Помогите Настроить
Anton59
СообщениеДобавлено: Вс Янв 07, 2007 13:23    Заголовок сообщения: Помогите Настроить Ответить с цитатой
Имется таз 90см, настроенный на 80 и 75 град. Тюнер AXESS HP 7800 (AF-1700). Дайсек 1.0 На 1 порту 75 на 2-80 град. Тюнер невсегда переключается между спутниками. Объясните пожалуйста, поподробней с установками с меню тюнера. Заранеее спасибо.
Фото дайсека:
[/img]http://o.foto.radikal.ru/0701/6665df5ac75e.jpg
Skv200
СообщениеДобавлено: Вс Янв 07, 2007 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не знает меню данного, скорее всего китайского ресивера.
Принцип настройки общий для всех ресиверов: для одного спутника ставить дайсик А или 1, для второго дайсик 2 или B. Очень важно при этом коректно указывать частоты гетеродинов. Фото дайсека на настройки не влияет, я его даже и не смотрел.
poljordj
СообщениеДобавлено: Вс Янв 07, 2007 17:34    Заголовок сообщения: Re: Помогите Настроить Ответить с цитатой
Фото дайсека:
Попробуй "ALL SAT" или "Всен спутники"
О как внезапно кончился диван!
13E, 53E,60E,75E,80E, 80С,90С Bigsat6500,SS3
Anton59
СообщениеДобавлено: Вс Янв 07, 2007 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меню Опенбокса 100 или 300
Skv200
СообщениеДобавлено: Вс Янв 07, 2007 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не внятно написан вопрос...
т.е. у вас нестабильно переключается дайсек?
если это так, то настройки скорее всего не причем, проблема возможно кроется в не очень хорошем дисеке или плохих контактах, может быть большая длина кабеля и т.п....
Ant
СообщениеДобавлено: Пн Янв 08, 2007 6:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще иногда помогает, при условии что дайсик 4/1, подключение конверторов (если их 2) к нечетным входам 1 и 3 (А и С), либо наоборот к четным 2 и 4 (B и D). Почему - не знаю, но в некоторых случаях действительно работает.
222
СообщениеДобавлено: Пн Янв 08, 2007 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь глянь
http://www.openbox.ua/receivers/
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
