SoloDen
Зарегистрирован: 05.08.2006 Сообщения: 35 Откуда: Жирновск Волгоградская область
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 17:35 Заголовок сообщения: 75 градус Терпеливо объясняем чайнику |
| Я новичок, но обещаю исправиться!!! Почему у меня не показывает пакет RRSat Global Network, он вроде не кодированный?? |
Vitall2005
Зарегистрирован: 24.11.2006 Сообщения: 650 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 17:47 Заголовок сообщения: |
Я так понимаю сигнала нет.
Грубо говоря на спутнике висит две передающие антены, одна вещает например горизонтальную поляризацию на запад, а другая вертикальную на восток. Если ты живешь на востоке(например Россия) то не сможешь принимать горизонтальную(например Украина), и наоборот, если живешь где то посередине, то тебе повезло, будешь ловить оба сигнала. |
SoloDen
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 17:52 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо, с этим понятно...
рессивер Golden Interstar 8001 Premium вроде с эмулятором, а могу ли я смотреть что-то кодированное с 75 градуса???  |
N Stanislav
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 18:08 Заголовок сообщения: |
| Vitall2005 писал(а): | Я так понимаю сигнала нет.
2 раза перечитал и непонял, а причем здесь всё вышесказанное тобой относится к 75 градусу? У него как раз равномерная зона покрытия по России с запада на восток. _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
Skype: nstanislav_satellite |
SoloDen
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 18:15 Заголовок сообщения: |
| млин.. теперь непонял... чё вы меня путаете?? так почему же у меня всё работает кроме RRSat Global Network и Smile TV Network HELP!!! |
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 18:29 Заголовок сообщения: |
А ты проверь, может, не ввел этот транспондер?...
И, ребята, невидящие южного луча, поверьте, там нечего смотреть! Тайланд один идет! Даже МТВ и VH каналы - тайландцы поют... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Vitall2005
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 18:33 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | млин.. теперь непонял... чё вы меня путаете?? |
Никто тебя не путает, если у тебя ловится вертикальная поляризация, то горизонтальная ловится не будет, это применительно к к спутнику ABS-1 75гр. Я повторюсь на данном спутнике две передающие антенны, одна вещает южный луч, другая северный. Северный луч вещает на Россию, западный на Тайланд.
А то что я в первом сообщении написал, это было не именно про ABS-1, а что бы ты понял что к чему, то есть общая теория, не обращай внимания на слова запад и восток, Россия и Украина.
Последний раз редактировалось: Vitall2005 (Ср Янв 03, 2007 18:38), всего редактировалось 2 раз(а) |
SoloDen
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 18:36 Заголовок сообщения: |
| Vitall2005, чтобы поставить все nочки над i .. получается, что никто не может смотреть с 75 E и южный луч и северный одновременно. Я правильно понял??? |
Vitall2005
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 18:39 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | получается, что никто не может смотреть с 75 E и южный луч и северный одновременно. |
Не совсем так, может так получится что ты живешь где то по середине, и захватываешь оба луча. |
Vitall2005
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 18:45 Заголовок сообщения: |
Северный луч
Южный луч
SoloDen
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 19:24 Заголовок сообщения: |
| большое спасибо... фото южного луча я вижу - с северным какие-то ошибки.. ну да ладно принцип мне понятен!!! Я живу на севере Волгоградской области а это cудя по картинке километров за 100 за границей южного луча. Дайте теперь мне намёк.. как на моём рессивере посмотреть кодированный сигнал.. скажем рыбалку, или ещё что-то... |
eSp
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 19:30 Заголовок сообщения: |
Рыбалку - никак. [удалено]
Последний раз редактировалось: eSp (Ср Янв 03, 2007 19:59), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 19:39 Заголовок сообщения: |
Ошибка... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см.
Последний раз редактировалось: Чатборг (Ср Янв 03, 2007 19:41), всего редактировалось 1 раз |
Vitall2005
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 19:41 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | А вы знаете, что такое "рыбалка" вообще? Судя по вопросу, не знаете. |
Я кстати тоже сначала про другую рыбалку подумал, потом дошло что он имеет в ввиду канал Ohota & Rubalka
Из кодированых на этом спутнике можно только NTS смотреть, как это сделать вам я не знаю, Golden Interstar 8001 Premium я настраивал всего один раз, было это два месяца назад, и совершенно не помню что там надо делать.
Последний раз редактировалось: Vitall2005 (Чт Янв 04, 2007 5:10), всего редактировалось 3 раз(а) |
eSp
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 19:43 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Зачем такие наезды? |
Где наезды? Подчеркни. [удалено]
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 19:44 Заголовок сообщения: |
| SoloDen писал(а): | | Vitall2005, чтобы поставить все nочки над i .. получается, что никто не может смотреть с 75 E и южный луч и северный одновременно. Я правильно понял??? |
Еще раз повторяю: Я снимаю два луча. И, поверь, на южном смотреть нечего! Если, конечно, ты не тайландец...  _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
eSp
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 19:45 Заголовок сообщения: |
| Vitall2005 писал(а): | | Цитата: | | А вы знаете, что такое "рыбалка" вообще? Судя по вопросу, не знаете. |
Я кстати тоже сначала про другую рыбалку подумал, потом дошло что он имеет в ввиду канал Ohota & Rubalka |
) Аналогично. Потому я свое сообщение и поправил. |
| eSp писал(а): | | Чатборг писал(а): | | Зачем такие наезды? |
Где наезды? Подчеркни. Или объясни, как смотреть рыбалку с эмулятором.  |
Извини, это не на тебя! Я, просто, неврюлювал!  _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
SoloDen
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 19:46 Заголовок сообщения: |
чатборг, спасибо за поддержку.. но мне говорили что там идёт какоё-то поток который можно перехватывать. Эт я про рыбалку.. а с НТС щаз пойду разбираться... может что и получится.. ещё раз спасибо!!  |
AVT
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 19:48 Заголовок сообщения: |
Меню, красная кнопка.
Ключ сегодня во множестве выброшен на форумах. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
