Автор |
AVT
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 21:06 Заголовок сообщения: |
Это про что? _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
Вернуться к началу |
vitalon68
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 21:23 Заголовок сообщения: |
AVT писал(а): | Уже 2% прибавки часто достаточно, чтобы смотреть канал, который раньше был недоступен.
Проводить тесты в плохую погоду действительно некорректно, тем более в Ku диапазоне. У меня даже в С диапазоне уровень одного из транспондеров на 80Е гуляет от полного отсутствия, до нормального уровня с запасом. |
Да что Вы Ежели вы ети 2 проца накрутите товарищу после его обращении к Вам мол помоги не кажет канал то после ухода и зачастую с его деньгами как Вы думаете сколько еще продержиться Ваши 2 процента Однозначно проект не имеет под собой ни какой практической основы То АEV Вы молодец Своим практическим опытом показали что прирост есть но в мизерных количествах _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 21:37 Заголовок сообщения: / |
Признаться , я балдею от этого поста. Прям красота. Есть что почитать и посмотреть. Только лучше бы не про условные проценты , а результаты приема каналов. С вниманием ждем продолжения второго акта... |
AEV
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 22:01 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | .
а сколько времени прошло между измерениями ???
и укажите точное время замеров ...
может солнце было рядом ??? - |
А сколько нужно времени развернуть мотор, опустить антенну и настроиться на NSS 7. 15-20 минут.
Точное время не фиксировал, но 16-00 МСК будет близко. С солнцем не попадаем. |
AVT
Я всегда на своей стороне, а моя сторона на моём аватаре. Как известно - это знак клуба мозголомов .
Поэтому я всё всегда хочу познать в сути, а не поверхностно. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
vitalon68
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 22:06 Заголовок сообщения: |
AVT писал(а): | Я всегда на своей стороне, а моя сторона на моём аватаре. Как известно - это знак клуба мозголомов .
Поэтому я всё всегда хочу познать в сути, а не поверхностно. |
Не люблю я доказывать с пеной у рта Смотри лычку А воше яндекс рулит _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
альяно
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 22:07 Заголовок сообщения: |
vitalon68 писал(а): |
А по поводу теории так ее полно в нете Читайте батенька инфу |
дайте ссылку ... я хочу почитать
"теорию" именно этого вопроса
- если конечно
это не в изложении "алтайских учёных" ...
но площать тут точно - не причем ... |
vitalon68
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 22:31 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | vitalon68 писал(а): |
- если конечно
Да Вы в курсе и там Вы не на моей стороне http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=10 _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
альяно
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 22:41 Заголовок сообщения: |
... это я читал ...
но оффсет как не наклоняйте - его площадь проекции
в направлении на спутник
всегда будет одна и та же ...
выше я говорил - про небольшое неравенство углов раскрыва
по горизонтали и вертикали
даже у классической оффсетной антенны
так что "теории" этого явления всё-таки в инете НЕТ ...
поэтому повторю что написал в первой ( закрытой)
теме
не один - даже СЕРЬЁЗНЫЙ производитель
не делает у своих антенн - механизма НАКЛОНА влево-вправо ....
( "нестандартные" антенны - не в счет - там другие особенности )
поляризация выставляется исключительно
поворотом самого конвертера ...
Последний раз редактировалось: альяно (Ср Янв 03, 2007 22:49), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Янв 04, 2007 0:48 Заголовок сообщения: |
Очень интересной получилась тема. Можно подвести итоги. Итак, от завала тарелки на крайних спутниках прирост есть . Хоть и небольшой но он всётаки присудствует. Согласен со многими участниками форума что если есть возможноность то проще поставить антенну большего диаметра и не парится. Но если таковой возможности нет . Установщикам из западной европпы это должно быть понятным. Тогда и приходится мудрить над недостоющими процентами на маленьких антеннах. О моих достижениях я уже писал - Это приём Express AM-22 на 45 см и Express AM-1(федиральный пакет) на 90см.(Напомню это в Лондоне) Отдельное спасибо Альяно. Читал ваш форум где как раз эксперементировали по приёму АМ-1 на маленькие антенны. А также многие другие темы. Считаю ваш форум очень полезным. С уважением Avsat. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Ant
альяно
Добавлено: Чт Янв 04, 2007 8:17 Заголовок сообщения: |
не лень ...
я это ВНИМАТЕЛЬНО читал ... ещё ТРИ года назад ...
Но вы не ответили на вопрос - почему при наклоне антенны
кроссполяризация МЕНЬШЕ ...???
что при этом изменяется угол оффсетности ???
Ответьте - хотя бы - на качественном уровне ... можно БЕЗ цифр ... |
Ant
Добавлено: Чт Янв 04, 2007 8:29 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
я это читал ... ещё ТРИ года назад ...
кроссполяризация МЕНЬШЕ ... |
Господи...Потому, что НАКЛОНЯЯ антенну, Вы приближаете положение приемной антенны к положению антенны передающей. Если у Вас антенна осесимметричная, то этого же Вы добиваетесь простым поворотом конвертора. Если же офсетная, поворотом и наклоном антенны. На БЫТОВОМ уровне, повторяюсь на БЫТОВОМ, этим можно принебречь, просто увеличив размер антенны. Все это будет иметь значение, если у Вас размер антенны минимально возможный для приема. |
AEV
Добавлено: Чт Янв 04, 2007 9:28 Заголовок сообщения: |
Какая?
На сегодняшний день надежды нет. Дождь моросит всю ночь.
12735 - 54-57%
11564 - 40-42%
11632 - 0% |
альяно
Добавлено: Чт Янв 04, 2007 9:41 Заголовок сообщения: |
AEV
я этот спутник не принимаю ... поэтому частот по памяти
не помню ..
сегодня посмотрел таблицы ..
во первых вы по-моему не правильно выставили частоту ( 11632 )
Во вторых - с близкой к этой частоте идет целый огород
в том числе в РАЗНЫХ поляризациях ....
11630 H
11631 V
поэтому там и поляризационная "каша" |
Sater
Добавлено: Чт Янв 04, 2007 10:34 Заголовок сообщения: |
И тем не менее спасибо AEV за нужный эксперимент.
И хотя результат неоднозначен, но выводы из него попробую сделать. Неоднозначность результата только подтверждает, что однозначно объяснить ВСЕ тарелочные эффекты только в рамках геометрического подхода безнадега. В первом приближении да. Но мнения расходятся, когда факты неочевидны, а "краевые эффекты" сказываются.
Как например в данном случае.
Ничуть не сомневаюсь в точности ваших результатов. Но скажите, разве ваша офсетка имеет абсолютно идеальную форму? Или вы уверемы, что отклонения эти симметричны? И где гарантия того, что главный лепесток ДН этой офсетки имеет идеально симметричную форму?
Если же говорить о реальных вещах, то тогда нужно учитывать и реальные зависимости. Что случайные отклонения формы офсета вместе с его краями будут влиять случайным образом. И это влияние будет различным при разной длине волны (частоте).
А далее должна работать статистика. И если выборка достаточно велика, то число положительных результатов и отрицательных сравняются. А "завал" окажется орлянкой. Только с избирательным подходом (процессом настройки на положительный результат).
А для всех диапазонов и поляризаций одновременно выигрыш в среднем будет равен 0.
Не знаю, удалось ли объяснить аргументированно, но другого объяснения у меня нет. |
AEV
Добавлено: Чт Янв 04, 2007 10:38 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
В результатах измерений я указывал частоты, которые прописал Humax при сканировании. Изначально параметры поиска задавались из таблиц как 11630 Н 3000 1/2 (идёт канал LuKy._) . Кстати 11564 от табличной также на единичку отличается (11563).
11631 V в африканском луче у нас не виден. |
альяно
Добавлено: Чт Янв 04, 2007 10:46 Заголовок сообщения: |
Цитата: | 11631 V в африканском луче у нас не виден. |
.... я лишь обратил внимание - что на этом спутнике
на частоте близкой - к 11630
частотно-поляризационная КАША ...
( там работают сразу несколько транспондеров )
но в любом случае Ваш эксперимент и ТРЕХдневное обсуждение
этой темы со стариками этого форума ..
оказались ОЧЕНЬ полезными ... |
AEV
Добавлено: Чт Янв 04, 2007 11:22 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
Удачи.... |
Взаимно.
Чего-нибудь "покрутить" при наличии времени всегда пожалуйста.
to Sater
Мои условия проведения измерений весьма далеки от идеальных.
Погода, ограниченность по времени, помеховая обстановка. У меня в 15 метрах от мотора находится 230 см антенна на полярке. Так вот на ней с 90Е транспондер 3588 L (Nord TV) я не вижу из-за помехи. 3582 L ,3594 L в порядке.
Результаты, полученные многократно в чистом поле при идеальной погоде, были бы гораздо объективнее. |
AVT
Добавлено: Чт Янв 04, 2007 11:44 Заголовок сообщения: |
Ну наконец-то появляются подтверждения моих предположений о помехе... _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
