Разводка спутникового ТВ в разные комнаты
На страницу 1, 2, 3  След.
Fusion
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2007 17:03    Заголовок сообщения: Разводка спутникового ТВ в разные комнаты Ответить с цитатой
Доброго времени суток.
У меня вот какой вопрос...
Хочу сделать так, чтобы в каждой из комнат можно было смотреть разные каналы НТВ+.
В одной - Первый, в другой - НТВ и т.д.
Т.е., чтобы каждый телевизор был независим и показывал то, что от него требуется.
Подскажите решение для этого.
Заранее спасибо.
222
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2007 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупай опенбоксы, с одной карточкой решишь проблему.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Fusion
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2007 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите неграмтного, но я жуткий новичек и не знаю, что такое опенбоксы Wink
Только собираюсь все ставить и настраивать...
"Опенбоксы с одной картой" - это значит, что для приема разных каналов в разных комнатах, я должен иметь 3 карты НТВ+ и соответственно платить абонплату в три раза дороже? Smile
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2007 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет! На каждый телевизор у тебя должен быть отдельный ресивер.
Fusion
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2007 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно немного подробнее...
Вот у меня есть три комнаты, сколько тарелок, опенбоксов, ресиверов, карт и т.д. мне нужно для того, чтобы построить независимую схему. Smile
Да, еще забыл сказать, что в одной стоит не телевизор, а комьпютер, т.е. конечная точка - DVB карта. Smile
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2007 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, если только хочешь смотреть НТВ+, то, одна тарелка, Конвертер с четырьмя точками подключения, три ресивера на каждый ТВ. Насчет компа, чтобы через него смотреть - не советую.... пока не загоужайся, пока не вникнешь в эти дела. Сложного нет ничего, просто время нужно...Ты конкретно скажи, СКОЛЬКО ТВ ты хочешь подключить?...
Если хочешь - выйди на связь по мессенджеру...
Последний раз редактировалось: Чатборг (Сб Янв 06, 2007 18:11), всего редактировалось 1 раз
222
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2007 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты что хочешь, НТВ+, или простые антенны?
Fusion
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2007 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НТВ+
Чатборг, куда стукнуться?
222
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2007 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставишь рессивер опенбокс 800, или 820, подключешь к антенне, в других ставишь 300-тые и можешь на одну карту смотреть независимо разные каналы, это возможно только на них, о других не слышал по ним смотри здесь
http://www.openbox.ua/receivers/
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2007 19:23    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Независимо : Первый вариант - это как в разные квартиры - только сеть 220в общая. На каждую по тюнеру одна антенна на TWIN. С карточкой- ставите в одной из комнат card slitter и разводите из него ключи на зонды т т. д. Это один из вариантов с любым тюнером.
Fusion
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2007 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое! Очень оперативно и ясно!
С картой вроде понятно.
Т.е. впринципе кол-во одновременно подключенных устройств к одной тарелке зависит от кол-ва выходов на конвертере?
4-ре выхода на конвертере - это максимум? Или бывает больше?
И где можно посмотреть цены на эту продукцию?
isr
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2007 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточнение :Через опенбоксы с одной карты толбко два ресивера может работатю Если болше ресиверов (по моему до восми)через картспилитер.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2007 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывают цены разные , это по месту приобретения и по обеспечению гарантий. В процентном соотношении card splitter ,будет стоить на реальном рынке не более 80% тюнера со всеми зондами.Но это изделие заказывается по месту- так как регисрация его не уместна . Он не выполняет других функций (самый простой) и поэтому ,как в описаниях тюнеров с эмуляторами , о его пиратсих возможностях можно умолчать.... Rolling Eyes А TWIN и 8 выходов и более может иметь. Ищите в НЕТе . Удачи.С уважениtм , Ganimed.
Fusion
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2007 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
isr, ага спасибо.
А вот еще вопрос, если в компьютере стоит DVB-карта, она выполняет роль ресивера?
Или ее нужно подключать к тарелке через ресивер?
Fusion
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2007 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ув, ganimed, час поисков ничего не дал. Sad
Подскажите модель, которая имеет более 8-ми выходов, плиз.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2007 21:59    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Ничего нового. Возможно вы относитесь к категории людей , кому известен ответ на задаваемый вопрос. Cкажите сколько комнат в Вашем замке, на столько и изготовим. Опыт огромный (KU+C). Только -$$$! А это уже пишите в форум ниже - Куплю. Продам.
, там найдем ответ...
Fusion
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2007 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ganimed, пропал куда-то Sad
Если есть человек, который готов собрать требуюмую схему за деньги, милости просим в асю за ТЗ.
346x240x178 - вот ася.
"x" убрать.
Fusion
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2007 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, создан новый топик, чтоб процесс двигался быстрее...
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2007 19:26    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
И вовсе не пропал посто работаю до и после работы. Времени совершенно нет. Предложить вариант сможем тут . Если дело принимает коммерческий оборот , то я смогу только прислать вам адрес для пробретения TWINа на 12 сосков. А насчет плана и прочего тут никто вам счет не предьявит не здесь такое сообщество. Давайте вводную :Что хотите смотреть -это первое... обсудим.
Последний раз редактировалось: ganimed (Вт Янв 09, 2007 19:39), всего редактировалось 2 раз(а)
Fusion
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2007 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НТВ+
Страница 1 из 3
