Pepa
Добавлено: Чт Янв 04, 2007 14:50 Заголовок сообщения: Сохранение софта Globo7010 |
| Как сохранить софт Globo7010A на компе? |
anekdoty
Зарегистрирован: 17.12.2006 Сообщения: 93 Откуда: Брянская обл
Добавлено: Чт Янв 04, 2007 18:45 Заголовок сообщения: Re: Сохранение софта Globo7010 |
| Pepa писал(а): | | Как сохранить софт Globo7010A на компе? |
зайди по ссылке: http://info-sat.nm.ru
и справа шелкни по "ФАЙЛЫ"
там лежит прога по загрузке\выгрузке и всё ПО для ресиверов Глобо
там же работает "ФОРУМ" |
Pepa
Добавлено: Пт Янв 05, 2007 15:13 Заголовок сообщения: |
У меня Globo 7010A. Прошил его прогой "Upgrade.exe" без проблем,
прошивкой "am_1.3.39rus.abs".Настроил каналы на свои спутники,
ввел коды на ТЕТ. Теперь хотел сохранить софт полностью программой
"Upgrade.exe". Прога конектится с тюнером, видит компорт, и появляется линия загрузки-"0%" и все,софт не скачивается все висит.
Пробовал скачать настройку каналов прогой "AliEditor.exe" и точно
такаяже проблема. Программа конектится с тюнером,видит его но
скачивать ничего не хочет. Может это проблема в версии 1.3.39?
На других версиях этого не пробовал. Может кто сталкивался с такой
проблемой. Так не хочется после прошивки новой версией по новому
сканиравать и сортировать каналы. |
anekdoty
Добавлено: Пт Янв 05, 2007 18:46 Заголовок сообщения: |
| Pepa писал(а): | У меня Globo 7010A. Прошил его прогой "Upgrade.exe" без проблем,
прошивкой "am_1.3.39rus.abs". Программа конектится с тюнером,видит его но скачивать ничего не хочет. Может это проблема в версии 1.3.39? |
прошивка проверена мною, работатет и скачка и закачка
в предыдущей версии тоже всё ОК!
п\с
скачайте новую версию софта 1.3.41 и новый Редактор - всё работает
Выложил на выше указанном сайте.
Удачи |
Pepa
Добавлено: Вс Янв 07, 2007 12:01 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо. Действительно программа "Upgrade.exe" по
данной сылке работает отлично с прошивкой 1.3.39. |
anekdoty
Добавлено: Вс Янв 07, 2007 12:30 Заголовок сообщения: |
| Pepa писал(а): | Большое спасибо. Действительно программа "Upgrade.exe" по
Пожалуйста
Значит не зря я делал этот сайт |
