блок питания va-fox
mogylevskyy
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2007 0:45    Заголовок сообщения: блок питания va-fox Ответить с цитатой
вопрос к спецам хумакс va-fox горит только зелёный световод на пульт и кнопки не реагирует?
bav
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2007 8:21    Заголовок сообщения: Re: блок питания va-fox Ответить с цитатой
В ремонт
allexxa
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2007 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как это произошло, само собой или в результате перешивки софта?
Если само собой, то сначала не мешало бы проверить БП, пульсации на выпрямительных диодах во вторичке(должны быть не более 0,2В). Возможно также, что проблема в софте, можн попытаться позаливать разные версии.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2007 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно и в софте. Надо попробовать залить родной софт в него, если залезет, то тогда сеттинг, любой. Если не залезет, то скорее системная плата (флэш, процессор, и т.д.).
mogylevskyy
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2007 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самое интересное что софт заливается без проблем,моргают по очереди все световоды,а потом опять горит только зелённый
allexxa
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2007 8:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты не ответил на мой вопрос Evil or Very Mad
То, что софт заливается, вовсе не означает, что это тот софт, который нужен данному железу. Может не подходить по ID, может по буквам типа DQVA, QDVA, QNVA. У меня такое было не один раз, в пот бросало, так как хотел обновить версию, а тюнер приходит в негодность. Но путем подбора версий возвращал его к жизни Very Happy
mogylevskyy
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2007 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо allexxa за внимание ето произошло к сожалению просто так,я заливал разные софты после етого но ещё попробую родной
