Приём и обработка пакета MPEG-4 с 40E
motral
СообщениеДобавлено: Вт Янв 02, 2007 1:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hvn писал(а):
Какой программой смотрите на SS2 ?Пробовал ProgDVB c MPEG4 AVC H.264 от PowerDVD7.0 работает только радио.
смотрю Alt-DVB MPEG4 работает с CoreAVC, ffdshow, MainConcept
ProgDVB запустился только на Elecard Edition при включеном VMR
и только с MainConcept, но работает как то геморно..
как я понял Prog использует Elecard MPEG Demultiplexer,
который имеет выход совместимый только с MainConcept_AVC/H.264_Video_Decoder,
а при запуске ProgDVB с ключом /extdemux у мня ProgDVB падает
народ, кто-нить нашел чем MPEG4 резать?
перепробовал кучу всего, нет ничего толкового,
заставил работать только tsconverter, но он работает очь глючно и
по фреймам не режет Sad((
mkmv
СообщениеДобавлено: Вт Янв 02, 2007 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VirtualDub! virtualdub.sf.net
p.s. AltDVB конено рулит, тока через BDA не управляет дисеком Sad. Пришлось юзать глючный ProgDVB. ProvDVB EE смотрит MPEG-4 с 40E
Полярка 1.2m.(90E-5E,C+Ku+Круг), 1.2m.(49E), 0.9m.(36E),Openbox F-300,Dreambox DM500S,Opticum 9500HD, Prof Revolution DVB-S2 7500 USB
motral
СообщениеДобавлено: Ср Янв 03, 2007 1:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня Alt на SS2 управляет мотором без проблем,
а вот по поводу Dub'a? резать без перекодировки, да еще и ts,
по-моему он никогда этого не умел, и MPEG2 версия dub'a только импортировать Program Stream может и только из контейнера .mpg
mkmv
СообщениеДобавлено: Ср Янв 03, 2007 8:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по первому скажу что у меня SS3(TT-1401) и нихрена даже дисеком не управляет через BDA-дрова(через WDM вообще Alt не пашет - а жаль).
по второму да...перекодировка нужна. Я пользуюсь Flask MPEG для этого.
motral
СообщениеДобавлено: Ср Янв 03, 2007 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу перекодирования:
на 40Е поток идет H.264/mpeg1layer2
Alt-DVB пишет в ts
ProgDVB в program stream - .mpg
я не хочу перекодировать h.264, мня все устраивает,
возникает вопрос, как вырезать рекламу и упаковать в нормальный контейнер для h.264 - .mp4 или .avi
дык вот, ни одна программа не умеет нормально подрезать
и перепаковывать в другие контейнеры..
для Mpeg-2 я пользовал Womble MPEG-VCR,
сейчас же он h.264 видео просто не видит,
даже демультиплекснуть не может засранец..
VirtualDubMod MPEG2 падает c Access Violation при импорте
X-Project:
1. Cр@ный Java'вский GUI
2. Опять нифига не может
Elecard X-Muxer Pro - не может графы c h.264 построить Sad(
вследствие чего отказывается работать
далее испробовал кучу всего с doom9.org, тольку 0.
в итоге резать ts и mpg с h-264 может только DVBPortal tsconverter,
но работает очь глючно и режет по секундам, причем очь геморно..
filin2000
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2007 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сигнал принимаю ss2 через ALTDVB
а как Question
написано тут более подробно и с небольшими исправлениями (ничто на месте не стоит) http://www.altaisat.com/forum/viewtopic.php?t=75
и тут http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=18697&start=140
