БАБ КАТЯ
Добавлено: Сб Янв 06, 2007 20:33 Заголовок сообщения: "С" диапозон на Ямале 90°Е |
Подскажите возможно ли приём С диапозона на офсетную антену 90 см с этого спутника. _________________ 36°E+53°E+60°E+75°E+80°E-Golden Interstar DSR-8005CI Premium |
N Stanislav
Добавлено: Сб Янв 06, 2007 20:34 Заголовок сообщения: |
Возможен... _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
Skype: nstanislav_satellite |
БАБ КАТЯ
Добавлено: Сб Янв 06, 2007 21:29 Заголовок сообщения: |
И каков при этом будет сигнал _________________ 36°E+53°E+60°E+75°E+80°E-Golden Interstar DSR-8005CI Premium |
JaWa Модератор
Добавлено: Сб Янв 06, 2007 22:36 Заголовок сообщения: |
| БАБ КАТЯ писал(а): | | И каков при этом будет сигнал |
в хорошую(ясную) погоду до 45%...в дождь можеш не смотреть вообьще...  _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
Sev-sat
Добавлено: Чт Янв 11, 2007 13:28 Заголовок сообщения: |
| Вопрос к принимающим "Ямал-201" в С-диапазоне: заметил ли кто падение сигнала на частотах 3674L и 3944L. И как они идут у вас в сравнении с паетом на 3645 ??? |
ЧУГУН
Зарегистрирован: 06.09.2006 Сообщения: 286 Откуда: Из далека...
Добавлено: Чт Янв 11, 2007 13:55 Заголовок сообщения: Re: "С" диапозон на Ямале 90°Е |
| БАБ КАТЯ писал(а): | | Подскажите возможно ли приём С диапозона на офсетную антену 90 см с этого спутника. | ..Как было сказанно возможно!!! Но лучше прямофокус! Чисто маё мнение! С увожением!!! |
huntsman
Добавлено: Чт Янв 11, 2007 14:43 Заголовок сообщения: |
Офсетки 90см конечно-же маловато будет для Ямала, на 120см. смотрю все каналы. Этот размер офсет.= размеру прямофокусной 1.8м.
Кстати для Си-диапазона дождь и снег по барабану. _________________ huntsman |
fonaref Модератор
Добавлено: Чт Янв 11, 2007 14:59 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Этот размер офсет.= размеру прямофокусной 1.8м.
| Такое сравнение применимо разве что к китайской сборной лепестковой тарелке - а цельная 1.80 - прямофокус и 1.20 - оффсет это далеко несравнимые вещи... _________________ DM 800 HD |
