Автор |
Зарегистрирован: 27.04.2004 Сообщения: 5254 Откуда: Deutschland, Hannover
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 16:22 Заголовок сообщения: |
vitalon68 писал(а): |
Не у нас как ветер задует а антенки то ставим бабушкам дешевые и тяжелые Мабо 1,10 при хорошем ветре ета конструкцию точно не удержит- триакс да но не мабо |
Ветерок у нас был недавно неслабый, до 120 км/ч добегал, даже жертвы были...ну, конечно, мою с севера и северо-запада стена защищает. Хотя, ты посмотри, на чём вообще всё держится. |
Вернуться к началу |
AEV
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 18:37 Заголовок сообщения: |
Погодка сегодня подвела. Оставила 2-3 часа светлого времени, но я успел кое-что покрутить.
Выбрал одну из западных позиций - 22W и три транспондера с разной энергетикой 12735 H 16640 3/4 ,11564 H 6111 3/4 , 11632 H 3000 1/2.
Положение антенны №1
По шкале качество Humax VA-FOX
12735 - 94-97%
11564 - 56-58%
11632 - 20-21%
Конвертор соответственно повернулся вместе с антенной на угол немного меньше 40 градусов.
Далее мотор в ноль, подвес на запад, нахожу 22W когда антенна в незаваленном положении. Поворотом конвертора вокруг оси добиваюсь максимальных показаний "процентомера". Этот угол получился около 40 градусов.
измеряю
12735 - 88-94%
11564 - 54-56%
11632 - 21-24%
Последний результат заинтересовал. Если прослеживается тенденция уменьшения сигнала, то на 11632 увеличение. Вернул мотор в рабочее состояние и ещё раз проверил уровни. На 11632 - 19-20%. |
альяно
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 18:47 Заголовок сообщения: |
AEV - очень похоже ...
ну ваши выводы ???
Последний раз редактировалось: альяно (Ср Янв 03, 2007 18:47), всего редактировалось 1 раз |
vitalon68
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 18:48 Заголовок сообщения: |
То АЕV-по ка что ни какой сенсации _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
альяно
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 18:55 Заголовок сообщения: |
AEV
- обычно на больших значаних процентов ( около 70-80 )
более нелинейная шкала -
и когда реальная прибавка уровня небольшая
- проценты скачут сильнее
чем в диапазоне небольших процентов ( 20-30 )
по крайней мере так на шкале SkyStar1
( я её часто использую при таких измерениях )
На мой взгляд -поэтому и такой разброс ... в верхней части .. |
AEV
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 19:10 Заголовок сообщения: |
Сенсации я и не ожидал. К тому же полученные результаты неоднозначны. Времени было очень мало и статистику в плохую погоду снимать некорректно.
Так что с некоторой опаской вывод всё же напрашивается сам - наклон опоры в "нужном" направлении сигнал не уменьшает, а если и увеличивает, то очень незначительно. |
альяно
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 19:16 Заголовок сообщения: |
В принципе ВСЕ опытные пользователи в этой теме
примерно про ЭТО и говорили
Вы это подтвердили - документально ... |
AVT
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 19:22 Заголовок сообщения: |
Уже 2% прибавки часто достаточно, чтобы смотреть канал, который раньше был недоступен.
Проводить тесты в плохую погоду действительно некорректно, тем более в Ku диапазоне. У меня даже в С диапазоне уровень одного из транспондеров на 80Е гуляет от полного отсутствия, до нормального уровня с запасом. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 19:23 Заголовок сообщения: |
Молодец, AEV! Спасибо! Выводы, я думаю, однозначны. Шкурка вычинки не стоит. |
AEV
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 19:24 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
Я поэтому Хумом и мерял. У него шкала помоему лучшая. Ну, а результат есть результат.
Антенна и конвертор не менялись. Руки и глаза тоже. |
альяно
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 19:28 Заголовок сообщения: |
AVT писал(а): | Уже 2% прибавки часто достаточно, чтобы смотреть канал, который раньше был недоступен.
Проводить тесты в плохую погоду действительно некорректно, тем более в Ku диапазоне. У меня даже в С диапазоне уровень одного из транспондеров на 80Е гуляет от полного отсутствия, до нормального уровня с запасом. |
AVT -
мне как-то неудобно про это говорить -
но вы то это должны знать
я всегда говорил
что на полярке - сигнал с одной и той же антенны СИЛЬНЕЕ
и J.Forfun - это часто говорил ...
не на много но сильнее ...
это написано и в "Инструкции по настройке полярки"
я могу дать десяток ссылок на своем форуме
где это говорили ...
вот одна - http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=3544
просто повторять это каждую неделю ... как-то глупо ..
и тем не менее ЛИЧНО я СЧИТАЮ ...
- ставить антенну на наклоненную опору
и полярка -
ЭТО две большие разницы ....
Последний раз редактировалось: альяно (Ср Янв 03, 2007 19:47), всего редактировалось 1 раз |
AVT
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 19:36 Заголовок сообщения: |
Согласен с Вами.
А вот интересен эффект на 3-м транспондере - неужели это из-за погоды или какая-то аномалия формы самой тарелки? _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
AEV
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 19:47 Заголовок сообщения: |
AVT писал(а): | интересен эффект на 3-м транспондере - неужели это из-за погоды |
Я этот 11632 в различных вариантах накручивал. И позже проверял... 19-21% потолок. А на вертикальной антенне легко 23-24%. |
альяно
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 19:55 Заголовок сообщения: |
.... надо думать ....
а сколько времени прошло между измерениями ???
и укажите точное время замеров ...
может солнце было рядом ??? -
Последний раз редактировалось: альяно (Ср Янв 03, 2007 19:58), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 19:57 Заголовок сообщения: |
У каждого правила есть исключения. А вообще, то, одного эксперимента мало для обобщений. Я так думаю |
AVT
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 20:00 Заголовок сообщения: |
Судя по фоткам в наклонном состоянии и в вертикальном тарелка находится достаточно в разных местах, соответственно возможно в одном из положений попадает в область действия какой-то помехи, а вот какой помехи и в каком из положений - это вопрос...
Так что данный тест будем считать не очень корректным... _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
альяно
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 20:02 Заголовок сообщения: |
как это "в разных местах" ????
она на одном и том же моторе .... |
alexaga
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 20:04 Заголовок сообщения: |
Разрешите вмешаться в ваш спор. И дать оценку как вся эта информация до меня новечка «допёрла».
Все «или почти все знают», что «офсет» это часть от «прямофокуса». Например мы настраиваем «прямофокус». К примеру народную китайскую тарелку SVEC. Она круглая., азимутная подвеска. Как мы ловим спутники например я настроил 90E выставил по азимуту, настроил дикланацию, поворот конвертора на нужный угол по максимуму сигнала . И вдруг мне понадобилось перенастроить к примеру на 40E. Что я делаю, разворачиваю антенну со всей азимутной подвеской но 40E поворачиваю конвертор по максимуму сигнала. Ну, а если бы эта антенна стояла на полярном подвесе. То тогда бы конвертор сам как бы поворачивался. Далее известно, что «офсет» это часть от «прямофокуса». Вывод, что офсетная антенна на полярном подвесе, когда ложиться на бок то и конвертор поворачивается на нужный нам угол. Добавьте в уме к офсету не достающую часть прямофокуса. Думаю далее понятно к чему я клоню. Если взять тот же офсет на азимутной подвеске и добавить в уме не достающую часть прямофокуса.. Что мы делаем с прямофокусом на азимутной (стандартной подвеске), поворачиваем конвертор на нужный угол.
Вот моё объяснение по этому поводу. Если я не правильно понял. Просьба поправить и объяснить. |
AVT
В положении полярки она практически слева от трубы крепления, а в вертикальном она по-середине. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
AEV
Нет, это всё происходит на одной опоре. Мой юг - 40Е , а настраиваюсь на 22W. Поэтому смещение большое получается.
Последний раз редактировалось: AEV (Ср Янв 03, 2007 20:09), всего редактировалось 1 раз |
