Помогите новичку!!
Enterprise
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2007 16:00    Заголовок сообщения: Помогите новичку!! Ответить с цитатой
Помогите, плиз!!!!
Залил с помощью Winup25 новую прошивку Vantage_X111S_2006-0039HOA_2006-10-20.hdp
предварительно с помощью Winup1.5 (с Winup25 не получалось, решил что раз прошивка старая, то и прогу надо брать старую)сделал дамп с тюнера. Проблема в том, что теперь не могу настроить спутники и каналы, нет сигнала. Подозреваю что дело в настройках т.к. раньше они были другими Sad
Стоит мультифид на Сириус, Амос и Хотбёрд
Привожу пример настройки Сириуса:
LNB Power ON
Longitude 5.0E
LNB Low 9750 MHz
LNB High 10600 Mhz (в старой прошивке вместо этих двух стоял один универсальный, а теперь такого нет)
DiSEqC Mode off
Tone 22 kHz Auto
Switch 0/12V 0V
Motor No
DiSEqC 1.1 off (пробовал ставить 1, т.к. провод от головки настроенной на Сириус входит в первый вход дайсека)
Сигнала нет.... Старый дамп залить обратно не получается, что делать???
AVT
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2007 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй поставить DiSEqC mode ON и выставить правильный порт, затем проверить параметры транспондеров - возможно в старой прошивке не все транспондеры прописаны.
Enterprise
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2007 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец то удалось вернуться к старой прошивке, оказывается надо было тюнер из розетки вынуть и снова вставить Smile
DiSEqC mode можно выставлять только A, B и т.д. ON там нет....
Со старой прошивкой все ОК, трансподеры там есть, и в новой они тоже есть... Думаю что проблема в LNB
