А через год задумался...
egoga
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2004 15:12    Заголовок сообщения: А через год задумался... Ответить с цитатой
Привет!
В начале 2004 года установили мне полярку. Приём от 30W до 40Е. А к концу года задумался: а не мал ли угол поворота? Ведь 40Е (для Москвы) это почти самый ЮГ, т.е. положение антенны близко к вершине. Что же мешает повернуть на Восток на больший угол? - ход штока привода? А если поменять привод? Или подвес не позволит?
Подскажите, если кто знает.
Dima100
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2004 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил я себе машину, а она разгоняется только до 100 км/час. В чем дело, мотор слабоват или я бензин не тот заливаю? Или в нашей местности дороги такие?
Пониманшь, к чему я это? Попробуй ответить на мой вопрос....
Если поймешь намек, то ждем-с...
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2004 20:14    Заголовок сообщения: Re: А через год задумался... Ответить с цитатой
egoga писал(а):
Привет!
Насчет 30 W для Москвы , это либо антенна высоко , либо в голом поле. Если полярная ось выставлена точно,то Ваша феноменальная антенна сможет всё , если актуатор крепится с восточной стороны. А если с западной , то придется пожертвовать 30 W , чтобы уйти за 100Е смещением точки его крепления , чтобы не забросило антенну на восток и т.д.
egoga
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2004 8:54    Заголовок сообщения: Re: А через год задумался... Ответить с цитатой
[/quote]Насчет 30 W для Москвы , это либо антенна высоко , либо в голом поле. Если полярная ось выставлена точно,то Ваша феноменальная антенна сможет всё , если актуатор крепится с восточной стороны. А если с западной , то придется пожертвовать 30 W , чтобы уйти за 100Е смещением точки его крепления , чтобы не забросило антенну на восток и т.д.[/quote]
Антенна в Москве, на крыше 14-ти эт. дома.
Про актуатор понял. Не очень понятно, могут ли быть варианты установки полярной подвески или в любом случае возможное положение подвеса единственное и угол поворота определяется конструкцией подвеса и актуатора. Если положение подвеса единственное (правильное), то, как Вы говорите, чтобы изменить углы сектора, в котором возможен приём достаточно изменить схему крепления привода. А я ошибочно думал, что надо повернуть антенну вместе с подвесом вокруг вертикальной оси. Теперь понятно, что в результате такого поворота полярная ось подвеса станет не паралельной полярной оси земли и не будет отслеживаться дуга орбиты.
И если дело обстоит так, то мне кажется, что можно поэксперементировать с актуатором не опасаясь сбить настройку по дуге, если не трогать положение оси вращения. Правильно?
egoga
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2004 9:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ограничение не является проблеммой, то можно ездить, когда достанет, можно подумать. Хотс с возрастом ездишь всё медленнее.
Dima100
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2004 9:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я это написал, чтобы автор темы понял, каким образом он изложил проблему.
Если нужна помощь - то надо указать какая именно антенна(размер, производитель), какой на ней актуатор. Есть ли мешающие предметы на направлении всей дуги (например, соседние дома)
egoga
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2004 9:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile и паспортные данные...
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2004 14:25    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой
Да, в том случае , когда антенна настроена правильно (угол склонения и прочее...), положением точки крепления к конструкции полотна антенны выдвижного штока и точки опоры актуатора определяются параметры слежения по геостационарной орбите. Там на месте и увидите , что мешает ей двигаться . А препятствий много: тут и конструкция ОПУ , всякие ушки , тип акту(ю)атора ... Удачи ! Если появятся практические проблемы , ответим - вся команда тут , на месте.
egoga
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2004 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
В хорошую погоду схожу на крышу...
