Корейцы убивают!!!
M-M-D-S
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2007 7:59    Заголовок сообщения: Корейцы убивают!!! Ответить с цитатой
Хабаровск. Зима. Озверевшие корейцы. Похмелье после праздников. Тоска и грусть.
Срочно нужен совет: Какой из кореасатов покрывает мой город, хоть одним листочком, если покрывает конечно. За диаметром дело не встанет. Карт покрытия кореасатов 3 и 5 просто ни где нет!!!!
Помогите!!! Иначе ХАНА Sad
Ant
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2007 8:58    Заголовок сообщения: Re: Корейцы убивают!!! Ответить с цитатой
Единственное что нашел - программа SatcoDX, высылалась как приложение к журналу ТелеСателлайт - www.TELE-satellite.com/rus
Попробуй связаться, может помогут.
Удачи!
222
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2007 9:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да их на 13 3 или 4.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
NASA777
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2007 9:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сюда ходи, http://forum.piorit.com , тут всё твои братья по месту! Smile А очумелым ептёнам нужно, конечно, сначала суль, птом добреют... Very Happy
Хорошо в Сибири летом
Целый месяц снега нету!
Stripped
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2007 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настаивай, самым краем нас цепляет кореасат 113 и 116.Я думаю нужно не менее 1.2м офсет под ку диапазон.
С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже!
Dort
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2007 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C Кореи3 сигнал ломовой. Наверняка возмешь. Сам во Владивостоке уверено брал на 40 см. А вот Корея5 слабовата. Я на нее 120 см ставлю. Потом тупо без всякой настройки сбоку приматываешь конвертор на Корею3 и все готово.
Полярка 240 см+Актюатор 36"+2С (A-Telecom SPL-2720)+Ku (Inverto IDPL-SFLANGE)+TF5000CIP Pro+TF4000Fi+Arion AF1700E+SkyStar 1+TwinHan, 68.5Е-169.0Е
M-M-D-S
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2007 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это начинает вселять надежду на выживание!!!
А вот мне бы воочию убедиться в цепляемости транспордера, ни у кого злаполучных карт кареясатов нет???
Stripped
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2007 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри на satcodx.com там хоть и частоты старые но карты покрытия на все спутники есть.
Sharp 0,4м - 138ку.
Stripped
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2007 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dort не подскажешь самый сильный транспондер на 113 градусе,хочу попробовать в мульте с 90 поймать.Думаю пойдет.
Sharp 0,4м - 138ку.
222
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2007 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был на Дльнем Востоке, проезжал Дерминдоновку, и Ерофей Палыча.
Dort
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2007 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12370/H/26865/3.4 - я по нему настраиваю. Пакет весь закрытый. Но думаю такой мультифид не пойдет. 113 борт в фокусе на 120 см не густо сигнал дает.
Dort
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2007 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.ditel-telecom.ru/down/dsattv120E-95E.php - это зоны покрытия 120-95 гр. Правда для корейцев они слабовастенькие какие-то. Там (по ссылке) есть зоны покрытия всех спутников, да и программа сама SATTV 2.0 тоже очень хороша. Рекомендую.
Stripped
СообщениеДобавлено: Вс Янв 07, 2007 0:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dort ошибся я напиши сильный транспондер на 116 там ведь сигнал посильнее.И как думаешь хватит ли запаса сигнала для мультифида?
Sharp 0,4м - 138ку.
