Вопрос по настройке на Ямал 90
HOHOL79
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2007 8:40    Заголовок сообщения: Вопрос по настройке на Ямал 90 Ответить с цитатой
Подскажите пожалуста, можно ли настроить Ямал 90 Ку, если зеркало 1,1 м офсет в фокусе ЛМІ 75. Находжусь недалеко от Киева. Заранее благодарен.
JaWa
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2007 10:00    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по настройке на Ямал 90 Ответить с цитатой
свободно можно, но лучше поменять местами 75Е из 90Е (в фокусе)...так сигнал на 90Е будет сильнее...а 75Е и так сигнал нормален...пробуй
Dreambox DM 500S, GI S8120
donval
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2007 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставлю в фокусе на 80е, по бокам 75е (почти вплотную и ниже) и 90е (на 13 см и выше).
0,9 м: 13e
0,9 м: 40e(С) 53e 60e
0,9 м: 75е 80е 90е
0,6 м: 36e НТВ+ Twin
Openbox X820, Openbox F300 home sharing
