но сигнал был очень слабый не больше 25% по DIT 630 на некоторых каналах картина сыпалась завтра после завтра когда время будет свободно буду пробовать настроить на 90 ямал в ку
Все спасибо за информацию главное понять КАК ЭТО РАБОТАЕТ
это на 0.9 супрал крепление для мультика тоже супрал |
gregor17
Зарегистрирован: 26.09.2006 Сообщения: 334 Откуда: Краснодарский край г.Кропоткин
Добавлено: Сб Янв 13, 2007 12:49 Заголовок сообщения: |
У меня НВ в фокусе.Хочу поставить мультифиды на 16Е,10Е и 7Е.Тарелка-офсет 90см.Какое будет качество и сила сигнала с этих спутников? _________________ Golden Interstar S905HD
90E+42Е+36Е+9E |
